Tempomat
Luke_Luke
Příspěvek od Luke_Luke »
nj, ale jak poznam, jestli mam elektronicky plyn? Myslel jsem si, ze Aurisy z roku 2008 a vyse to maji vsechny...ale nekdo rikal, ze tomu tak neni.
aczasa
Příspěvek od aczasa »
Ale tak asi máš. :-))))) Pokud najdeš v motoru plynové lanko (což se ti nepodaří), tak bys měl mechanický plyn.
Mimochodem výborná zpráva - Toyodiy udělali update číselníků... :-)))
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2008_T ... _7801.html takže shledáš, že máš elektroniku, neboť je tam konektor.
Luke_Luke
No v jedne Toyote se mi snazili namluvit, ze mam mechanicky plyn, ale podle Tveho odkazu vidim, ze jsou dve verze:
78110 02020 CRUISE CONTROL-WITH
78110 12010
A rozdil je v tom 78110K
Poznam to okem?
Spise jde o to, jestli je cidlo na spojce, brzde a plynu...myslim si, ze vsechny 1.6tky ve vybave SOL tohle maji, maji i diru na volantu...
Ale nizssi vybavy si nejsem jisty napriklad Luna...a exclusive je neco mezi sol a luna ta spesl edice a u te nevim, ale vim, ze na tom anglickem foru je neco o tom, ze vrtaji diry do toho plastu, takze to zkouseli i na jine/nizssi vybavy...mno ale problem je, ze nekomu to neslo.
aczasa
heh.. no tak fakt.. .:-) http://www.toyodiy.com/parts/p_E_2008_T ... _7801.html
tak verze s označením ZZE150L..... tedy verze s motory 4ZZFE opravdu mají mechaniku... lanko....
Luke_Luke
jj to je ta 1.4ka ne? To psali hned, ze na tu to nejde...
No neda se zjistit nejak podle VIN treba, co mam v aute? :)
aczasa
dej VIN a bude. :-))))) jo a prodáš chladič klimy? foto? zájem mám, peníze taky :-))))
Luke_Luke
Ty to podle vinu dokazes najit? Hodim Ti ho do zpravy ;)
Michal27
Příspěvek od Michal27 »
Ahoj,
je to presne tak jak tady psal mysiakmysiak ze Slovenska ja jsem cerpal rady od neho. Byt Tebou udelam za prve jednu vec odpojim baterku na 10minut a povolim dva srouby pod vencem volantu a odklopim airbag a kdyz tam budes mit volny konektor viz. ty anglicke stranky tak nevaham a jdu nakupovat. Jinak co se tyce te diry pod volantem tak tu jsem musel ja taky vyrezavat mel jsem tam jen naznacenou rysku kde by to melo asi byt. Na te anglicke strance ma ten borec Aurise s Multimode prevodovkou a ty tam asi maji uz diru pripravenou. Ja jsem tu diru vypalil pajkou a pak zacistil pilnikem. Potom jsem koupil v obchode takovou tesnici gumu a dal jsem ji po obvodu te diry a je to. Vecer dam foto do meho profilu. Packa me stala 2461Kc a kabel 317Kc ceny bez DPH. Pokud nemas v planu sundavat volant tak tu krytku tempomatu nekupuj protoze se Ti stejne nepodari presne vyrezat tu diru na tu krytku. Pak se da v Toyote primo koupit ten plast pod volant primo s tou dirou ale na to by jsi opet musel sundavat volant a to me prijde zbytecne. Sak poslu foto a uvidis vypada to podle me dobre a za cenu neco pres 3000Kc mas tempomat :wink:
Toyota Auris 1.6 Dual-VVT-i Sol 03/08
Luke_Luke
Supr, to je predpokladam ono :)
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pi ... ic_id=4498
Tak podle popisu zde,
http://www.toyodiy.com/parts/g_E_200809 ... HMNKW.html
bych mel mit elektronicky plyn a mela by moje vybava vychazet z verze SOL. Zeptam se jeste, mas na volantu 2 ovladace pro levou i pravou ruku?
Ja mam jen na leve a tam mam hlasitost, prepinani skladem(prijem/odmitnuti hovoru) a tlacitko an prepinani disku a radia(aktivace menu telefonu), na pravou ruku nemam nic, testovaci jizdu jsem mel v SOL a tam vim, ze na pravou neco bylo.
Jinak to odpojeni baterky je kvuli deaktivaci airbagu? On by mohl bouchnout? Podle mne by se nic nemelo stat s pripojenou baterkou, pokud chci jen zkontrolovat volny konektor, ne?
aczasa
Odpojení baterky je kvůli všemu..... Jde o to, že do systému přidáš nebo ubereš "spotřebič". Takže při prvotním ohledání si ecu zmapuje co má připojené či odpojené a neblbne... neprudí.....
Ve finále by opravdu mohl střelit bag.....takže určitě odpojit....
Michal27
Ja mam na volantu jen na leve strane ovladani radia na prave nic. Tu baterku urcite odpoj. Po zapojeni budes jen muset znovu nastavit datum, cas atd. na palubnim pocitaci a naladit radio.
Luke_Luke
Jasne, instalaci budu delat za pul roku po skonceni zaruky, ale ted jsem chtel jen overit konektor pod bagem, at mam jistotu ;)
johny2000
Příspěvek od johny2000 »
Ohledně elektronického plynu, já mám verzi 08 terra cool a ta elektronický plyn má. Tzn bych předpokládal, že ho tam máš taky.
Jinak tempomat je super, používám ho skoro pořád.
Verso 1.8 Active
EX: auris 1,6 Dual VVTI Man
RulezZzOr
Příspěvek od RulezZzOr »
johny2000 píše:Spodni kryt volantu 844 kč
Krytka páčky tempomatu 80 Kč
Ovladač tempomatu 2461 Kč
Propojovací kabel 317 Kč
Šroub 2* 29 = 58 Kč
navíc Cívka Airbagu 6451 kč
+ 20 % DPh.
Pr8ce 1560 Kč bez DPH.
todle vsehcno se musi kupit?:D
Toyota Auris 1,33 dual VVT-i 101k
mysiakmysiak
Příspěvek od mysiakmysiak »
-o nejakej cievke airbagu ja nič neviem. (žeby špeciálne prilepšenie servisu?)
-a ten spodný kryt volantu, ak si do svojho plastu pod volantom vyrežete otvor kade prepcháš tu páčku tempomatu (otvor je naznačený z vonkajšej strany) tak spodný kryt volantu nepotrebujete. V budúcnosti ho vymením možno aj ja. :D
Naposledy upravil(a) mysiakmysiak dne sob 16.03.2013, 14:07, celkem upraveno 1 x.
Auris, 1,6 5MT
Zpět na „Auris“
