otazka
supraT24V6V
otazka
vedeli by ste mi poradit kde sa nachadza rele zopinania benzinovej pumpy? mam motor 7M GTE r.v 89 dakujem
- Idaho
Re: otazka
rele palivové pumpy je v krabičce s relátky co je na straen řidiče pod kapotou. časteji ale bývá problém s přpeínáním voltáže palivovoé pumpy, které je zase nad tlumičem u spolujezdce - taková žebrovaná krabička + relé. Slouží k přepínání voltáže palivového čerpadla v závislosti na sešlápnutí plynu.supraT24V6V píše:vedeli by ste mi poradit kde sa nachadza rele zopinania benzinovej pumpy? mam motor 7M GTE r.v 89 dakujem
supraT24V6V
otazka1
dakujem za odpoved no som v takej situacii mal som supru pred 5rokmi pozical som ju kamaratovy a zadrel motor na nej tak 3 roky stala pred pol rokom som kupil dalsiu z ciech taku istu len automat chcel som vymontovat prevodovku a dat tam manualnu len som ju medzi tym rozbyl -predok ale motoru nic tak som prehodil z toho automatu do tej prvej co mam motor a nejde mi nastartovat ,starter toci a nic ,odpojil som cerpadlo a pripojil priamo na bateriu natlacilo sanie nastartovalo lenze len na volnobech ide ,jak chcem ju dat do otacok zacne zdochynat tak som myslel ze to su relatka niejake -uvidim este som ich nevimenil a este sa chcem opytat kde by som mohol dat zrepasovat turbo lebo uz ma dost volu ale paradne mi dava tlak az 5,5 mmHg-podla toho budika co je na palubovke neviem presne kolko barou to vychadza
- Idaho
Re: otazka1
turbo si dej zrapasovat kam chceš, ale neznám zatímnikohokdo by to dokázaltak aby to vydrželo víc jak pár tisíc km..supraT24V6V píše:dakujem za odpoved no som v takej situacii mal som supru pred 5rokmi pozical som ju kamaratovy a zadrel motor na nej tak 3 roky stala pred pol rokom som kupil dalsiu z ciech taku istu len automat chcel som vymontovat prevodovku a dat tam manualnu len som ju medzi tym rozbyl -predok ale motoru nic tak som prehodil z toho automatu do tej prvej co mam motor a nejde mi nastartovat ,starter toci a nic ,odpojil som cerpadlo a pripojil priamo na bateriu natlacilo sanie nastartovalo lenze len na volnobech ide ,jak chcem ju dat do otacok zacne zdochynat tak som myslel ze to su relatka niejake -uvidim este som ich nevimenil a este sa chcem opytat kde by som mohol dat zrepasovat turbo lebo uz ma dost volu ale paradne mi dava tlak az 5,5 mmHg-podla toho budika co je na palubovke neviem presne kolko barou to vychadza
pokud běží na volnobeh a při přidání chcípá zkontorluj konektory AFM ( takhl ese chová při odpojené AFM( nebo vadné ).
Jinak pokud používáš ATM ECU je třeba ukostřit ješte jeden pin který simuluje zařazenou parkovací rychlost ( jinak to při přidání plynu omezuje otáčky.. )
supraT24V6V
otazka2
diky no mam 3 turba jedno je zadrete dalsie je v pohode len malo tlaci-co stym?-menil som aj pod turbom ten....neviem ako sa to vola teraz na rychlo co ovlada klapku na vyfukove plyny co idu do turba , a nechcem uz v zivote ATM prevodovku sak to nic nejde auto snou ,.....len ci nieco nieje ine na motore z ATM prevodovkou a na motore z normalnou prevodovkou?-nejaky kabel na viac...
- Idaho
Re: otazka2
ATM ecu ubírá v určitých otáčkách výkon pro snadnější přeřazení. každopádne pozor - co motor to jiný housing termostatu a jiná čidla v nem.. delal jsem AT-MA přestavbu jen jednou a to už je dlouho, ale když dávám 2JZ co melo puvodne automat tak tam je právš třeba ukostřit dva dráty které v puvodním svazku sli na prevodovku.supraT24V6V píše:diky no mam 3 turba jedno je zadrete dalsie je v pohode len malo tlaci-co stym?-menil som aj pod turbom ten....neviem ako sa to vola teraz na rychlo co ovlada klapku na vyfukove plyny co idu do turba , a nechcem uz v zivote ATM prevodovku sak to nic nejde auto snou ,.....len ci nieco nieje ine na motore z ATM prevodovkou a na motore z normalnou prevodovkou?-nejaky kabel na viac...
Zkus přehodit AFM.
regulace tlaku pokud je turbo OK ( bez vuli a dobré lopatky ) tak ověř praskliny v oblasti WG, příadne těsnost klapky WG jako takové.. ( pokud jis teda menil WG actuatory )
supraT24V6V
otazka3
supru mk3 mam nie mk4 2JZ no terbo je v pohode bez prasklin aj lopatky su ako nove a vola je taka ...no este v norme a tlaci 3 mmHg ...skusim vymenit to AFM a tak.....no vivim ze mas toho naozaj dost v hlave o supre ....moja poklona ....mam aj z jednej stranky co uz dnes neexistuje www.toyotasupramk3.cz -no nemasiel som ju uz ....no mam taky manual na chyby ako sa odstranuju vsetko sco a jak ma byt zapojene schemy a vela veci tak stym si pomaham ...diky si mi pomohol dost idem to zajtra vyskusat co a jak stym palivom
- Idaho
Re: otazka3
vím že nemáš MKIV jen poznamenávám že si to možná pletu jelikož ty jsme delal "pozdeji" ..supraT24V6V píše:supru mk3 mam nie mk4 2JZ no terbo je v pohode bez prasklin aj lopatky su ako nove a vola je taka ...no este v norme a tlaci 3 mmHg ...skusim vymenit to AFM a tak.....no vivim ze mas toho naozaj dost v hlave o supre ....moja poklona ....mam aj z jednej stranky co uz dnes neexistuje www.toyotasupramk3.cz -no nemasiel som ju uz ....no mam taky manual na chyby ako sa odstranuju vsetko sco a jak ma byt zapojene schemy a vela veci tak stym si pomaham ...diky si mi pomohol dost idem to zajtra vyskusat co a jak stym palivom
supraT24V6V
ot
ahoj no som tu zase z otazkou ,....vymenil som tie relatka auto mi uz nastartuje samo ale dost dlho sa mi aj tak zda ale stale nemozem ho dostat do otacok len na ten volnobeh mi ide nevies co dalej stym?
- Beaver
Zkontroluj jestli nemas prehazeny kabely od civek ke svickam, protoze auto je schopny nastartovat na nekolik ruznych konfiguraci kabelu, nicmene dobre jede jen na tu jednu spravnou
Pokud jsi sundaval CPS (snimac polohy vacky), potom je mozny, ze auto nema dobre nastavenej predstih, coz muze chcipani delat taky. No a nakonec to porad muze byt i ten problem s AFM.
Nove stranky (resp. furt ty stare...) jsou na http://www.supraklub.cz nejdulezitejsi je kazdopadne link na forum, nicmene kvuli spam-botum je tam tedka vyrusena stranka s registraci, takze pokud by ses chtel registrovat tak dej vedet a zaridime to
Toyota Supra 2.5 twin turbo
Lexus IS200
Lexus RX400h
Lexus IS200
Lexus RX400h
supraT24V6V
- Beaver
Ceskej urcite nema nikdo...
Anglickej online je na http://www.cygnusx1.net/supra/library/TSRM/index.html
Lexus IS200
Lexus RX400h
Lexus IS200
Lexus RX400h
supraT24V6V
supraT24V6V
objednavka
zdravim nosi niekto nahradne diely na supry?u koho by som si to mohol objednat? dik zy info
- Beaver
Idaho
Lexus IS200
Lexus RX400h
Lexus IS200
Lexus RX400h
