Ako vám to kúri (topí) ???
- Mirosz
Osobně si myslím, že Cariny nemají moc výkonné větrání i topení. Mám druhé éčko a i v tomhle je problém interiér v deštivém počasí vyfoukat a v zimním období vytopit. Neříkám, že netopí, ale když např. jedu v zimě dálku, mívám topení téměř na maximu, větrák tak na 1.-2. poloze, mám v ní pak příjemných 25°C, ale dá se ještě přidat. S rychlosti topení po nastartování bych problém u Carin neviděl, topí po pár kilometrech.
Toyota Carina E, 2.0 16V, 93kW, 1997 -
http://www.thax.nasiti.eu/carina/index.html
Optimismus je způsoben nedostatkem informací.
- ArnieGT
Pokud neotevřeš chlkadič tak žadna bublinka neodfoukne,....takže dokud neodvzdušníš, tak to bude stále neze změny,....nic se neprojeví, protože chladit to jakš takš bude když tam není moc vzduchu a topit to nebude,...draxter píše:Ja by som bol šťastný, keby to tak bolo, ale ja takto jazdím už 2 mesiace a nechce sa mi veriť, že by sa to už nejako neprejavilo, len slabším topéním...vody je v chladiči stále rovnako a nejaká ta bublinka už by asi vybehla...
Tak dnes som sa v tom zasa hrabal, mal som vyhodený celý spodok prístrojovky a stredový panel, aby som sa dostal k radiátoru. Zistil som však, že je OK. Potom som podĺa vaších rád odvzdušnil systém a prišiel som na zaujímavú vec. Auto bolo už asi 20 min. naštartované, teplomer ukazoval teplotu ktorá zodpovedá dĺžke chodu motora, hadice boli horúce, iba jedna, ktorá ide od termostatu bola studená. Chladič bol studený dosť dlho, ale potom sa zahrial. Keď som vypol motor a asi za 3 minúty som chytil spomínanú hadicu, tak už bola horká. Nestihol som už otvoriť a overiť termostat, bojím sa či tam vôbec je. Čo vy na to?
- MadCap
Dnes som to akurat rano a vecer trochu sledoval.
Carina E 93` 2.0 98kW - 5 km trasa mestom s casom cca 10 minut a na konci mam teplotu +- na 1/3 a zaciatok tepleho vzduchu. Mam klimu doobjednanu tj. namontovanu mimo vyroby s takym digitalnym panelom malickym - otocny volic klasickej manual klimy ci bez klimoveho auta nic nerobi
Toyota Carina E 2.0 GLi liftback, klima, 93` 402k km
Tak to su celkom uzitocne rady aj pre mna. Mam Carinu E r.v. 1992 a jednu zimu sme uz s priatelkou jazdili "pod dekou" na kolenach. Carina zalostne slabo kuri, ja som to tipoval na poruchany radiator. Ale skusim este for s odvzusnenim chladiacej sustavy... ved co uz...
Moja Carina vseobecne potrebuje rehabilitacny pobyt.....
Avensis Verso 2,0 D-4D rv02
Carina E 1,6 16V rv92
Topení
Tak jsem to taky schválně sledoval ,venku ráno - 5 °C a po projetí asi 6 Km je motor zahřitý na správnou provozní teplotu .
ToyotaCarina E 2,0 GLi
Toyota Corolla 2E 1,3 GL
Toyota Corolla Verso D4D 2,2
