Zaslepení EGR ventilu u D4d
- Ivan.66
Jaký máte názor na zaslepení Egr ventilu?Dělá mi to neplechu,špatně jede na štvrt plynu,nedovírá.Když mi ho v Toyotě vyčistili,jelo to v pohodě,ale teď se ta závada vrací,tak mi bylo doporučeno ten ventil vyřadit záslepkou.
Rav4, 2,0VVti, 110 kW, LPG, automat r.v. 02,
Mitsubishi Colt 1,3, 70kW, Cleartec, r.v. 10
ex Corolla E 11, 1,4. 63kW- r.v. 98
ex Mitsubishi Colt, 1,3, r.v. 89
ex Corolla E12, 2,0 D4d,66kW.combi r.v.03
ex Corolla E9,1,8Dxl 49kW,r.v.90
- libor12
A ty ho tam ještě máš? To jsou Ti zelení.
úplně v pohodě odmontuj,vyrob zaslepku nejlépe z tenkého al plechu a vrat zpět. Nic neodpojuj. A teď pozor!! U naftových kámen to musíš provést za tepla. To znamená zahrát motor na provozní teplotu,dat zaslepku,zároveň s tím odpojit baterku kvůli resetu,co nejrychleji aby moc neklesla teplota,připojit baterku a tak 20km ve všech režimech motoru. Po nastartování nebo během začátku jízdy se rozsvítí žlutá kontrolka motoru-to udělá lambda za kat. Po jízdě opět odpoj baterku tak na 5min. Kontrolka zhasne a je to. Pokud budeš chtít můžu Ti pak ve volné chvíli vymazat paměť ems pokud je auto ještě v záruce.
Re: Zaslepení EGR ventilu u D4d
Mohu se zeptat, o jaký problém jde? Mám taky D-4D tak nevím,jestli taky nepotřebuju "zaslepit"Ivan.66 píše:Jaký máte názor na zaslepení Egr ventilu?Dělá mi to neplechu,špatně jede na štvrt plynu,nedovírá.Když mi ho v Toyotě vyčistili,jelo to v pohodě,ale teď se ta závada vrací,tak mi bylo doporučeno ten ventil vyřadit záslepkou.
- libor12
Funkce egr je jednoduchá. Již jednou spálené plyny prepustí zase do sani. Důvod? Emise. Funkce je aktivní až do 40%rpm motoru. Problém vzniká v tom že pokud nedovíra,což způsobují saze,u nafty obzvlášť,dojde k nepravnemu poměru A/F a motor způsobuje již popsaný problém.
- Ivan.66
Jsem zvyklý jezdit jen na čtvrt plynu a nechat to pomalu rozjet.Pokud egr nedovírá,na ctvrt plynu to nechce jet,musim tomu přidat plyn.A samozřejmě se zdvihá spotřeba.Do dvou tisíc otáček to prostě netáhne.Mám s ní nalítáno 176 tkm.
Tak to mám asi stejný problém, do cca 1800 otáček netáhne, jsem taky zvyklej jezdit "pod otáčkama", a u dieslu se říká, že táhne odspoda... Ale už několikrát se mi stalo, že mi auto chcíplo, i když u předchozího ( Felda na LPG) při stejných otáčkách jelo. Prostě jsem na 2 řadil, když se auto hnulo nebo na ní jel, dokud se skoro nezastavilo, až pak jsem řadil za 1. ale právě v tomhle momentě při lehkém přidání s malými otáčkami na 2ku mi to někdy chcípá.Ivan.66 píše:Jsem zvyklý jezdit jen na čtvrt plynu a nechat to pomalu rozjet.Pokud egr nedovírá,na ctvrt plynu to nechce jet,musim tomu přidat plyn.A samozřejmě se zdvihá spotřeba.Do dvou tisíc otáček to prostě netáhne.Mám s ní nalítáno 176 tkm.
- Ivan.66
Tak jsem udělal vše,jak je psáno,i prsty jsem si popálil,aby to neschladlo.Akorát se mi nerozsvítila kontrolka motoru.Vše jede,jak má.I ten záběr v nízkých otáčkách se zlepšil.libor12 píše:A ty ho tam ještě máš? To jsou Ti zelení.úplně v pohodě odmontuj,vyrob zaslepku nejlépe z tenkého al plechu a vrat zpět. Nic neodpojuj. A teď pozor!! U naftových kámen to musíš provést za tepla. To znamená zahrát motor na provozní teplotu,dat zaslepku,zároveň s tím odpojit baterku kvůli resetu,co nejrychleji aby moc neklesla teplota,připojit baterku a tak 20km ve všech režimech motoru. Po nastartování nebo během začátku jízdy se rozsvítí žlutá kontrolka motoru-to udělá lambda za kat. Po jízdě opět odpoj baterku tak na 5min. Kontrolka zhasne a je to. Pokud budeš chtít můžu Ti pak ve volné chvíli vymazat paměť ems pokud je auto ještě v záruce.
cipis
Nemáš fotky? Myslím, že by se to šiklo do sekce návody. Nafťáka mám akorát toho multíka a tam to asi není
, ale určitě by se to hodilo i ostatním. Nebo je to jen specifická věc pro Corollky?
Ivan.66 píše: Tak jsem udělal vše,jak je psáno,i prsty jsem si popálil,aby to neschladlo.Akorát se mi nerozsvítila kontrolka motoru.Vše jede,jak má.I ten záběr v nízkých otáčkách se zlepšil.
Toyota Starlet 1,3l EP82 (r.v. 92) 55kW 2E-E šedá (moje)
Toyota Starlet 1,3l EP82 (r.v. 93) 55kW 2E-E červená (ségra)
IFA Multicar M25 sklopka (r.v. 84) 33kW, 2l diesel (moje)
- libor12
tak to ti budu říkat blesku.Ivan.66 píše: Tak jsem udělal vše,jak je psáno,i prsty jsem si popálil,aby to neschladlo.Akorát se mi nerozsvítila kontrolka motoru.Vše jede,jak má.I ten záběr v nízkých otáčkách se zlepšil.
- libor12
Není. Je to i u benzínových motorů. Pro zajímavost,motory toyota určené pro americký trh už to měly v roce 1983. Podle nějaké mezinárodní směrnice už by egr měly mít až na stanovené výjimky,všechny motory po r.v. 2003cipis píše: Nebo je to jen specifická věc pro Corollky?
EGR Ventil
Vie mi niekto poradit je mozne zaslepenie ventilu aj u 2ZZ GE motoru?kde ho mam hladat a nasleden nepozna to RJ alebo treba aj tam ho vyradit z cinnosti?
- libor12
nejde. Ecu 2zz uz ma zabudovanou emisní kontrolu. Tj čas od času vyzkouší funkci tím ze ho zavře otevře a na základě výsledku emisí zjistí jeho správnou funkci. Jeho činnost lze vyřadit,ale je to pouze pro servisní účely a neumí to každý servis toy.
nafťák
Zdravím, mám 2.0 D4-D 66kw asi 14 dní (moje první nafta), díky tomu jsem toho dost nastudoval a turbo začíná táhnout kolem 1900 cca do 2400 ot. Taky jsem si myslel že s naftou budu jezdit tak v rozmezí 1200-1800 ot a ono nee-pokud to má jet. A v jiných vláknech jsem nastudoval, že Toyoty mají krouťák posazený do "trošku vyšších" ot než třeba VW
Corolla 2.0 D4-D 66kW/215Nm (E12), 2/2002
Re: nafťák
Ahoj, mám úplně stejnou zkušenost s "toyota ropákem", všechny předešlé nafťáky jsem točil níže a jelo to a zabíralo toandre81 píše:Zdravím, mám 2.0 D4-D 66kw asi 14 dní (moje první nafta), díky tomu jsem toho dost nastudoval a turbo začíná táhnout kolem 1900 cca do 2400 ot. Taky jsem si myslel že s naftou budu jezdit tak v rozmezí 1200-1800 ot a ono nee-pokud to má jet. A v jiných vláknech jsem nastudoval, že Toyoty mají krouťák posazený do "trošku vyšších" ot než třeba VW
corolla combi E12\05 D4D 2,0\85kW
Ahoj. Jde zaslepit egr u 2.2D4D 100kW?
