E9 - Záměna budíků z GTi - nutné !!!
medved.design
Příspěvek od medved.design »
Mám na vás dotaz, mám corollu E9 xli a chtěl bych do ní dát budíky z GTi, potřebuju vědět jestli budou pasovat konektory a jak to je s čidlama, prosím o každou radu. Taky by bych chtěl vědět jak jsou na budíku "B" umístěny.
Já mám tenhle:
A tenhle tam chci:
Toyota Corolla 1.3i 5dv hatchback r.v.92 55kw
http://www.medved-design.wz.cz/wordpress
medved.design
Neříkejte mi, že nikdo nemáte GTi
schimiGTi
Příspěvek od schimiGTi »
už si to měl rozdělané?
mám ten typ C měl jsem to venku a fotil to,ale teď fotky nemůžu najít a auto je v servisu s brzdama. konektory tam jsou 4 co se cvakají do té palubky, pošli kdyžtak fotky své verze a já ti řeknu jestli je to stejné.
myslím že by ty vývody měly být natažené stejně.
Corolla E9 1.6 92kw GTi Liftback -> ex
Corolla E10 1.3 55kw Xli Sedan - do 174 tkm benzín 6,7L/100km; poté LPG 8,5L/100km 1,5Kč/km ale jezdím svižněji :-)
Corolla E15 1.4 D4-D 66 kw Sol Sedan Obrázek
medved.design
Už jsem zjistil že to má konektory jiný, ale stejně do toho půjdu, ten můj má 3 a GTi 4 chybí mi tam takovej modrej, trochu delší asi 12 pinů, jinak všechny ostatní pasujou, teda podle fotek
Obrázek Obrázek
schimiGTi
koukám že jsou ty konektory docela jiné, to si stím užiješ.
co vlastně potřebuješ ještě vědět, jsem koukal že ti dost řekl floki,tak bych se jen opakoval.
medved.design
potřeboval jsem vědět jak je tam čidlo na ten tlak oleje, jestli je tam jedo čidlo na kontrolku mazání a druhý čidlo na tlak oleje, nebo jak to tam je, jestli když odpojíš čidlo pro kontrolku jestli taky přestane jít budík
a ještě jak je tam přidělaný rádio když je dole
schimiGTi
určitě to bude zvlášť protože kontrolka hlídá hladinu a tlakoměr tlak oleje, což by mělo být nezávislé na sobě.
možná bude v pátek auto,tak bych se na to o víkendu kouknul.
rádio jsem tam měl originál a teď mám panasonic je to tam našroubované v plechové konzoli, kterou bys měl vidět když vyndáš ten kastlík.
medved.design
když jsme měli fiat uno, tak tam bylo čidlo prodloužený ze spodu vedla hadička až do budíku a na vrchu byl konektor na kontrolku, tak nevim
FRANCOTIRADOR
Příspěvek od FRANCOTIRADOR »
Příští týden mi má přijít "dlouhá" přístrojovka z GTi.
Jak ses vypořádal se zapojením 4tého konektoru?
  • TOYOTA Corolla E9 1.3 XLi Liftback EE90 r.v. 92
  • YAMAHA XT600e 4PTA r.v. 02
  • OPEL Astra F 1.4i Hatchback C14NZ r.v. 92
medved.design
Mám na to takovou tabulku, kdyžtak pošlu
FRANCOTIRADOR
Tak, přístrojovka už je doma i se čtvrtým modrým konektorem. 2 bílé a 1 hnědý jsou doufám stejné :? . Od předchozího majitele jsem pochopil jsem že se nemusí nic kabelovat - jen přeházet některý piny ze stávajících 3 konektorů do 4tého modrého.
Tabulka by mi určitě ušetřila čas s proměřováním původní a nové přístrojovky.
FRANCOTIRADOR
Tak Přístrojovka zapojena. Tabulka ušetřila čas - trochu jsem ji doplnil o barvy kablíků:
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pi ... ic_id=3113
Kdo budete záměnu realizovat, počítejte s nastavováním kablíků. Piny jako takové se přeletovávat nemusí - jdou z konektorů vymáčknout (po nadzvednutí pacičky malým šroubováčkem) a poté zamáčknout na novou pozici.
medved.design
To jsem rád že tabulka pomohla, docela to trvalo přijít na všechny spoje
FRANCOTIRADOR
Tomu věřím, zvlášť jestli ta předchozí neměla popisky (na té mojí nebylo ani ING+). Pro jistotu jsem plošňák projel, ale kontrolovat je vždy rychlejší než hledat.
Docela příjemný překvapení je, že tachometr dle GPS ukazuje uplně přesně (teda vyzkoušeno do 100 km/h na dálnici vyzkouším až po ní budu mít cestu). Trochu jsem z přesnosti měl obavu - navíc když se úhel rafiky rapidně zúžil (240 km/h určitě nevyužiji - myslím, že i na té předchozí by bohatě stačil rozsah do 160 místo 180).
Jo s přesností voltmetru je to horší - když je rafika na 18V tak je ve smyčce ve skutečnosti jen 16V (měřeno na stole - kdyby někdo namítal že v autě 16V nemá být). No a tlak oleje - hnus velebnosti, ale to řešíme na http://www.toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=9318 (tuším proč je na budíkách jen Max Min a žádný hodnoty).
V čera jsem se piplal s rádiem. Použil jsem držáky co držely kastlík. Jen jsem vyvrtal jiný díry (měřil a zkoušel asi třikrát a stejně jsem se netrefil - utopený je akorát jen vejškově o 2 mm níž) a rádio za boky přišrouboval k nim. Teď řeším dilema co dát pod rádio. Buď horizontálně rozříznout kastlík a dát tam jeho spodek (což se mi moc nechce, co kdyby rádio z nějakého důvodu putovalo zpět nahoru) a nebo prostor zaplácnout vysílačkou (ta by zas mohla lákat jisté nenechavce pro které zámek či okno není překážka).
Jak jsi to vyřešil ty?
medved.design
No ohledně rádia, nic jsem nemusel převrtávat, pasovalo mi, místo druhé díry jsem si udělal kaslík, svařil jsem ho z plechu a olepil kobercem, foto pošlu nejspíše, po víkendu, momentálně nemám k dispozici foto
