dotazy ohledně hači (ae86)
zkus si zvednout auto na zvedak a uvidis jak moc se dokaze zadni naprava vyvesit. Tyhle vyfuky pouzivaji kluci co maji skracovany stroke neboli zdvih tlumicu pri pouzti moc tvrdych pruzin tehdy ta naprava tak dolu nepujde. Takze pri normalni delce by to chtelo udelat Gurty aby naprava nemohla dolu to je ale na hovno ze nemuze vypruzit pri nadlehceni auta, nu zaver si udelej sam na jake pozuti to bude. I pri dost velkem snizeni(ktere je blbost) je nad napravou stale dost mista na vyfuk
jj určitě mu jde o lepší odvod spali-ne o místo nad nápravou
No u mně je výfuk veden nad přední nápravou a ten ohyb je placatej-je to zůžený opravdu moc-jestli je to stejný i u Hači,tak bych to pořešil.
Sice to asi nebude nějak brutálně účinný(jak píšeš) ale za zkoušku nic nedá.
no mne je jasne ze bude lepsi tok spalin ale mne osobne o ten 1-2ps nejde, ja len poukazujem co to moze urobit pri realnom pouziti, pokial stavias auto na rally tak by som to nechal hore. pokial okruhovku zo 6kg pruzinami vzadu a skratis piestnice tlmicou alebo das gurty aby sa naprava nemohla spustit az tak dole a utrhnut ti vyfuk tak potom tiez dobre. inak miesta je tam dost a rura neni splostena.
