Občas chybí výkon při akceleraci
Pavel_CK
Příspěvek od Pavel_CK »
Zdravím všechny značkové kolegy. Rád bych věděl, jestli jste se někdo setkal s občas sníženým výkonem Avensisu při akceleraci (2-litr benzin z konce roku 2002). Auto asi stálo pár týdnů u prodejce, od té doby, i když se zjevně zmenšující se tendencí i frekvencí, při akceleraci chybí výkon. Kdybych měl karburátor, řekl bych, že neotevírá druhá komora. Rozdíl je opravdu zřetelný, je-li vše v pořádku, těch 150 koní je znát. Diagnostika v Toyotě nic neukázala. Jinak jede skvěle (samozřejmě) a spotřeba je do 7 litrů ve smíšeném provozu. Děkuju předem za zprávu.
Pavel Avensis SOL kombi 2.0 2002
olstrane
Příspěvek od olstrane »
Dělá to myslím normálně chvíli je to slabý a pak se to utrhne :shock: a letí jak z praku. ˇPekuloval jsem nad tím dlouho měnil jsem všechny filtry ruzných značek olej svíčky a pořád stejný. V práci jsem se o tom bavil a kolega co má 1,6 jinou značku říkal že mu to dělá to samý. Variant může být víc přicpaná tryska mohlo by byt něco i z ventily. :shock: :shock: :shock: ale jak říkal dokud to jede neřeš to :wink: samo jestli už neskáčeš přískokem vpřed. :lol:
Toyota Avensis Terra 2.0 VVT-i ´01
Land Cruiser FJ 40 na mě čeká v USA
ex-Toyota Corolla E10 4E-FE ´95
Pavel_CK
Díky za názor. Myslím, že to sedí. Utrhne se to okolo 3 500 ot., možná je tak nastavená změna časování ventilů. Že se to zlepšuje bude nejspíš subjektivní, dlouho jsem jezdil s dieselem.
a1bert
Příspěvek od a1bert »
Pavel_CK píše:Díky za názor. Myslím, že to sedí. Utrhne se to okolo 3 500 ot., možná je tak nastavená změna časování ventilů. Že se to zlepšuje bude nejspíš subjektivní, dlouho jsem jezdil s dieselem.
jojo musis to tocit, taky jsem presedlal z diesela na benzin a taky se mi to zda shnile...
najdi si nekde graf vykonu a krouticiho momentu pro tvuj motor a uvidis kde ten kroutak vyleze (a pak si to porovnej s predchozim dieselem, tam to vystreli nekde okolo 2000 protoze turbo)
Gabo
Příspěvek od Gabo »
S 2.0 150PS mas spotrebu do 7l? :shock: wow ! :oha:
Toyota Auris TS Hybrid 2016
olstrane
Nic neobvyklýho :shock: já to mám 7,5 8)
Pavel_CK
Už jsem se uklidnil a přestal výkon pozorovat, ještě jednou díky za názory.
P.S. Těch 7 litrů je prostě tak. Sedí to jak při tankování, tak podle PP. Nikoho přitom na silnici nezdržuju, jen se neperu s fyzikálními zákony. I desky pak vydrží dlouho.
hytasi
Spotřeba
Příspěvek od hytasi »
2,4 obsah průměr 7,4,ale uznávám,že jezdím v klidu a nejsem žádný závodník.
