Občas chybí výkon při akceleraci
Zdravím všechny značkové kolegy. Rád bych věděl, jestli jste se někdo setkal s občas sníženým výkonem Avensisu při akceleraci (2-litr benzin z konce roku 2002). Auto asi stálo pár týdnů u prodejce, od té doby, i když se zjevně zmenšující se tendencí i frekvencí, při akceleraci chybí výkon. Kdybych měl karburátor, řekl bych, že neotevírá druhá komora. Rozdíl je opravdu zřetelný, je-li vše v pořádku, těch 150 koní je znát. Diagnostika v Toyotě nic neukázala. Jinak jede skvěle (samozřejmě) a spotřeba je do 7 litrů ve smíšeném provozu. Děkuju předem za zprávu.
Pavel Avensis SOL kombi 2.0 2002
- olstrane
Dělá to myslím normálně chvíli je to slabý a pak se to utrhne
a letí jak z praku. ˇPekuloval jsem nad tím dlouho měnil jsem všechny filtry ruzných značek olej svíčky a pořád stejný. V práci jsem se o tom bavil a kolega co má 1,6 jinou značku říkal že mu to dělá to samý. Variant může být víc přicpaná tryska mohlo by byt něco i z ventily.
ale jak říkal dokud to jede neřeš to
samo jestli už neskáčeš přískokem vpřed.
- a1bert
jojo musis to tocit, taky jsem presedlal z diesela na benzin a taky se mi to zda shnile...Pavel_CK píše:Díky za názor. Myslím, že to sedí. Utrhne se to okolo 3 500 ot., možná je tak nastavená změna časování ventilů. Že se to zlepšuje bude nejspíš subjektivní, dlouho jsem jezdil s dieselem.
najdi si nekde graf vykonu a krouticiho momentu pro tvuj motor a uvidis kde ten kroutak vyleze (a pak si to porovnej s predchozim dieselem, tam to vystreli nekde okolo 2000 protoze turbo)
