Interval výměny oleje E10 1,3 16V 10W-40
chmelo
Příspěvek od chmelo »
Súhlas :wink: Ale aj autorizované servisy pri týchto vozoch už uplatňujú 15 tisícový interval.....možno to má súvis aj s intervalom u napr. 4E-FE u novších ročníkov E11...no priznám sa, že neviem.
Ale ako som písal vyššie, keď interval necháš kratší na 10 tisíc, tak to motoru len prospeje :wink:
Palculienka - Sienna, 3,5L 2GR-FE
Reiner - 4Runner, 2,4 22R-E - v opatere:)
Anička Dušička - Honda CX500C
chmelo
Ale je fakt, že jediný argument, ktorý som na túto tému počul je použitie "syntetického" oleja....toť vše :roll:
Badger
Příspěvek od Badger »
Si myslim ze je to i podle oleje trochu, pouzivam Castrol 10W-40 a menim zhruba kolem tech 12tis. km :wink:
Toyota Corolla 1,3 16V 65kW, rv.1994, Výbava: 4x el. okna, posilovač, alarm s dálkou, střešní okno se solárem
Úpravy:komplet čirá optika, xenony, upravený exteriér, komplet úprava motoru, alu 17" s 205/40 ZR 17, hudba atd...
Beaver
Příspěvek od Beaver »
U mne 10W40 a vymena po 10ti tisicich, kazda druha vymena novy filtr.
Toyota Supra 2.5 twin turbo
Lexus IS200
Lexus RX400h
http://www.supraklub.cz
Badger
Filtr davam vzdycky novy :wink:
Dantechno
Příspěvek od Dantechno »
Jak říká Badger : Filtr vždycky nový - vždyť to není žádná velká položka.....
Toyota Corolla XLi E10 65kW
Toyota Auris I 1,4 D4-D
Toyota Auris II TS 1,4 D4-D
Toyota Auris II 1,6 vvti facelift
Rampa89
Příspěvek od Rampa89 »
Taky se hlásím k těm co mění olej. filtr každou výměnu oleje. Vzduchový ale každou druhou nebo zhruba v rozmezí 25 - 50 tis. km podle jeho stavu.
Jinak olej měním každých 10 tisíc km, u každé corolly (E10).... jenom rodičák má myslím po 15 tis. km - E12 1.6.
Rozdíl mezi 55 a 65 kW verzí 4EFE je jak již psal Jimmy v sání, řj a taky hlavně výfuku. Pokud ste někdy někdo zkoumali rozdíl mezi těmito motory, můžete si všimnout že 65 kW verze má svody jakoby každý zvlášť, které se pak spojují do 2 a pak teprve do 1, zatímco 55 má hned za motorem všechny do jednoho. Rozdíl ale není jenom ve výkonu ale taky velikosti točivého momentu a jeho vrcholu (vlív svodů) který má lepší 55kW/5400 - 115 Nm/4200ot. narozdíl od 65kW/6000 -111 Nm/4800ot. A kdo byl na srazu na letišti v Prostějově, mohl vidět že na sprintu na 400 m mezi nimi v podstatě žádný rozdíl není, možná až v maximální rychlosti, která by byla větší u 65 kW verze díky vrcholu výkonu až v 6000 ot, kdy u 55kW začíná docházet dech už při 5500ot.
63kW verze z E11 je v podstatě nejlépe naladěna, má největší točivý moment který přitom vrcholí stejně jako u 55kW, tzn. 120 Nm při 4200, a výkon má taky slušný, taky stejně 5400ot.
Badger
To ja doufam ze uz tam mam po upravach vice jak 65kW a 111Nm!!! :D
Marty
Příspěvek od Marty »
Badger píše:To ja doufam ze uz tam mam po upravach vice jak 65kW a 111Nm!!! :D
Jestli jo (s přímým sáním by se možná dalo pochybovat ;) ), tak to degraduješ těmi koly :lol:
'06 Mazda 6 2.0 MZR-CD 105kW
Badger
Ono je tak vice uprav nez tady mam napsane :wink: jj to souhlasim, ze neco ty kola sezerou, ale zase tolik to neni co mam vyzkouseny! :wink:
Marty
Badger píše:Ono je tak vice uprav nez tady mam napsane :wink: jj to souhlasim, ze neco ty kola sezerou, ale zase tolik to neni co mam vyzkouseny! :wink:
Já přemejšlím jestli si před sáhnutím do motoru nemám zajet na brzdu, abych pak věděl, co mě ty investice přinesly :lol:
Badger
to jsem bohuzel neudelal, takze nevim kolik jsem tam mel v serii, ale az s upravama skoncim tak na brzdu urcite zajedu a uvidim no...ale kazdopadne tech par koni a kdo vi jestli, bude pekne drahejch :D
Jezevcik
Příspěvek od Jezevcik »
Ještě bych se vrátil k té vyměně oleje.Myslím,že je celkem rozumné dodržet ten kratší interval,obzvláště,pokud auto jezdí po městě,pak je dobré dokonce výměnu zkrátit o třetinu.Filtr se dá na benzín pořídit tak za 150 a 4 litry oleje tak za 600 SL-CF 10W-40,takže bych to moc neřešil a raději dodržoval kratší výměny.V našich klimatických podmínkách je to plně dostačující olej a není nutno vyhazovat peníze za něco,co má na sobě visačku full-syn 0W-40 mající stejně v sobě ropný základ.Kvalitu oleje neudává jen viskozitní,ale hlavně výkonová specifikace,která může být lepší u oleje 15W-40 než 10W-40.Však také výrobce vozidla nepředepisuje viskozitní,ale výkonovou normu.
Beaver
Inu, já mám po další výměně a aby Rampa neremcal, tak jsem dal olejovej filtr zase novej :lol:
Lexus IS200
Lexus RX400h
Rampa89
To víš, ona by pak taky mohla remcat :D :wink: , víš jak to děláme s mazim, pohladíš a ona poslouží 8)
Asi si ji málo hladil, tak začla brečet z těch tlumičů.
