Interval výměny oleje E10 1,3 16V 10W-40
Včera jsem měnil olej + filtr samozřejmě.
Stará náplň byl olej přímo od toyoty 10W-40 tak jsem tam nacpal stejný jen Total Quartz 7000. Mimochodem filtr dotahoval snad Frištenský protože zaboha nešel povolit - musel jsem skrz něj prorazit šroubovák a využít ho jako páky.
Co mě zajímá je interval výměny všude jsem se dočetl že je 10 000 km ale na štítku od toyoty bylo 15 000 km nebo 1 rok.
Můžu tedy opět měnit po 15 000 km?
Toyota Corolla XLi E10 65kW
Toyota Auris I 1,4 D4-D
Toyota Auris II TS 1,4 D4-D
Toyota Auris II 1,6 vvti facelift
Všeobecně se udává, že by se měl měnit olej po 10-15 tisících km
Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
Já ji mám i s originál rakouskou servisní knížkou Toyota a tam je uvedeno 10.000km nebo 6 měsíců, já měním po roce nebo 10.000 kmDantechno píše:Díky, ale pak mi tedy nejde na rozum že autorizovaný servis Toyoty (Německo) určil interval 15 000 km.Jimmi píše:Jestli je to původní 65kW tak určitě 10tis.
Já jsem koukal jen na nalepené štítky na kastli ......saab píše:Já ji mám i s originál rakouskou servisní knížkou Toyota a tam je uvedeno 10.000km nebo 6 měsíců, já měním po roce nebo 10.000 kmDantechno píše:Díky, ale pak mi tedy nejde na rozum že autorizovaný servis Toyoty (Německo) určil interval 15 000 km.Jimmi píše:Jestli je to původní 65kW tak určitě 10tis.
Servisní knížku mám taky , doma se na ní schválně mrknu......
Pokud se jedná o E10 tak novější verze je s 55kW a starší e10 má 65, potom E11 měla 63kW, pokud se nemýlím
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
E10 4E-FE má v oboch verziách servisný interval 10tis. km. Predĺženie na 15 tisíc je len z dôvodu použitia kvázisyntetických olejov.
Ja používam Valvoline 5W-40 a mením po 15 tisícoch, ale treba dodať, že po 10 tisícoch dolievam cca 1 liter čerstvého oleja...takže cca jednu tretinu.
Novšie oleje s vyššou špecifikáciou vydržia dlhšie.
Keď používaš kvalitný olej a vymeníš ho po 15 tisícoch, tak sa nič nestane. Ak ho vymeníš po 10 tisícoch, tak urobíš len dobre
Palculienka - Sienna, 3,5L 2GR-FE
Reiner - 4Runner, 2,4 22R-E - v opatere:)
Anička Dušička - Honda CX500C
No, chmelo, tohle už tu zaznělo mnohokrát. Také se přikláním k názoru, že interval výměny předepisuje výrobce motoru, je dán jeho konstrukcí, a s kvalitou oleje nesouvisí. Já používám olej specifikace SL a netroufl bych si prodloužit svévolně interval. A v žádném manuálu se o tomto prodloužení nepíše.
