cidlo tlaku oleje/pretesneni
prave delam na motoru(pretesneni atd).Jedna se tedy o motor 4A-FE.Kdyz jsem obednaval nejake serepeticky tak jsem obednal i toto cidlo(ted nevim presne jestli je to tlakove,nebo jake).Myslel sem si,ze se mi zadrel motor kvuli tomu,ze bylo porouchane a nezaznamenalo poruchu.Tak jsem se chtel podivat kde na motoru je.Tak jsem jel po vsech moznych vodicich abych ho nasel,ale nic.Pak jsem si uvedomil,ze mam v garazi druhy rozebrany motor a zjistil jsem,ze je shovane nekde pod svodama.Tak kouknu do meho motoru a vazne tam je,jenze u neho zadny vodic,takze to zaznamenabalo hladinu oleje asi tak jak to dokaze desitka sroub.Takze to budu muset dodelat.A moje otazka zni jestli ho tam mate taky jen tak,nebo ho mate zapojene
Naposledy upravil(a) warrior dne čtv 29.05.2008, 20:48, celkem upraveno 1 x.
celica 1,6
- martin.matess
ahoj podivoval sem se když sem měl sti na tom samém, bylo prostě odpojené jen tak tam čučí v bloku pod svodama
ale plácal se mi tam vevzduchu nějakej černej drát a přesně na to pasoval tak sem ho na to nasadil ale nec se nezměnilo
Celica T20 3sge SSII blue
Corolla e10 swapped 4afe
BMW 318 Is e36 97' M-packet
BMW 320 D combi kůže
BMW 735i 1983' 160Kw
tak jsem to mel uz dneska cele shozene a zacali jsme nasazovat krouzky.Prvni zajel jak pomasle,tak i druhy a treti.No a v ten ctvrty jsem nasozoval a u toho asi nemyslel!Nasadili jsme tedy krouzky a pri zaklepani pistu do valce se zpricil jeden krouzek.pist sel dolu nejak ztezka,ale samozrejme,ze jsem ho dal az na dno.prisrouboval jsem ojnici ke klice a klikou jsem chtel pootocit,jenze jak jsem pootocil tak jsem udelal ryhu na valci
takze se bude sundavat cely motor.Sakra zitra uz to mohlo byt hotovy,z cehoz plyne 2xmer jednou řež.A na druhem bloku neni vydet jeho cislo,tak snad s tim nebudou problemy
celica 1,6
- Beaver
Blok většinou nebývá (moc) poškozený, pokud jsou hodnoty v mezích, tak to není nezbytné, zvlášť s origo těsněním. S kovovým těsněním jednoznačně rovnat i blok, ale takový ty nemáš, takže jen změřte jestli je dosedací plocha rovná.
Toyota Supra 2.5 twin turbo
Lexus IS200
Lexus RX400h
http://www.supraklub.cz
Lexus IS200
Lexus RX400h
