Olej 4S-GE
				Hafan
Olej 4S-GE
Zdar,
jaky pouzivate motorovej olej?mam celicu r.v 91 2.0l ma nalitano uz 200 000km a rad bych vymenil olej.Myslite ze bude stacit nejaka polosintetika 10W-40 nebo neco lepsiho??Jeste sem zjistil ze mi to na cca 1600km sezere cca 0,5l oleje to asi neni normalni co???
- Beaver
No není to nic moc, ale je to v normě.
							Toyota Supra 2.5 twin turbo
Lexus IS200
Lexus RX400h
http://www.supraklub.cz
						Lexus IS200
Lexus RX400h
				Driver
olej
Cim to je kdyz motor zere olej? da se to nejak odstranit? v nejaky diskuzi na netu sem cetl ze plna syntetika je hustejsi a motor ji tolik nezere,jinak by motor,nemel zrat zadnej olej,ne?
- Beaver
No je to naopak, plná syntetika bývá zpravidla naopak řidší a dělá tenší kluzný povlak, na druhou stranu ovšem maže líp a je stabilní při různých teplotách. Taky rozpouští různý úsadý v motoru, což ovšem může být u ojetých motorů leckdy na škodu, zvlášť pokud jezdily na různý svinstva. Ona totiž syntetika rozpustí ten bordel v kanálcích a na různých místech a ten pak pluje olejem až se usadí v nejhorším možným místě - v ložiskových pánvích. No a pak se začne odírat klikovka, potom začne mírně házet, dorazí ložiska a motor se zadře a majitel se diví "vždyť jsem tam dal nejlepší olej". Osobně je pro mě v zásadě platný pravidlo, že pokud mám auto, o kterým nevím, že jezdilo na takovej a takovej kavlitní olej, tak bych tam nalil nějakej slušnej minerální olej, maximálně nějakou hustší polosyntetiku. Pokud má to auto turbo, tak spíš polosyntetiku. Když by ten motor byl novej, byla by pravděpodobně ideální plná syntetika, ledaže by výrobce doporučoval nějakej jinej olej. No a poslední případy jsou, kdy bych věděl, že auto jezdilo na určitej druh oleje, tak bych se toho držel a jinej tam asi nedával. Každopádně přechod z minerálu na plnou syntetiku mívá fatální následky rozpuštěním těch úsad, takže to bych neriskoval.
Lexus IS200
Lexus RX400h
						Lexus IS200
Lexus RX400h
- CelicaNR
- Navigátor
Olej?
Cau Hafane,
no ja mam tiez uz vyse 170tis. km najazdenych, odjakziva to chodilo na polosyntetiku (mam tiez 3SGE) a nemienim tam ani nic ine davat. Cize polosyntetika 10W40, prip. 10W60.
Ono zrat olej moze motor, ked da je*nuty mechanik naopak piestne kruzky, cize potom piest tlaci olej hore k svieckam, co bol moj pripad a nechapal som, ze to tolko zralo. (cca 4L na 2500km) a nikde nic nekvapkalo, len siel modry dym z vyfuku.
Ak niekto pouziva nieco ine na 10W60 na 3SGE, tak to by som chcel pocut tie skusenosti.
- Beaver
No já silně vybočuju z řady, jezdím na minerál 15W40 a žere to tak litr na 300 - 500 km, jenže olej mám i v sání, takže mě částečně zřejmě prochcává turbo a částečně to jde přes zapečený stírací kroužky. Kolega s MkIII nonturbo jezdí na Selenii Racing 10W60 pokud se nepletu, olej mu to nežere a je spokojenej.
Lexus IS200
Lexus RX400h
						Lexus IS200
Lexus RX400h
- CelicaNR
- Navigátor
Beaver
No teda, Beavere, to by som na tvojom mieste mal obavy o ten motor!   Alebo to istis a setris do vyplaty?
Ja som tiez ovela spokojnejsi, ked mi to uz olej nezere a chodi to pekne hladko bez dymu.
  Alebo to istis a setris do vyplaty?Ja som tiez ovela spokojnejsi, ked mi to uz olej nezere a chodi to pekne hladko bez dymu.
- Beaver
Re: Beaver
No mě bohužel počkat do výplaty není nic platný, anébrž po odečtení všech možných splátek a poplatků mi zbydou maximálně oči pro pláč. Auto ale půjde na zimu do garáže a pak se teprve začne spořit. Obavy samozřejmě mám, ale tak jako tak pravděpodobně půjde motor ven z auta, takže bude lepší rovnou udělat všechno najedou. Radost z toho samozřejmě nemám.CelicaNR píše:No teda, Beavere, to by som na tvojom mieste mal obavy o ten motor!Alebo to istis a setris do vyplaty?
Lexus IS200
Lexus RX400h
						Lexus IS200
Lexus RX400h
- Cafa
Odjakziva jezdim na polosyntetiku Shell 10W-40 a musim rict, ze je to solidni olej. Pro ty vykonnejsi motory bych to videl na syntetiku 5W-40 od stejneho vyrobce.. Mam tuseni, ze Toyota v CZ pouziva vyhradne oleje Shell.
							Toyota Corolla XL 1.3 (55kW, LB, 1990)
Volvo V70 XC AWD (142kW, 1999)
Volvo S40 2.0T (118kW, 2000, A/T) - R.I.P.
- Cafa
Ten tam byl i predtim? To uz je docela hustotka..Komanche píše:Ja mam plnou syntetiku Mobil 1 Sport, dneska ma oznaceni Mobil 1 15W-50, informace ZDE
