Je rozhodnuto, bude to Corollka! Prosím o rady a tipy :)
- zubr
Tak v AAA bych nic takhle starýho nekupoval. Ale zkus tam zavolat a ptát se zrovna po tomhle autu, uvidíš(uslyšíš), co ti budou bulíkovat. Jsou to školení manipulátoři
, zažil jsem to na vlastní uši, taky jsem tam volal-nechtěl jsem tam něco koupit - ale pro info, byla to fakt sranda....a kromě toho, uvědomuješ si, že jsi pořádně slevil ze svých nároků na výbavu..?
Toyota Corolla 1,4 WTi,1398/71kW,2001
Ty AAA si jako nechají klíče, auto prodají a pak ho nechají ukrást? A to se nebojí, že se to nějak provalí a budou z toho mít průser? Taky už jsem o tom něco slyšel, že člověk tam koupil auto, pak rozbil zrcátko a vypadly z něj klíče a techničák či co, no to je šílený
Ale zavolám si tam pro legraci, mám to kousek od baráku, tak si AAA, Diskont a ještě jeden bazar dnes objedu na kole
Z nároků jsem slevil, ale vzhledem k tomu, že primárně to kupujeme na "popojíždění do 50km" kolem domu na venkově, tak bych raději hlavně dobrou cenu, i když ta výbava bude skromná.
Bohužel i takovýhle sviňárny se stávají, tohle přesně sem poradil kamarádovi, aby se koukl do zrcátka a říkal, že tam opravdu klíče byly schovaný....
Corolla E10 1.3 16V 3D 97
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
Asi už to takhle mají zaběhlý a je to výhodnější nechat to v zrcátku, než to skladovat někde u nich, nevím, jenom si to myslím...Jimmi píše:A já myslel, že tohle jsou urban legends. Přeci proč dávat klíče do zrcátka, když si je můžu s tím OTP strčit rovnou do kapsy
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
No právě, tímhle na ně vlastně nic nepadá, že by s tím měli něco společnýho
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
Tak jsem zkusil první bazary a...no...tudy cesta nepovede. Bazarů se bojím, a od soukromníků to není o moc lepší, bez odborníka to prostě nekoupím.
Tak jsem tedy na radu Charlieho kontaktoval zdejšího uživatele Tygra, který dováží auta z ciziny a musím říct, že na mě udělal velice dobrý dojem! Protože jsem v oboru naprostý laik, ochotně, trpělivě a dlouho mi vysvětloval, jak všechno chodí a jak by případný nákup probíhal. Opravdu super přístup a myslím, že je to asi nejrozumnější řešení! Takže mám vyřešeno, Corollku pořídím přes Tygra
Jiří Stejskal
Pěkně se to tady za těch pár dní rozjelo, jen bych ještě něco dodal k té výbavě. Na silnici se může stát všelicos, i když si člověk dává jakkoliv pozor, protože hodně věcí nedokáže ovlivnit.
Před asi třemi roky mě zaměstnavatel poslal na kurz bezpečné jízdy do Vysokého Mýta (byla to celofiremní akce pro všechny firemní řidiče) a tak od té doby dělám všude osvětu
Nejenom proto, že teoretický výklad byl velmi přesvědčivý a rozumný, ale hlavně proto, že jsem si celý den mohl zkoušet, jak se auto s ABS chová ve smyku v nejrůznějších situacích. To bylo nad všechno vysvětlování.
Hlavně kritická věc, brždění a současné vyhýbání překážce. Stačilo jen dupnout na brzdu vší silou a plynule otáčet volantem. Když člověk nejel moc rychle, byla to brnkačka, auto bylo naprosto ovladatelné. V pokročilejší fázi výcviku jsme měli dokonce v cestě chlapa a teprve v okamžiku, kdy začalo auto jedoucí na něj brzdit, mávnul rukou a na tu stranu bylo potřeba se mu vyhnout
Instruktor nám pak ukázal co ve stejné situaci udělá auto bez ABS, okamžitě šlo do smyku a roztočilo se jako čamrda. S použitím přerušovaného brzdění to bylo trochu lepší, ale pořád žádná sláva. Počítač v ABS umí kola brzdit nesrovnatelně líp.
Co se airbagů týče, přestože nepomohou v každé myslitelné situaci, statisticky velmi výrazně zvyšují možnost přežití posádky při nárazu. Samozřejmě je nutné mít zapnuté bezpečnostní pásy, bez nich má airbag spíše opačnou funkci, protože rychlost airbagu je cca 300km/h, což nepřipoutaného člověka spíš zabije, než zachrání.
Airbag se aktivuje při nárazu v rychlosti 30km/h a vyšší, takže i při pojíždění na parkovišti u supermarketu je dobré pásy mít.
Toyota Corolla E11U, 1.6 VVT-i
Do E10 tankuju Natural 95 a jinak si myslím, že u pump není takový rozdíl, že tyhle větší firmy si nedovolí přidávat do benzínu nějaky sr*čky. To bych se spíš vyhýbal menším pumpám u kterých je tohle riziko větší...
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
4E-FE 55Kw
Ronal 6Jx16 ET38
195/45 R16
Aniž bych jmenoval nějakou benzinu, řeknu ti to takhle - prostě natankuj a pokud se ti zdá vše OK, tak to asi OK bude. Já sám už vím, že se svém okolí nesmím jet na jednu konkrétní benzinku, protože jejich Natural pojí s Naturalem asi jenom název, protože i při sebemenším sešlápnutí plynu ventily protestovaly, že si toho všimla i manželka - a to je co říct. Zajímavé je, že se to neprojevovalo takovým tím klasickým cvrdlikáním, ale souvislým svistem, těžko se to popisuje. Vlastně mi to došlo až po druhám natankování, které bylo až po nějakém čase, když jsem si uvědomil, že ten zvuk jsem už slyšel a dal si dvě a dvě dohromady. Jinak, tankuji ve většině případů na Shellce, do Yarouška pouze V-Power, do Rollky teď v zimě (větší spotřeba
) obyčejnou 95 a v létě asi 1:1 V-Power s normální 95. Rozdíl mezi benzíny je znát pouze na Yarisu, ale co bych oběma svým miláčkům nedopřál, že?
