silentbloky
- Kenny
- vitsild
Pořídil jsem celý komplet polyuretanových silentbloků od http://superpro.motorteam.eu/ na svou celicu 4wd a můžu jen doporučit.
AVENSIS WG 2008 2,2 D-4D D-CAT 130kw
EX CELICA 4WD CS 1992 152kw
silentbloky
Zlepsili se jizdni vlastnosti?O kolik je to tvrdsi?
Cus!garfielld píše:nějaxe v tom jejich katalogu neorientuju, já shánim silentbloky do ramen zadní nápravi, mám kdyžtak v záloze ještě plán B, ale radši bych silenbloky co tam patří
uz jsem to psal nekde vyse...v katalogu jsem mel taky pekny hokej
Tohle mi poslali mailem:
"Kompletní sada zadní nápravy vypadá takto:
R Sway Bar Mount To Chassis Bush SPF0462-_ _K 2B Measure bar
diameter 14,16mm available
R Control Arm - Inner Front Bushing SPF2730K 2B,2T ST182 & ST184
R Control Arm - Outer Bush SPF2731K 8B,4T ST182 & ST184
T - jsou ocelové trubičky, do nich přijde šroub a jejich obal tvoří
polyuretan. B - jsou pouzdra a v tomto případě budou dělená, tzn. nasazena z obou stran každého uložení a na koncích s osazením kvůli přesnému vymezení axiální vůle."
Dal jsem to tedy neresil a nechal si to poslat...pak pisnu jak jsem dopadl
Btw, jaky je plan B?
jak to dopadlo?
vrže? ducá? nevrže? neducá?.... kurnik po vánocích hodlám definitivně zlikvidovat ten pazvuk někde kolem pz ramena.... už 6 let mě serčí...po přejetí kanálu nebo retarderu...myslim že dost rasí i tlumič... ideální by bylo nejspíš koupit celý completo rameno... já chci aby JC nakopčili ramena, všechny ty stabil. tyče komplet i s blockama... proč to nevyráběj??? origo je přepísklý. za 1/3-1/2ceny jsou schopný to mít! poptávka by byla...
ps vrže to někomu i na levý straně??? nebo nás všechny prudí jen ta pravá zadní???
- ja_ma
Ja vrzal na obou stranach, delaly to pricne ramena, vyresil jsem to tak ze jsem je povolil na tolik, aby nebyly volne a matici jsem zalepil pojistovacim lepidlem. (pritom silace vypadaly jako nove...)
Drzi to a nevrze to
Drzi to a nevrze to
sold..TOYOTA CELICA turbo4wd
sold..SUBARU IMPREZA WRX
no teda
tomu lepidlu bych rozhodně nevěřil... teda pokavaď to neni pattex
ne fakt takhle to řešit nehodlám... to je riskantní...
Slíbil jsem, že se hodím info, až budou ty polyuretanove siláče. Asi Vás teď zklamu, ale nakonec jsme se rozhodli pro jiné řešeni, jak z důvodu nekonečné doby dodáni, tak z akutní potřeby výmeny těch původních výplní.
Začnu pekně od začátku. Samotná demontáž ramen je to nejhorší, co Vás u toho může potkat. Obě ramena drží přes celou těhlici jen 1 dlouhý šroub a dostat jej ven chce mimo jiné hlavně pevné nervy. Koroze za ty roky udělala svoje a neobešli jsme se bez nahřívání autogenem
Foták nebyl k dispozici, tak snad postačí fotky z mobilu...
Výlis výplně ramene
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pi ... ic_id=1648
Rameno se šroubem + původní výplň.
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pi ... ic_id=1650
Ve středu výplně je něco jako ložisko, které se někdy nejspís točilo, ale komplet ho sežrala rez. Časem se tedy začala protáčet celá výplň v rameni, takže kov na kov - příčina vrzání, skřípění atd...
BTW, na druhé straně ramene(u kastle) je výplň guma-kov. Tato strana ramene je uchycena speciálním šroubem na doladění geometrie nápravy.
Jako nové výplně jsme použili upravené čepy ramen ze škodovky 120. Malý průmer se však neobešel bez vymezovacích vložek vyrobených na míru
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pi ... ic_id=1649
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pi ... ic_id=1647
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pi ... ic_id=1652
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pi ... ic_id=1653
Pak už jen stačí vše do ramene nalisovat a hodit ramena zpět, což byla taky sranda
Co se týče jízdích vlastností, rapidně se nezměnili, subjektivně je Celda o malinko měkčí.
Zatím jsme stihli pořešit jen Ujovu Celdu, na tu moji se vrhneme co nejdřív
Výlis výplně ramene
Zdravim!garfielld píše:taková otázečka, jaxi dokázal vyndat ten dlouhej šroub? já do něj zkoušel bušit ale ani se nehnul a nechci do toho mlátit moc, abych ho nezdeformoval, napadlo mě to nahřát?
No, je to tam napsano, nahrivali jsme to autogenem. Jen kladivem si rict nedal
Jen bych jeste doplnil, ze ty silace ze skocny jdou na autokelly sehnat za cca 60kc/kus. takze za pakatel + jeste nekde nechat vysoustruzit ty vlozky. Nejhorsi je prace
- ja_ma
TAk to cumim! moooc dobre jste to vyresily... BTW, jak se steluje ta sbihavost, nebo geoska, ja to mel vytahle, ale nejak jsem na to neprisel.. nebo jsem byl s tim ze tam nic takovyho nejde! Vim ze ten sroub, nebo matka ted nevim presne ma na sobe navarenou takovou podlozku, to je ono? Jinak ten dlouhy sroub mi taky nesel na jedne strane, na druhe ano, ale zavazi tam preci podelne ramena, ne? ty sly v pohode oddelat?
Jinak fakt super prace
