Teče chladič
- Tomas LJ70
Teče chladič
Ahoj, máte někdo zkušenosti s opravou chladiče ? Teče malou dirkou (asi 1/2 litru na tisíc km. Opravuje to někdo na Vysočině, a případně za kolik ? Nebo se má raději koupit nový chladič ? Dík za odpovědi.
							Toyota Corolla 1,3 66KW. Rv.94. Najeto 350.000km.
Toyota Corolla 1,3 55KW. Rv.91 Najeto 186.000km
- lizzard
taky sem to takhle měl ale dyš takhle teče znamená to že ten chladič už nikdo nezachrání (snad jediný mínus u toyot-chladiče) mě tim mim prošel nějakej pták a bylo po chladiči... teď tam mám chladič z opla ascony 2.0 na vrakáči cca 300Kč.... a absolutní spokojenost s nim jesi chceš můžu to nafotit a dát to sem
							http://lizzzard.rajce.idnes.cz/
Autoskla za skvělé ceny,
montáže u vás,
bezplatné výměny...
www.autoskloroger.cz
montáže u vás,
bezplatné výměny...
Kdyz jsem mel swifta tak se me uvolnila nalisovana trubka dole na chladici co do toho vede hadice, byl jsem si to nechat spravit(myslim ze to zakapnul velkou vrstvou mosazi nebo cinu) v miste kde vyrabeji a opravuji chladice a ten chlapek co me to delal rikal ze to vydrzi asi tak 2 mesice a budu ho muset stejne vymenit, jezdil jsem s nim 2 roky a chladic drzel, pak jsem auto prodal. Nestalo me to nic. jenom dobry slovo - jenom takova mala zkusenost, takze bych zkusil nejdriv najit nejakej ten kseft kde to zpravujou a optal se jestli to ma cenu, a pak bych az uvazoval o koupi jineho chladice
							EX:Toyota Corolla E 11 1.3 Compact 63 KW/120 Nm
						- medved.design
Prý jsou na to takový přípravky co se tam nalejou a mělo by to být dobrý, ale myslim si že to zalepí jen malinkatou dirku a navíc to bude asi drahý, prvně bych hledal kde to vlastně teče
							Toyota Corolla 1.3i 5dv hatchback r.v.92 55kw
http://www.medved-design.wz.cz/wordpress
- lizzard
to medvěd :> takovou sra*ku do auta už nikdy jednou sem ta dal do alfy a... výsledek.... chladič tek dál a k tomu se z toho hajzla posrala vodní pumpa a to sem nekupoval žádnej šmejt ta tubvička mě vyšla na 800,-  a jen pro inspiraci bejvalej majitel moji rolky nalil do chladiče pro utěsnění bílek z vejce takovou sra*ku ste ještě nikdo neviděl...  zlatě vyměnit ani tam nemusíš dávat origo toyota. při troše zručnosti tam dáš prakticky cokoliv jen potřbuješ aby to mělo nálevku na tom chladiči přívod a vývod a vypouštěcí šroub (bez toho se taky obejdeš) nejlepší by byl z BMW je i rozměrově skoro stejnej a nestojí nic oproti toyotě...
montáže u vás,
bezplatné výměny...
montáže u vás,
bezplatné výměny...
- medved.design
nevím co to je za sr*čku, jen jsem o tom slyšel, ale asi nic dobrýho to nebude
- lizzard
promiň já se tě nechtěl dotknout jesi to tak vypadá . . . jen sem si vzpoměl na chudinku alfinku a zatemnilo se mi před očima  já sem o tom taky jen slyšel tak sem to zkusil tak všem doporučuju - NEZKOUŠET !!!!
  já sem o tom taky jen slyšel tak sem to zkusil tak všem doporučuju - NEZKOUŠET !!!!http://lizzzard.rajce.idnes.cz/
montáže u vás,
bezplatné výměny...
montáže u vás,
bezplatné výměny...
- medved.design
ale to vajíčko mě dostalo, asi se někdo díval na McGyvera
Já jsem radiator sealer nalil do starletu, favorita, š120, P 205 a pomohlo to vždy i proti velkým průsakům. Ve starletu  mám RS již 8 let/150 000 km a neměl jsem s tím nikdy problém. Akorát se při výměně kapaliny musí RS do okruhu nalít znovu. Nedoporučuji sypké balení, s tím bývá problém.
JInak to v okruhu nic neucpe ani nezanese, v kapalině je RS stále tekutý, až když se dostane na vzduch, tak začne schnout, a tím ucpe trhlinu, nebo spíš trhlinku.
Samozřejmě, pokud je chladič sežraný a sypou se z něho voštiny nebo má okem viditelnou trhlinu, tak to nemá cenu, ale pokud začne téct topení, ke kterému se skoro nedá dostat, nové stojí 7000,- (30 000,- v servisu s prací) a za týden jej sami nevyměníte (časově náročné), tak mi RS v porovnání s výše uvedeným ušetřilo dost peněz, vzteku i hodin života.
2 lizzard? a bylo to na hřídeli té pumpy vidět? Myslím ten přípravek. A pokud ano, jak to vypadalo?
- Tomas LJ70
Přesně tak, mě podobná srágora 4 roky udržela prdlé těsnění pod hlavou, předtím tekla voda jemným čůrke, 2 litry na 20 km, po 2 minutách po nalití do chladiče proud začal slábnout, za chviličku ustal úplně. Pravda, nebylo to dokonalé, někde se dostávala pára do motorového oleje, ale 4 roky jsou 4 roky, celková náprava problému byla vyřešena až při kompletní výměně hlavových a ventilových dílů, gufer, těsnění atd. Vše na Peugeot 405 Mi16, 108 kW.
Ještě dodám, možna zakoupit prakticky v každé benzinpumpě, od pár korun do několika stovek.
- martin.matess
lizzard píše:taky sem to takhle měl ale dyš takhle teče znamená to že ten chladič už nikdo nezachrání (snad jediný mínus u toyot-chladiče) mě tim mim prošel nějakej pták a bylo po chladiči... teď tam mám chladič z opla ascony 2.0 na vrakáči cca 300Kč.... a absolutní spokojenost s nim jesi chceš můžu to nafotit a dát to sem
praj na vrakáči , ha ha ha
Celica T20 3sge SSII blue
Corolla e10 swapped 4afe
BMW 318 Is e36 97' M-packet
BMW 320 D combi kůže
BMW 735i 1983' 160Kw
