Silentbloky zadních suvných tyčí
hubi
Na STK mě „upozornili na volné silentbloky zadních suvných tyčí – ty přední oka co jsou uchycené k podlaze. Tak sem jeden rozebral a zjistil že není z plné gumy jako ten co je u kola ale má dva paprsky ve svislém směru. A v podélném, kde to má zachycovat síly jsou dutiny. Jako u silentbl. motoru, jen ty paprsky jsou širší a dutiny malé.
Takže ta vůle je normální? Nepřipadaly mi nijak závadné, v těch okách to drželo dobře. Kolik km to asi má vydržet? Dík
Corolla E10 1.3 4E-FE/ kombi
2 hubi: To takhle nemusíš poznat. Zkus zvednout zadní část auta, aby zadní kola byla odlehčená a pak zkus nějakým pajcrem zabrat za tu kost (namontovanou zpět na autě) ve vodorovné i svislé ose (a jak radiálně, tak i axiálně). Vždy se musí vrátit na stejné místo, pokud zůstane shrnutá, nebo se vrátí jen částečně, musí se vyměnit.
hubi
Ta fotka by odpovídala.
Tu vůli jsem sám viděl jak s tou nápravou třepal tím přístrojem na vůle v zavěšení kol.
Silentbloky vypadají zdravě, střed drží pevně, akorát jsou tam ty dutiny. Takže ta vůle asi bude schválně, že by kvůli nějaké samořídící funkci v zatáčkách?
Na kačky bych to neviděl, tam byl paušál předem, kvůli prasklině ve skle.
Na autě to ještě vyzkouším. Myslel sem, že už to třeba někdo řešil. Dík
- Tomas LJ70
Řešim to já, vůle tam být nemůže protože pak si to ve vyjetejch kolejích dělá co chce.hubi píše:Ta fotka by odpovídala.
To fakt podle toho nepoznáš. Nejde o to, že se to při zatížení hýbe, ale zda se to po zatížení jedním směrem vrací na původní místo, pokud ne, je to špatně a je třeba jej vyměnit. Dokonce ani na vyndaném silentbloku to nemusíš poznat, může mít původní tvar, jen je na několika místech unavený.hubi píše:Ta fotka by odpovídala.
Bill
Silentbloky
Kde se daj ty silentbloky sehnat? -nikde sem je nenašel...
A jak se to dá vlastně vyměmit? -musí se to tam nějak lisovat, nebo tak?
Docela byck potřeboval vyměnit jedny na zadní a asi i na předních ramenech...
Předem dík
Předem dík
Toyota Corolla 1.6SI, 114k, '93
- Tomas LJ70
Re: Silentbloky
Má je tady na foru Idaho a taky automatejcek.cz Cena cca 250,- za kus.Bill píše:Kde se daj ty silentbloky sehnat? -nikde sem je nenašel...
Předem dík
Toyota Corolla 1,3 66KW. Rv.94. Najeto 350.000km.
Toyota Corolla 1,3 55KW. Rv.91 Najeto 186.000km
- Tomas LJ70
Hele rukou bys to rozhejbat neměl. Jistě, pružit to musí ale vůli to mít nesmí. Kolik máš najeto ? Mě tyhle silentbloky odešli cca ve 300tis.hubi píše:Nemyslel jsem přímo vůli bez odporu ale určitou poddajnost při zatížení. Což mají umožnit ty dutiny viditelné na fotce
Jinak by ten silentblok mohl být z plného materiálu.
- Tomas LJ70
