Dobrý den,
rád bych vyměnil chladicí kapalinu v motoru ("vodu v chladiči"), Avensis T27 motor 1,8 VVTi (2ZR-FAE).
Dole na chladiči by měl být výpustní ventil.
Je nějaká výpusť i na bloku motoru nebo jsou japonci šikovní a vypouštění z bloku motoru není potřeba?
Předem díky za odpověď
vlkr
Výměna chladicí kapaliny T27
Re: Výměna chladicí kapaliny T27
Ano. Je samozrejme aj vypustak na bloku.
Civic FD7 2006 TR
R18A2
Carina AT190L 1992 JP
4AFE
R18A2Carina AT190L 1992 JP
4AFEex.Carina AT191L 1996 UK
Díky,
je snadno přístupný resp. kde ho přesně najdu?
Zatím co jsem našel, tak všichni vypouštěli jenom na chladiči, pak proplach vodou a nakonec nová chl.směs
vlkr
vlkr
Je z predu na bloku .
Ci ti staci chladic alebo potrebujes vypustit aj blok , je rozne u kazdeho motora. Uvediem priklad - toyota carina e, motor 4afe - tu ked vypustis iba chladic tak vytecie chladic a mozno hadice k nemu. Teda skoro nic. Mozno tak max 2l. Ked vyberies skrutku z bloku, vyvali sa ten zvysok. Iste ak ju nevyberies da sa to aj tak - mozes to potom preplachovat cistou vodou a tym staru dostanes von. Ale ta cista ti tam zase zostane. Takze " novu " chladiacu tam zase v zodpovedajucom objeme nenarves. Vojdu ti tak 2 litre a este sa zriedia. Takze tu ja skrutku z bloku vyberam.
Druhy priklad honda Civic motor r18a2 - tiez ma skrutku na bloku ale tu ked nechám krvacat iba chladic tak mi vacsina objemu vyjde. Takze tu na skrutku na bloku nechavam tak. Navyse bie je k jej zhota najlepsi pristup a jamu ani velky zdvihak nemam.
Ako je to u tvojho motora s tym osobnu skusenost nemam.
Ak je to mozne a nie je nejaky problem s pristupom asi by som skrutku z bloku vybral a blok vypustil. Ked budes davat spät daj poistovac zavitov modry ( to len moj tip). A hlavne pri vymene vzdy kurenie naplno otvorene. Inak ti v nom tiez ostane stara a to dost.
Civic FD7 2006 TR
R18A2
4AFE
