Check hybrid system
Re: Check hybrid system
Kamarat ma na LPG 250tis km a tankuje kde kade a nikdy vstreky nemeniiiil...
ja som tankoval v stupave na woms myslim ze sa to vola.asi pol roka.neviem ci dali nove.viem ze nejake vymenili.povedali vcera ze su nejake modernejsie. a ked sa vratili zoskusobnej jazdy tak zase to neslo.potom uz rozbalili nove z krabice a tie uz fungovali...tak sa tesim.aj ked za 100eur.ale lepsie ako byt nepojazdny.
Toyota Auris hybrid Touring Sports 1.8 Valvematic. r.v. 2014. LPG+V-LUBE
- tak ťa kamarát ojebal... vstreky sú spotrebná vec a 250 000km určite žiaden nevydržíoctavius píše:Kamarat ma na LPG 250tis km a tankuje kde kade a nikdy vstreky nemeniiiil...
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
Hlboko sa ospravedlňujem za mistifikaciu. Práve som mu volal a zisťoval ako je. On fakt nic nemenil ani reduktor ani membrány len krokovy motorček lebo nemá sekvenčné ale tiež podltakove. Takze vstreky nema ešte raz omluva za chybu. Fakt okrem toho krokacu tam ma všetko pôvodne.
A zase som tam kde predtým. Zas to nejde. Ale nemôžem každé dva týždne meniť vstreky keď mi tam zase zajtra povedia že som natankoval zlý plyn a preto to nejde...
No.... nieco mi hovori, ze to ani pred tym neboli vstreky.
Asi sa nevyhnes tej navsteve Hlohovca.
Bol som tam ráno. Najprv vybral nejaké sitko co je na hadicke pred vstrekmi. To bolo úplne zasrate sirou. Povedal ten pán že zlý plyn som natankoval.. Celé to bolo zalepene som videl. Prefukol to kompresorom. Potom vymenil filter. Rozobral ho a vnútri bolo to isté ako v tom sitku. Samá síra..po vyčistení a vemene filtra auto ide zase jak guľa...
dokedy to neviem či len ja mám takú smolu a tento problém...
Tak toto som nečakal za takú krátku dobu aby bolo tak špinavé. Skus ešte inú čerpacku. Zatiaľ šťastnú cestu.
Ze vraj to bol bordel ktorý mi ostal v nádrži.
Nic v zlom, ale vycistit filtre nikoho nenapadlo? Ani to pozret? Hlavne, ze menili vstreky.
Toyota Auris 1,4 Terra Cool - EX
Toyota Auris Touring Sports Hybrid
Ja si tie filtre nedokážem doma vyčistiť /vymeniť?
Pretor:
...doma vyčistiť /vymeniť?
To je tak tech.narocne? (demontaz, montaz, tesnenia ...atd)
Alebo si technicky anti......?
Pokial ano tak treba vyuzit sluzby odbornika!?
-A PLATIT a PLATIT a platit a zase p...... !
No on to mal za 5 minút Hotovo.Len neviem kde kúpim ten filter. Lebo oni to menia za 20e. A to sitko pred vstrekmi čo je vyčistil iba vzduchom.
Pretor:
...Len neviem kde kúpim ten filter.
URCITE NIE V LEKARNI! (...že by ÁNO?)
Co tak vygoogliť!
https://www.stag.sk
https://www.fifoautoshop.sk/kategoria/lpg-prislusenstvo
Kto hlada...
Hlava sluzi aj na jedenie,ale aj na ...
Co tak vygoogliť!
https://www.stag.sk
Kto hlada...
rovno od nich: http://shop.mpgas.sk/
pripadne si tam zavolaj a objednaj. mpgas ma velmi dobry pristup k zakaznikom. jedina skoda, ze su "az" v hlohovci.
Pretor : este offtopic otazka, aku nadrz mas namontovanu? obsah, pripadne, rozmery. Dakujem.
