ktorý vzduchový filter do Yarisa
Re: ktorý vzduchový filter do Yarisa
Vzduchový filter C2513
Katalógové číslo: C2513Výrobca: MANN filter
Tento filter podľa typu motorizácie a roku výroby vyšiel mne pre model 2016 r.v. 01.17. Ale ešte som ho nemenil.
Zadal si do vyhľadávania správne údaje o vozidle, ktoré máš?
Inak podľa mňa, ak nieje tesnenie na hrnci airboxu, tak musí byť na filtri. Bez tesnenia by to netesnilo.
Jasne zadal presne vyskoci tu https://www.mannfiltre.sk/vyhladavanie-filtrov/
corolla 1.6 cvt 2018 1G2 excutive a priatelkyn auris HSD 2016 biela trend+ // ex clio 1.5 dci, golf plus 1.9 tdi, megane II 1.6, megane II 1.5 dci, passat 2.0 tdi, superb 2.0 tdi 4x4, mondeo 2.0 tdci
Na Yarise III ziadne tesnenie nie je, ani z vyroby nebolo. Ten filtrovy vylisok ma len po okrajoch drazky, do ktorych zapada vrch aj spodok air boxu, cize je filter zacvaknuty medzi plastovymi castami. Drzi to pevne v drazkach, samotny vylisok je makky, cize dolieha, neviem preco by to nemalo tesnit. Nie je tam zas taky podtlak, aby sa to snazilo tahat vzduch niekde pomimo.
ano , ten varian bez gumy vyzera ako ty píses.
Ale jeho filter, po vyzlečení tesnenia po obvode má podla jeho popisu " vylisovaný plast". To nevyzerá na nič tak mäkké aby plnilo funkciu tesnenia.
Toto je tazká debata...nevidíme to, popis môže byt subjektívne všelijaký, dokonca MANN pod jedným číslom má dve !? varuanty ? To mi nesedí už vôbec...
na margo - podtlak tam niekedy je prekvapivo velký - preco myslýš, že majú fitre vyztuženia.
Civic FD7 2006 TR
R18A2
Carina AT190L 1992 JP
4AFE
"Nie je tam zas taky podtlak"
Nenapadlo ťa, že veľkosť podtlaku v airboxe môže byť v absolútnej hodnote blízka hodnote kompresných tlakov vo valcoch? Každopádne sa podtlak odvíja od pohybu piestov vo valcoch pri nasávaní.
ok,aj tak je to jedno momentálne jedno...este do toho zapojíte turbo a jeho tlak a zase podtlak....
pekne prosím, nebudeme sa tu snad na tri strany baviť o somarinách "kto má väčší" tlak.
Nech je to číselne ako chce, filter proste MUSÍ tesnit. Inak je to zle.
K veci pre maross:
proste ho vrat kde si kúpil a kup ten správny. Idealne podla OEM čísla, ktore si najdes podla konkretneho vin v linku vyssie. Kludne priamo v Toyote. O peniaze tu nejde, su to drobne voči problémom, ktore zlý filter môže napáchat. A je istota...
Len by ma fakt zaujímalo , ako je možné , že značka ako mann ma pod jedným číslom viac druhov filtrov. To by som tu nečakal. Leda by to bol nejaký "MANN" , iný než origo MANN.
K veci pre maross:
Civic FD7 2006 TR
R18A2
4AFE
Tak som kupil origi v toyote bol sice drahsi a vhupol tam
paradne tak nabuduce uz mann nie skusim o rok nieco ine vdaka za rady
micenko:
čisto pre zaujmavost- píšeš, že si este nemeni. Ale mas MANN - aký C2513 došiel tebe? S gumou okolo ako marossovi alebo ten bez? To by ma fakt zaujmalo ako to s týmto v skutočnosti je.
A maross - kde si ten svoj kupoval ty?
Civic FD7 2006 TR
R18A2
4AFE
Kupoval som autodiely gafa prisiel s gumou okolo nie taky celopapier ako som mal predtym filtron a teraz origo toyota ta guma sa da zhodit len potom je okolo plastovy vylisok a je tensi ako na tych papierovych
Kupoval som v eshope https://www.mannfiltre.sk/ nasledovné: Vzduchový filter MANN FILTER C 2513 a prišiel mi filter s gumovým tesnením, ktoré sa dá odstrániť.
Mňa by teda zaujímalo, kde sa dá objednať ten bez gumy.
Otvoril som box s filtrom a mám tú variantu bez gum. tesnenia. Okraje filtra sú mäkké, po naložení spôn, okraj slúži ako tesnenie.
Heuréka.
Filter bez gumy: NI J1322077 https://www.autodoc.sk/nipparts/7506262.
Už som ho aj vymenil, bol tam DENSO made in Poland. Ten okraj je z polystyrénu, zospodu má drážku do ktorej zapadne lem spodnej časti airboxu, teda po zaklapnutí spôn dobre tesní.
Takže MANN s gumovým tesnením pustím záujemcovi, cenu si určí sám. Nák. cena bola 9,52 Euro.
