Touch 2 - corolla 2019
mnementh
Příspěvek od mnementh »
Ahoj všem,
koupil jsem si corollku. Trochu jsem si pohrával s touch 2 systémem. Snažil jsem se nastavit mirrorlink, ale s mým honorem si to podle všeho rozumět nebude. Nicméně jsem zkoušel nastavit přístup na wifi apod. a jako by to tuto variantu nepodporovalo. Nastavil jsem wifi hotspot na mobilu, nasdílel data přes bluetooth ale touch jako by to nezajímalo....žádné vyhledávání aktivní wifi sítě... nic takového. Nevíte proč?
Díky
Tenantles1
Re: Touch 2 - corolla 2019
Příspěvek od Tenantles1 »
Ahoj, gratulujem ku kúpe a prajem veľa šťastných kilometrov.
Dostal som sa do toho menu s wifi, ale nehral som sa s tým.
Čo presne očakávaš od toho pripojenia do wifi? Ja som tomu porozumel tak, že tá možnosť tam je pre prípad online update máp v navigácii (ktorú ja nemám) a tak som to vypustil z hlavy..
mnementh
upřimně... pro mě je nejpodstatnější jestli se mi podaří dostat waze z mobilu na plochu corolly... hledám všechny možné cesty...
MartinHSD
Příspěvek od MartinHSD »
nepodaří tak aby to fungovalo i při jízdě, zbytečná práce. Někomu, podle typu telefonu se to podaří propojit, ale jakmile se vyjede tak to zrcadlení zmizí. Řešilo se to zde již x krát a momentálně se skutečně nedá Waze apod. na obrazovce při jízdě zobrazit. Počkat cca 3 měsíce, pak to půjde přes Apple/Android Car, který to auto bude po přehrání softwaru umět.
mnementh
MartinHSD píše:nepodaří tak aby to fungovalo i při jízdě, zbytečná práce. Někomu, podle typu telefonu se to podaří propojit, ale jakmile se vyjede tak to zrcadlení zmizí. Řešilo se to zde již x krát a momentálně se skutečně nedá Waze apod. na obrazovce při jízdě zobrazit. Počkat cca 3 měsíce, pak to půjde přes Apple/Android Car, který to auto bude po přehrání softwaru umět.
máš tu aktualizaci nějak potvrzenou?
MartinHSD
Nezávisle na sobě to potvrdilo několik prodejců, ze to půjde i zpetne. Zatím nemam důvod tomu nevěřit. Jelikož je to ve fázi testování, tak to zatím není ofic. zveřejněno.
Luke_Luke
Příspěvek od Luke_Luke »
Ale da, jen musis pripojit mezi TT2 a auto ten fake konektor, ktery tady nekdo linkoval, aby TT2 nevedelo, že je auto v pohybu. Pak by to melo fungovat tem, kterym to jde, kdyz auto stoji, jinymi slovy, maji kompatibilni mobil se zastaralym mirrorlinkem. Nebo to rozjeli pres Miracast ;-)
Nejde neni odpoved :-D Vsechno jde, ale malo kdo bude chtit vrtat do auta :)
Tenantles1
Páni,toto vyzerá zaujímavo:
Tenantles1
Dnes som dostal odpoveď
Hiker
Příspěvek od Hiker »
Nemáte někdo aktuální informace, ideálně nějaká oficiálnější ohledně AA a CP?
Navigace mi přišla dost nepoužitelná a navíc předražená, tak jsem ji neobjednal, doufám tedy, že půjde tento balík doinstalovat aktualizací FW. Případně bychom se mohli domluvit a hromadně spamovat naše dealery a donutit je k eskalaci na importéra.
Tenantles1
Oficiálnejšie myslíš od starého pána Toyodu? Veď oficiálne zastúpenie pre Československo v tej odpovedi dalo aj termíny. Kým to ani neuvidíme v cenníku, tak ťažko niečo nové, ale bodaj by som sa mýlil a niekto má k dispozícii nejakú horúcu novinku.
Tenantles1
Podarilo sa niekomu rozchodiť zobrazovanie názvu pesničiek/interpretov pri prehrávaní cez bluetooth?
Alferi
Příspěvek od Alferi »
Android Auto mi potvrdili u prodejce v 1. kvartálu 2020, bude stačit přijet a aktualizovat software.
Corolla Sedan 2019, 1.8 Hybrid
Jaguar S-type 2007
quantum95
Příspěvek od quantum95 »
Ahoj povedlo se někomu zprovoznit příjem emailů a spouštění video souborů z USB na TOUCH 2 bez navigace.
Podle návodu je to možné, podporuje to prý *.avi, *.mp4 *.wmv, ale když vložím usb, tak vidím jen *.3gp a lze přehrávat jen zvuk I při stojícím voze. Má někdo nějakou zkušenost?
Díky za info
Toyota Corolla TS 1.8Hybrid Executive (2019)
Toyota RAV4 Hybrid Selection (2018)
Toyota Verso 1,8 Active Trend(2016) Ex
Tenantles1
Neviem, ci niekto mal podobny problem, alebo to bolo len mojim telefonom (Motorola One Vision) - pri prehravani audia (spotify, pocket cast..) z bluetooth, mi v aute neukazovalo metadata.
Riesenie bolo taketo:
Image 26.png (31.25 KiB) Zobrazeno 4183 x
