Kamery do auta
- CommonUser
Re: Kamery do auta
Som na CZ fore a davame tu linky na anglicke, nemecke, americke , ruske info a co ... ???
Si taky slabo.... pochopit, ze dolezite su informacie tam obsiahnute a nie jazyk ?
Asi... pretoze potrebujes priame linky na youtube, pretoze nevies zadaz Garmin dash cam 55 ???
https://www.youtube.com/watch?v=SWmHkVgemzI
https://www.youtube.com/watch?v=OnoK27Jb9Jg
https://www.youtube.com/watch?v=-hxGBXjSqrM
Ach ano ludia stratia schopnost ovladat kameru po 2 az 20 mesiacoch. Ty ANALyzer.
Len aby si nebol daky distributor Garminu ... to clovek nikdy nevie.
Este raz link od uzivatela MiBo pre teba, ale bacha je to prepis z NEMECKEHO testu ! Tak aby ti rozum nevypadol.
https://auto.pravda.sk/poradna/clanok/4 ... ani-jedna/
Preco znova nepises cesky ? Sam seba nechapes ?
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
Re: Kamery do auta
Musim dat za pravdu CU.
Ked to porovnam videa s mojou Xiaomi 70mai tak tam az tak zasadny rozdiel nevidim. Citatelnost znaciek (EČV) je rovnako na h.vno ako v pripade Xiaomi, ale za denného svetla sa daju s trochou snahy v pohode precitat. V noci to samozrejme bude horsie.
Treba si vsak uvedomit ,ze kamera ako taka spon pre mna je podporny prostriedok. Pokial samozrejme imbecil neutecie. A ak aj ano tak cez den a to mam na svojej kamere overene je identifikacia (EČV) aj z mojej 25€ kamery dostacujuca. V noci to bude uz zlozitejsie a neverim ,ze v pripade Garmin to bude lepsie.
Re: Kamery do auta
nemá tady někdo kameru eltrinex ls500 gps? po dvou týdnech mi dnes prestala ukazovat aktuální rychlost a směr jízdy.asi prestal fungovat gps modul.neřešil někdo?
Re: Kamery do auta
Jestli tam nahodou nemas ten globalni problem s GPS (teda casem).
Koukni clanek: https://www.root.cz/clanky/gps-prijimac ... ni-epocha/
Toyota C-HR Selection Hybrid Azure 2018, 1.8 benzin 122 koní e-CVT 4x2
Re: Kamery do auta
píšou 6-7 dubna,mě jěště 11tého.ve čtvrtek normálně fungovala.12tého už ne.no nic reklamace
Re: Kamery do auta
hlavne ten problem je jen u strarych zarizeni, nove maji 150let cyklus
Corolla TS hybrid Executive VIP SKY 2020
Re: Kamery do auta
No na to bych se nespolehal.
Spousta i novych zarizeni pouziva klasickej starej chip, kterej se vyrabi na miliony. A pokud si to neuvedomi tak je problem. Nastesti u vetsiny zarizeni se to da opravit vymazanim cache a vynulovanim casu co jsem nekde cetl.
Re: Kamery do auta
tak jsem ji resetoval a už to funguje
Re: Kamery do auta
Zdravím, hodí mi sem prosím někdo odkaz jak zapojit kameru? Ideálně něčí vlastní zkušenost, kdo se do toho pustil poprvé. Do zapalovače nic zapojovat nechci.
Prius + 2013
Auris HSD 2015
Auris HSD 2015
zabsky
Re: Kamery do auta
Řešil jsem před několika měsíci u Aurisu tímto https://arduino-shop.cz/arduino/2177-ad ... WtEALw_wcB se spojením na https://www.gitupkamery.cz/kabel-menic- ... ne-skrinky.
Adapter jsem připojil myslím na pojistku od zadního stěrače, která je pod proudem, pouze pokud je auto v jízdním režimu. Kabel je protažen za gumou od dveří a zastrčený za výplní až ke kameře. Zatím funguje na 100%. Nevýhodou tohoto řešení je, že se k pojistkám u Aurise může hodně špatně a nelze potom vrátit víčko na skříň s pojistkami.
Ještě doplním, že výhodou tohoto řešení je, že lze kdykoliv uvést vše během chvilky do původního stavu.
Naposledy upravil(a) zabsky dne stř 14.08.2019, 13:12, celkem upraveno 1 x.
Toyota Auris Hybrid TS 1.8 Executive
Kia CEE'D SW CRDi 85KW
ex Škoda octavia TDI 66 KW
- Standa50
Re: Kamery do auta
Já jsem použil tohle https://www.aliexpress.com/item/3237040 ... baaf50d8cb
Rozebral jsem ze strany spolujezdce středový tunel, abych se dostal zezadu na 12V zásuvku.Na přívodní kablíky jsem nacvakl autokonektory a koupil ještě konektorové rozdvojky a napíchl jsem na přívod pro zásuvku.Protažený to mám jako na obrázku u odkazu.
Re: Kamery do auta
Diky moc za tipy, nakonec jsem pouzil zasuvku..Koupil jsem Blaupunkt DVR BP 2.5. prilepil na sklo za zrcatko. Z mista ridice kameru nevidim, takze ani na displej.... No aspon nerusi :-)Prostrcil jsem drat tapecirunkem vedle zrcatka, sloupkem (kolem airbagu, snad nevadi...) Kolem palubky pod dverni gumou, za kastlikem a vyvedl u stredniho sloupku ven a strcil normalne do zapalovace...
Prius + 2013
Auris HSD 2015
Auris HSD 2015
Re: Kamery do auta
Ahojte, nemáte někdo návod nebo neřešilo se tu zapojení kamery napřímo kde je pořád proud? Chci kupovat Viofo A119 V3 a parkovací režim potřebuje být furt pod proudem. A nebo to dát až přímo na baterii? Mám Aurise 2011. Díky
Toyota Auris 1,6 Valvematic Terra Cool,3R3, 03/2011
Re: Kamery do auta
Nooo. Mam sice novejsi auto, ale montaz kamery mi delali (prave kvuli parkovacimu rezimu) primo v Toyote a pripojili ji na autoradio.
Takze ano kamera ma proud porad. Sice zapomeli nastavit v krabicce pro parkovaci rezim spravne napeti takze to vybijelo baterii, ale kamera fungovala.
Jen jsem potom nenastartoval
Proc pisu "fungovala", no protoze novejsi auta nabijeji baterii jenom na nutne minimum a teda parkovaci rezim funguje jen par minut a potom klesne napeti pod 12.3V a kamera se vypne.
Ale za jizdy funguje jak ma.
Mozna existuje nejaka moznost jak donutit auto aby nabijelo baterii do plna ale zatim jsem na to nemel cas.
Ter Leeloo II
- Navigátor
Re: Kamery do auta
Mozna jsem tu spatne, jelikoz mam XA5 RAVku, ale nepodarilo se mi na prvni pokus najit jine vhodnejsi tema.
Poridil jsem si Viofo A129Pro Duo. Vcera jsem to nechal napojit na trvale napajeni u Emil Frey, ale ejhle ... kdyz mam takhle zapojenou kameru, tak mi nefunguje (nebo funguje spatne) bezdratove odemykani/zamykani auta. At uz keyless nebo pres dalkove ovladani. Rano na benzince se mi nepodarilo auto uz otevrit jinak, nez nakonec fyzickym klicem.
Nemel s tim nekdo nejaky problem? Pripadne nejake napady, co a jak s tim? Diky
