Já myslím, že se najde kupec, který si u něj koupí za 6tis. rádio, které může mít z Aliexpressu za $60. Nechť jsou oba šťastní a spokojení
náhrada originálního rádia v Previa II
Re: náhrada originálního rádia v Previa II
Tak snaží se , chlapec. Včera byl v Rozhlase rozhovor s Miloňem Čepelkou. Werich jim při návštěvě divadla J. Cimrmanna řekl "Je skvělé, že děláte divadlo pro chytré lidi, ale nezapomínejte na blbce!" To bych tesal do kamene!
Kořen slova Toyota je Toy!
Ahoj,
má někdo vyřešeno rádio v Previi 2 (rv do 2005) ? Prosím nějakou radu. Myslím jaké přesně rádio máte, zda je potřeba k němu rámeček a kde ho koupím. Díky moc
T25 rv 2006, 2,0 D4D 85 kw.
sokrates
Fikus7 píše:Ahoj,
na 2. stránce máš moře různých možností, jen si vybrat
RAV4 r.v. 98
]Corolla E11 G6
Previa II 2,4 benzin + LPG, manuál
Lite ace 2,0
Lite ace 2,0 diesel dodávka
Lite ace ? benzin 8 míst
Hi ace ? benzin dodávka
Corolla 1,2 benzin
Sokrates
]Corolla E11 G6
Lite ace 2,0
Corolla 1,2 benzin
Sokrates
Je šance aby po náhradě orig. autorádia za nějaký použitelný fungovalo ovládání na volantu? Aspoň hlasitost...
Některá rádia lze přizpůsobit. Každé tlačítko připojí rezistor o určité hodnotě a rádio se to jen musí naučit. Když jsem před 20ti lety to samé řešil u Peugeota, musel jsem ve volantu vyměnit ty odpory za správné hodnoty.
Vyřešeno
https://photos.app.goo.gl/E5TDzz2iaapRXNAt5
Autorádio Erisin ES7938C
https://www.erisin.com/erisin-es7938c-a ... p0367.html
Funguje vše co by mělo, autorádio má překvapivě rychlou odezvu, srovnatelnou se smartphone
- konektory seděly, originál autorádio má sice jiný sloty, ale byly tam ještě jedny rezervní, který seděly - zřejmě toyota standard ;o)
- ovládání volantu - u všech tlačítek lze nastavit co má dělat krátký a co dlouhý stisk
- couvací kamera (tu jsem k tomu dokoupil za 8 EUR), natáhnout kabel dozadu nebyl až zas takovej voser jak jsem čekal, taženo střechou
- handsfree - zobrazuje se kdo volá, načte si to telefonní seznam
- google maps - je třeba připojení k internetu (např. přes hotspot na telefonu), GPS to má svoje
- youtube, všechny další android aplikace, který si do rádia nainstalujete
- zaznamenal jsem problém s rozlišením displeje, který je na dnešní poměry ostatních android zařízení malé 800x480 - tedy na zobrazovací plochu se toho vejde málo, jinak na pohled úplně OK
- čínskej krám dobře komunikoval, dotazy zodpověděli, doručeno cca za dva týdny
iwosh diky za info.
To rozliseni displeje je fakt ze stredoveku, nevim proc se tyhle autoradia zasekla na tak malych rozlisenich.
Btw mi to prijde porad ale zbytecne moc, v cem je rozdil oproti napr. tomuhle ?
Obraz na tu kamerku se prepne, kdyz zaradis zpatecku?
A kabel strechou se tahne nejakym dratem, nebo musis sundat tapucirunk ? Kamerka se pripojuje jen do radia (tzn napajeni bere z radia)?
Diky
Diky
Previa 2.4 Sol 115kW, 2005, benzin-automat
S tím rozlišením je to podle mě příklad použití principu "good enough". Na displeji autorádia fakt nepotřebuješ retinu
Já jsem podobné rádio kupoval někdy na přelomu 2017/2018 (mělo by to být výše v tomto vlákně), kamera byla u toho, ale doteď jsem ji nenamontoval. Kažodpádně drát pro napájení má samostatný a mám dojem, že i krátký (tj. předpokládá se napájení někde z kufru).
K tomu tažení kabelu střechou bych si taky moc rád přečetl nějaké detaily
█ Toyota Previa 2.4 VVT-i MY02 alias Kinderwagen
█ Subaru Forester 2.0 MY01 5MT alias Forejs
█Ex: Honda Civic 1.5 VTEC MY97 4D alias Chřestýš
K tý kameře s většinou dodává kabel, který má i drát na napájení. Kameru můžeš připojit jen v zadních dveřích na couvačku, nebo jako já couvačku připojit přes diodu a napojit ještě na vypínač, kterým kameru ručně zapnu např. když mám zaskládané auto, nebo abych viděl na přívěs. Kameru jsem dal vedle třetího brzdového světla a vidí perfektně všude, kde potřebuju.
