Check hybrid system
bluepeter
Re: Check hybrid system
Příspěvek od bluepeter »
Inak ked je to vadný kontaktor(rele,stykač) tak je to súčasť batérie . a ked chodíš na kontroly tak by to mala pokrývať záruka.
dumardus
Příspěvek od dumardus »
Opraveno? Pokud ano, tak co to bylo?
Lexus IS F
Prius (4 gen.)
johnbirkof
Příspěvek od johnbirkof »
Este to nieje opravene dal som to do 1 firmy ktora sa zapodieva autoelektrikarstvom a zatial co viem mi povedali ze je to chyba prevodovky su tam 2 motory 1 stoji 3800€ a 2. stoji 2500€ zatial nevedia ktori to je ale ja som uz zohnal prevodovku pouzitu za 250€ tak dufam ze to bude opravene co nevidiet
potom dam vediet
ondrik
Příspěvek od ondrik »
Zvlastne. Kazdopadne odloz tu staru, zlu...
Prius 2012 hybrid + LPG... lacnejsie to uz nejde
Celica 96 2,0 GT 3S-GE
Ex-Celica 92 1,6 STi 4A-FE
Ex-Corolla 89 5dHB 1,6 GL 4A-F
esprit
Příspěvek od esprit »
Přijde mi divné, že by porucha elektromotoru způsobila tolik různých chyb. Spíš bych to tipnul na problém s invertorem. Naštěstí ten se dá taky snadno sehnat z bouraného auta a instalace je jednodušší.
dumardus
Těch věcí může být několik např:
https://www.youtube.com/watch?v=CZwqGFpkDAQ
nebo jak jsem se dočetl na polském fóru o Priusech, tam zase pro změnu přišli na to, že to způsobila vadná vodní pumpa...
nebo tady
https://forum.autobazar.eu/toyota-prius ... 74-60.html
Lexus IS F
Prius (4 gen.)
johnbirkof
No tak konecne auto v poriadku
na jskor mi povedali ze odisla prevodovky ktora bola vymenena za 200€ robota a zohnal som ju za 250€
problem bol stale rovnaky potom mi povedali ze v invertore je zly tranzistor ktory sotji viac ako cely invertor novy tak som zohnal z ineho auta invertor ktory stal 100€ za vymenu zobrali 200€ pretoze museli zo spodu vymenit kryt ktory bol poskodeny + samozrejme diagnostika ktoru robili viac ako 8hod kym prisli na chybu
cele na komplet so spotrebnym materialom, robota atd. to stalo 850€
co som aj celkom spokojny lebo v toyote chceli len za invertor 2500€ + vymenu invertoru to som sa radsej ani nepytal
ps: som si vsimol ze prevodovka ako bola v neutraly tak nieco malo mi v nej hrmotalo ako keby bolo nieco odpadnute - tak ci tak som rad ze najskor vymienali prevodovku lebo na zaklade nej som zistil kontakt na vrakovisko v cadci ktory mi potom predal invertor naozaj za velmi dobru cenu 100€
ved posudte sami
esprit
Takže výsledek je, že problém byl v invertoru? Problém v neutrálu může být jen volnější řetěz. V ostatních režimech je buď stále v tahu, nebo se vůbec nehýbe.
Zpět na „Prius“
