Ahojte,
dneska jsem si byl koupit svého Avensise a nechal jsem si ho před koupí lustrovat v Toyotě. Všechno bylo víceméně v pořádku, jenom mě upozornili, že bude potřeba v dohledné době vyměnit spojku. Ptal jsem se, kolik to asi tak stojí a řekli mi, že podle toho, zda tam bude dvouhmota nebo ne. To mě zarazilo, protože jsem si myslel, že u benzínových motorů dvouhmota není? Nemůžu to však nikde zjistit. Nevíte, jestli to tam mám nebo ne?
A druhá otázka je, jestli mám nebo nemám xenony. V reflektorech sice jsou čočky, ale nevím, co je za nimi. Světla svítí žlutě. Podle čeho to poznám?
Díky za odpověď.
Výměna spojky u T25 2.0 108kw (1AZ-FSE) a světla
Re: Výměna spojky u T25 2.0 108kw (1AZ-FSE) a světla
S dvojhmotou neporadím, osobně si myslím, že tam je.
Xenony - pokud jsou, chybí kolečko nastavování úhlu světel, po otočení klíčkem se rozsvítí kontrolka systému výškového nastavení http://2.bp.blogspot.com/-BgXZfu8mBzM/U ... dlight.jpg a v neposlední řadě (ale to není průkazné - halogeny je mohou mít také) ostřikovače světlometů.
Díky. Kolečko naklápění světel tam mám, takže jsou to obyčejné halogeny. To jsem rád, protože mi to vyhovuje lépe. S tou dvouhmotou to budu muset zjistit. Dá se eventuálně dát jednohmota při výměně?
Update:
Podle vyjádření jiného autorizovaného servisu Toyoty na motoru 1AZ-FSE není dvouhmotový setrvačník.
Update:
