RAV4 hybrid TPMS reset
ahoj,
poradíte prosím?
Přehodil jsem kola, origo Toyota, co byly k autu.
Po výměně OK, ale cirka po deseti km tzačala blikat signalizace tlaku v pneu. Po cca 30 vteřinách blikání svítí vždy trvale.
Zkusil jsem reset tlčítko pod volntem. Při zapnutém sytému se nic neděje, zkusil jsem jen pustit zapalování a zatáhnout ručku, taky nic.
Ano po dalším googlení jsem úspěšný nebyl.
dík předem a pokud to tu je, tak prosím za prominutí duplicuty
M
poradíte prosím?
M
bylo T27 nafta 2011kombi
aktuálně RAV4 na baterky
Re: RAV4 hybrid TPMS reset
Uz jsi tam ta kola nekdy mel? Jestli jo, musis to tlacitko nekolikrat zmacknout. Jestli ne, musis do servisu. Taky jsem si tim prosel, za nahrati druhych kol chteli asi 600. Nahradni kola jsem dostal k autu, takze to vzali jako reklamaci a nic jsem neplatil.
Kasli na duplicitu, aspon se tu neco pise.
RAV4 HSD FWD
popravde nevím jestli tam byly, respektive jak dlouho.
K autu byly zimáky a letní, oboje v kompletu
Podle ošpinění přijelo na letních, já ho přebíral ale na zimních.
Najeto mělo 7 kiláků...
Stavím se asi v autorizovaném a budu "reklamovat"
dík
dík
Tak to ti neporadim, jestli auto parujou na prodejne nebo uz na lince. Zkus nastartovat, pockat az to prestane blikat a ruzne pomackat. Kdyz mi jednou v zime rano pokles tlak, tak jsem to mackal a mackal az to prestalo. Budou prezouvat pristi vikend, tak dam vedet.
Jeste bych mozna zkusil nafoukat letni na stejnou hodnotu jako mas zimni. Ale pokud by byl problem jen tlak, pomohlo by to pomackani. Pokudne nejsou kola sparovana s autem, musis do servisu nebo mit diagnostiku
RAV4 HSD FWD
hm, auto jsem si odvezl na zimních, které nasadili u prodejce. Letní mi nechali zdarma uložené.
V pátek jsem jel kolem a vyzvedl letňáky a protože se mi je nechtělo uklízet do garáže a dokonce jsem si myslel, že jsou to celoročky, tak jsem to na auto v sobotu loupnul.
Jen mě překvapuje, že i v tom servisu věděli, že to mám přes dvěstě kiláků a nic mi neřekli? Ještě mi to ochotně někde tahali z externího skladu bez objednání.
utrpěl jsem vítězství, třeba někomu pomůžu.
Nemám to úplně 100% ověřené, signalizace už nesvítí a toho mačání tlačítka bylo více....
Tlačítko je tedy vedle LED, co svítí pod nohy řidiče.
Stačilo počkat, až kontrolka TPMS přestane blikat a bude svítit trvale, pak jsem tlačítko 5x zmáčknul, jednou blikla kontrolka, zmáčknul jsem znovu a je klid.
Motor byl v "READY", ručka nezabržděná, řadička v P.
Tak vitezstvi. Ja vim, ze jsem to taky musel mackat jak divej. Snad se ti to zas nerozsviti jako mne .
RAV4 HSD FWD
No, stačí aby si se autem přiblížil k té druhé sadě co ji máš někde v garáži, auto najde ventilky které má v paměti v blízkosti a přestane to svítit. Auto nepozná kde jsou, jen musí být poblíž v předepsaném tlaku. Až vyjedeš tak to začne zase svítit.cholerik píše:utrpěl jsem vítězství, třeba někomu pomůžu.
Já je mám všechny v dojezdoffce, kola si přehazuju sám kdy chci a jebu na ně. Nejsem blondýna abych nepoznal defekt. A jezdit pořád do servisu nechci.
RAV4 HSD AWD 2018
rafkař píše:No, stačí aby si se autem přiblížil k té druhé sadě co ji máš někde v garáži, auto najde ventilky které má v paměti v blízkosti a přestane to svítit. Auto nepozná kde jsou, jen musí být poblíž v předepsaném tlaku. Až vyjedeš tak to začne zase svítit.cholerik píše:utrpěl jsem vítězství, třeba někomu pomůžu.
A neda se ta blbost nejak uplne deaktivovat ? klidne si z ciny objednam maly display kde uvidim rovnou tlaky pneu, ale tohle mi neprijde jako uzivatelsky privative... https://www.amazon.de/gp/product/B01M09 ... 7111081031
2 rafkař
Ale přeci kvůli tomu je v autě to tlačítko?
Nevím, jsem ve stadiu pokusů, třeba jsem to jen dočasně odmáznul: od nulování mám ujeto 180 km a zatím dobrý.
Čas ukáže, BTW, to s tou rezervou mě fakt pobavilo (já věděl, že už jsem k TPMS u RAV někde cosi četl), typická ukázka, kam nás EU tlačí v nesmyslech
Když už jsem si vlákno založil, tak další zkušenosti připíšu v případě, že se to zase pokazí.
chlapi, ještě hloupej dotaz vzhledem k předpovědi počasí. zmiňovaná kola dodaná k autu jsou Bridgestone Ecopia 422 plus. Na boku to má logo M+S, ale hora s vločkou tam není, takže je to podle naší legislativy "zimní", respektive celoročka?
Vím nic moc v létě, nic moc v zimě, sám bych to asi nekoupil, ale když to do mě někdo nahuláká nebo já do někoho před koncem března na sněhu, ledu atd, pro pojišťovnu je to cajk, správně?
dík za názor, kola mám v garáži mimo dům, tak se s nimi auto potká až na podzim, nebo vlatně když pojedu pro káru.No, stačí aby si se autem přiblížil k té druhé sadě co ji máš někde v garáži, auto najde ventilky které má v paměti v blízkosti a přestane to svítit. Auto nepozná kde jsou, jen musí být poblíž v předepsaném tlaku. Až vyjedeš tak to začne zase svítit.
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 13:56, celkem upraveno 1 x.
