GT4 5.gen - kompletní generálka podvozku + motoru
Re: GT4 5.gen - kompletní generálka podvozku + motoru
Trmeny jako novy :)
(224.88 KiB) Staženo 2322 x
čistění nádrže, nejspíš jí ale ještě odvezu zase do zinku, uvidíme..
(326.31 KiB) Staženo 2283 x
(356.85 KiB) Staženo 2283 x
(329.1 KiB) Staženo 2283 x
Takže dotaz:
Jak jsi ji očistil?
Opravdu jde nádrž zinkovat.....?
Dratenym kartacem a flexou, jde to pomalu, ale dobre, myslim si ze to pozinkovat nemuze bejt jedinej problem, davam to galvanicky.
On je ten plech docela tenký, neprobrousils to někde....? Mě to čeká u Corolly a moc se mi do toho nechce.
Už jsi někdy nádrž zinkoval? To by mělo být ještě čistší, ne?
Máš nějak vyřešené nová těsnění na příruby? Na to bych měl tip :idea:
Tak tenká zase není, já ji akorát natřel epoxidovou barvou a jen na dvou místech se probrala trocha rzi. Míč bych se toho nebál
Jimmi píše:On je ten plech docela tenký, neprobrousils to někde....? Mě to čeká u Corolly a moc se mi do toho nechce.
Jak píše Pavo, zas tak tenká neni, drátákem to probrousit je dost těžký, jedině že by byla už vážně sežraná, každopádně některý místa musim ještě opískovat. Na zink na tom nesmí bejt žádná barva atd.. s lehkou povrchovou rzí si poraděj, před zinkem to dávaj do kyseliny, ale jak je to hlubší, tak to vyleze.
Příruby zatim nevim, asi si je vystříhám, jakou máš za radu ?
Vystříhat, jak jinak 8)
Na gumexu jsem našel správnou gumu. Musí odolávat palivu (oleji nestačí), a to je docela vzácnost. Prodají i malý proužek, o průměru příruby - nemusíš kupovat celou desku. Ještě přemýšlím nad správnou tloušťkou.
ThomasSK
Příspěvek od ThomasSK »
Určite doporučujem vymeniť uloženie riadenia o karosériu, či už za oem gumu alebo nejaký pur, rozdiel je veľmi cítiť :wink:
Corolla E12
Black ST185
ex: 2x Black AT180
Pěkný pěkný, ještě sem vlastně v celi 5g 4x4 nikdy nejel, tahle vypadá lákavě :-) Teda ale na muj vkus to moc přeháníš... i když je to obdivuhodný... tu nádrž by bylo nejlepší dát jako vzor do 3D tiskárny, a vytisknout si jí pěkně plastovou... žádná hmotnost... jako nová, ale to zatim nejde... bylo by to ale výborný, až to pude... 3D scan, kvalita a ušetření hmotnosti... to to trvá.... :biggrin: tak 2 roky to chce ještě počkat... Zatim pořád potřebujou tvuj 3D model, což je odrazující... 3D scanner je nějak zaseklej... dělaj jako by to byl problém, ale dávno to už tu mohlo bejt. zaseklý to je...
z nějakýho důvodu... možná proto že ten co se do teď pracně snaží udělat ten 3D model, bude pak bez práce. Normální 3d scan, jako je magnetická rezonance... ve zdravotnictví to jde... v reálu zatim ne.
Bude to fungovat asi tak, jako když si objednáš balíček... přijede auto s 3D scannerem před barák, a udělá ti kopii čehokoliv chceš s jakýmkoliv povrchem, složením a barvou jakou chceš... pak odjede a za pár dnů ti přiveze finální produkt... Jo ale chce to si na to počkat :-) :biggrin:
Neudělá to jen klona... ale ještě lepšího klona než byl originál... volba materiálu je čistě na zákazníkovi... jo na to se těšim... :biggrin:
Dneska jsem odstrojoval motor a rozebiral od sebe s prevodovkou, zaroven prisla spojkova sada od XTD i s lehcim setrvacnikem, udajne ma bejt na vyzsi vykon nez serie, ale od pohledu je pritlacak identickej s lamela hodne podobna, uvidim o kolik je lehci aspon ten setrvacnik az sundam puvodni z motoru, zaroven jsem trosku v rozpacich z jeho vyvazeni, neni na nem zadny odvrtani. Mate nekdo pripadne napad jak to vyzkouset ? A je doma zpet zase krabice ze zinkovny.
(279.02 KiB) Staženo 2099 x
(345.52 KiB) Staženo 2099 x
(349.26 KiB) Staženo 2099 x
(311.72 KiB) Staženo 2099 x
(300.42 KiB) Staženo 2099 x
Vzhledem k Zetorojdnimu projevu motoru, si myslim ze urcite neuskodi :D Motor v ATR je oproti tomu tociva bestie.
MichalS
Příspěvek od MichalS »
V souvislosti s uvedenou fotkou, kde je na převodovce ten kouzelný přepínací segment, kterým se údajně nějak odpojuje zadní náprava nebo co ? Kdysi hodně dávno jsem tu o nečem takovém četl - že se z toho dá snad na popojíždění udělat předokolka a zajímalo by mne kde to je...
Ten přepínač je dost blbě přístupnej, pokud vim tak se používá kvůli tažení auta, kdy přední kola jsou ve vzduchu, má polohy uzavřeno(50:50),otevřeno(0-100:0-100), vypnuto(100:0), (předek:zadek), nikdy jsem to nezkoušel, ale bylo by to vhodný třeba na dlouhý cestování po dálnici, kvůli spotřebě, jenže skrz kapotu se tam moc dostat nedá.
(290.92 KiB) Staženo 2451 x
