výmena oleja CVT
výmena oleja CVT
Zdravím, nemá niekto manuál, postup výmeny oleja v CVT prevodovke? objem 9,0l, mení sa aj filter? Ročník 2010, 2,0. V Toyote mi povedali, že nemenili pri 60.tis. V knihe je jasne uvedené 4 roky/60tis. Takže bezodkladne idem meniť. Ravka má teraz 86tis. Ale na tento model sa mi nepodarilo nájsť videjko:(
Re: výmena oleja CVT
Prius - ta obrazovka je droga
Vypustit.....vymenit filter....naliat kolko vytieklo.....skontrolovat hladinu za studena....prebehnut po nastartovani vsetky polohy volica.....skontrolovat hladinu.,.po jazde kontrola za tepla....pozor na spinu...prach....nic tam nesmie spadnut.... Na mierke by mali byt dve stupnice - za tepla a za studena, hladina sa s teplotou meni....
K preplachu....nikdy som nerobil lebo nemam pristup ale som skepticky ci to zasadne zmeni zivotnost cvt. Usetrene peniaze vlozit do prasiatka.
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
[quote="slabostka"]Vypustit.....vymenit filter....naliat kolko vytieklo.....skontrolovat hladinu za studena....prebehnut po nastartovani vsetky polohy volica.....skontrolovat hladinu.,.po jazde kontrola za tepla....pozor na spinu...prach....nic tam nesmie spadnut.... Na mierke by mali byt dve stupnice - za tepla a za studena, hladina sa s teplotou meni....
Je spousta převodovek, já nemám měrku ani díru na ní, ani v druhé gen nebyla a měla být.
Já nemám mít výpustný šroub, ale mám ho.
O proplachu si má nechat jen zdát? Co magnety? Na ty se má taky vyslat?
Proboha snad si někdo nemyslí že dokáže odborně vyměnit olej v automatu?
Jen výměna filtru vyžaduje sundat spodní víko.
Pokud nemáte na odbornější servis... no napíšu to jinak: pokud nemáte na banány, tak nemůžete mít opici, chcípne.
RAV4 HSD AWD 2018
Tak ja ti tvoj nazor neberiem... Mam doma dve auta s cvt,mam servisne manualy vyrobcov. Ziaden preplach vyrobca nepredpisuje a vymena nieje ziadna veda pokial mas zdvihak a rozum v hlave. Filter je pod vanou a dat vanu dole je co? Vodikova bomba? Ako kludne si to rob, cvt na rozdiel od klasickeho automatu olej nezaserie lebo tam niesu lamely. Ja pisem z mojich skusenosti t.j. 4 vymeny v cvt. Kludne kaps a ich stroj na preplach. Urcite neposkodi. Za mna ani nepomoze. A zabudol som ze k filtru je dobre kupit a vymenit aj tesnenie vane.
A ake magnety si myslel? A banany? Len idiot plati viac nez treba.
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
On toho výrobce nepředepisuje....
A mělo by se toho dělat a nedělá a na ostatních blbostech jako jsou stěrače či destičky chce vydělat.
U mojí Rafky je celoživotní náplň, z Toyoty mi odpověděli, že 200tis je životnost, chtěl jsem olej vyměnit v Toyotě a přesto to nedokázali viz moje příspěvky.
Rozhodně nepatřím mezi ty kteří vyhazují peníze oknem, mám 9 té SUV jen proto že šetřím na rozumném místě, ale olej v automatu přenechám odborníkům.
Sám jsem si rozebral sedačku a opravil molitan který popraskal a začal se drolit a bortil se sedák, nový molitan stojí 6tis, mě to vyšlo na 80kč. Papundekl na kapotě stojí 6tis ja to mám za 300, baterku i s výkupem staré mě vyšla na 1700, přední kotouče a desky za 3500 a už je taam mám 15tis a ve fajnu...
RAV4 HSD AWD 2018
No nevím, zda přední kotouče a desky za 3500 byly to pravé ořechové. Aby ti ty kotouče dřív neshnily.
Auris TS Selection Hybrid Bílá Perla 20.7.2017
https://www.spritmonitor.de/de/detailan ... 55736.html
Proč by měly shnít? Max jsem riskoval hlučnost nebo zvlnění a to si piš že bych je uměl vrátit,tomikm píše:No nevím, zda přední kotouče a desky za 3500 byly to pravé ořechové. Aby ti ty kotouče dřív neshnily.
Už jsem dokázal vrátit auto v záruce. Korejskou hnojůfku Tuscon před 10ti lety.
Byly se slevou zaměstnance Stahlgruberu, takže by stály asi víc ale uz je tam mám rok a nepískají, nevlní se a byl to dobrý kauf! Ještě mám jednu sadu
RAV4 HSD AWD 2018
Jak myslíš, také jsem kdysi koupil levné kotouče a dřív než jsem je sjel, tak mi prolezly rzí.
Myslím dobře, tyhle jsou na cajku. Zevnitř chlazení po roce jsou zdravý a zvenčí je natírám každé jaro i s brzdičema asi jako každý tadytomikm píše:Jak myslíš, také jsem kdysi koupil levné kotouče a dřív než jsem je sjel, tak mi prolezly rzí.
Stejně jako odtraňuju lepidlo ze starých závaží z kol atp
RAV4 HSD AWD 2018
Ale nenapsal jsem, že zreznou za rok. Počkej ještě pár let a uvidíš, pokud je tedy za nějaké tři roky nesjedeš, neznám tvůj roční nájezd.
