Celica AT200 a jej motor 1,8 7A-FE...žrút oleja.
Re: Celica AT200 a jej motor 1,8 7A-FE...žrút oleja.
Je smutné ,že odborník tam pred štyrmi rokmi narve tzv.: shity .....
...made in China a ani sa neunúva vybrať bordel po starých guferách .Mrzí ma to,že ten pán z Hodonína-motorár si takto robí svoju robotu.Upozorňujem,že Made in China má aj dobré súčiastky, ale sú drahšie.Rozumiem tomu keby to nebol motor 7A-FE,kde sú vysoké tlaky aj teploty oleja......Podložky som už spomínal. Pán zabudol dať jednu podložku pod strunu....a bolo alumíniových pilín zo struny...
Znovu dobrý pomocník NdFeB magnet pri vyberaní podložiek ventilov.
- Přílohy
- bordel po odborníkovi
- (225.15 KiB) Staženo 2126 x
- (233.18 KiB) Staženo 2126 x
- Pomôcka pri vyberaní podložiek magnetom NdFeB.
- (209.08 KiB) Staženo 2126 x
Som rád,že je TOYOTA KLUB
Naposledy upravil(a) Corolla2014 dne čtv 07.09.2023, 10:59, celkem upraveno 1 x.
Čte se to jak detektivka. Klobouk dolů!
Ďakujem za kladné vyjadrenie Corolla2014 aj Jimmi
Čistenie hlavy válcov sa mi nakoniec podarilo uspokojivo urobiť s W5-oven cleaner.Nechal som ho pôsobiť asi 30 min. a potom nastúpila tvrdá práca so zubnou kefkou,štetcom a aj malou drátenkovou kefkou....to bolo bordelu.
Tento spôsob čistenia som potom uplatnil aj na druhých súčiastkách...sem-tam pomohla aj K2-čistič klapky vďaka silnému prúdu striekanej chémie.Kompresor sa jasne využil pri tejto operácii ...vyfukoval bordel....hmmmmm... dobrá vec to je.
- Přílohy
- (257.67 KiB) Staženo 2092 x
Naposledy upravil(a) papa7 dne stř 30.08.2017, 00:24, celkem upraveno 1 x.
Čistenie ventilov sa muselo najskôr urobiť pracne mechanicky.Potom sa ventil upevnil do vŕtačky...pri uchytení do hlavy vŕtačky v kontaktnom mieste čelustí sa ventil oblepil papierovou páskou aby sa nepoškodila klzná plocha.Poškodenie klznej plochy by v púzdre ventilu narobilo zbytočné škody...napríklad veľkú vôľu,ktorá môže spôsobiť nedokonalé priliehanie ventilu do lôžka a zdegraduje tesnenie.(Žiaľ ja som musel vymeniť v hlave valcov 2 púzdra aj dva ventily boli v prdeli- mimo normu Toyota doporučení t.j. cez 0,065 mm olejovej medzery a aj doškrabané asi po epizóde zlomeného ventilu z roku 2013.)Dočistenie som urobil za pomoci dvoch vŕtačiek,jedna v stojane na ktorej bol drôtený kotúč a druhá v ruke s ventilom.Rotácie som sa snažil držať v protismere a bolo to aj rýchlejšie celkové dočistenie....a po vybraní ventil išiel na svoje miesto v kartónovej krabici čistý....
- Přílohy
- (216.06 KiB) Staženo 2078 x
- (155.63 KiB) Staženo 2078 x
- (161.4 KiB) Staženo 2078 x
Príprava na zebrúsenie ventilov v lôžku....Lôžko ventilu je nabrúsené do 45 stupňového uhla a ventil zabrúsený na uhol 44,5 podľa predpisu Toyota.Ja konkrétne som nebrúsil lôžko, ale len ventil a dá sa to urobiť v sústruhu ale aj za pomoci stojanovej vŕtačky,nastaviteľného uholníka a brúsneho kameňa(ktorému vždy zarovnávame plochu po drobnom opotrebení-pre dosiahnutie uspokojivého výsledku).Podstata je, aby sme pri brúsení nemali asymetrické hádzanie,lebo výsledok bude k ničomu.
Dobrúsenie ventilu do lôžka je už za pomoci overených dvojzložkových brúsnych pást -hrubej a jemnej.Samozrejme,že sa používajú aj viac-zložkové pasty aj s extrémom leštiacej pasty...
ale to je pre iných pedantov.Dubrusovať ručne??? Nie,nie a nie.Máme aku-vŕtačku s nastaviteľnými otáčkami a "pricuciavatko" na ventil upôsobené do nástrčky.
Poznámka: Mne sa podarilo dobrúsiť jedno lôžko v servisnom maximálnom limite šírky 45○ uhla na 2 mm.Určitým spôsobom je to problém,lebo na tej šírke vybrúseného kužeľa sa môže nazbierať dvojnásobok bordelu a spôsobí to netesnosť v spaľovacej komore.Uvidím časom čo to povie .... ten max.limit
- Přílohy
- lôžko je nabrúsené uhol 45○
- (17.7 KiB) Staženo 2040 x
- po prebruse na uhol 44,5○
- (186.04 KiB) Staženo 2040 x
- Stačia dva druhy pasty..hrubá a jemná
- (228.68 KiB) Staženo 2040 x
Nanesieme na ventil hrubú pastu,ktorá nám odstráni z lôžka ventilu nerovnosti....po posúdení kvalitnej práce očistíme ventil aj lôžko od zbytkov hrubej pasty.Nanesieme na ventil jemnú pastu-brúsime,tá nám má zaručiť po prebrúsení tesnosť medzi ventilom a lôžkom.Na videu je malá ukážka ako na to:
https://www.youtube.com/watch?v=1DpumVA ... X&index=12
Jedna drobnosť..treba jemne naolejovať stopku ventilu motorovým olejom aby hladko kĺzala v puzdre ventilu.
Druhá drobnosť...dokonale vyčistiť treba zbytky pasty,lebo to narobí pri zanedbaní poriadne škody-škrabance od kamienkov pasty je problém pre celý motor
Pri práci som si všimol poškodenie dvoch ventilov a veľkú vôľu v púzdrach na tretej pozícii tak nasledovala výmena za nové...mal som aj strach keď som vyrážal púzdra ventilov či si nezničím hlavu valcov...našťastie všetko dobre dopadlo.
- Přílohy
- aplikácia pasty na ventil
- (190.52 KiB) Staženo 2037 x
- a zarovnávame
- (178.94 KiB) Staženo 2037 x
- Hotovo...ventily už sú spravené
- (251.7 KiB) Staženo 2037 x
Zarovnanie hlavy som urobil najskôr 400 šmirgľom nalepeným na hrubom dymovom skle a sklo nalepené na stole.....šuch sem-šuch tam potom som nalepil 600 šmirgeľ žiaľ na druhé sklo lebo som to nalepil asi moc dobre a nemal som nervy to škrabať dole.Tento návod som pochytil od jedného "týpka" zhliadnutého na You Tube...
https://www.youtube.com/watch?v=HyKN52HD6RU&t=939s
Funguje to na tisícinky,možno jedna stovečka...proste to je do normy.Drobný presvit otlačkov po predošlom tesnení som už neriešil,lebo sa jednalo o nejaké tisícinky po prebrúsení čo nemajú vplyv na tesnosť....žiaľ nemám foto tejto pomôcky.
Dôležité je ,že nieje presvit svetla pod oceľovým pravítkom....a spárovka 0,05 mm nemá vôbec šancu.
- Přílohy
- (186.62 KiB) Staženo 2031 x
- (174.61 KiB) Staženo 2031 x
Naposledy upravil(a) papa7 dne pát 22.09.2017, 18:21, celkem upraveno 1 x.
Ďalšia časť na práci hlave valcov spočíval v teste tesnosti pomocou WD-40..viď video
https://www.youtube.com/watch?v=XLft3h9 ... rX&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=f-HzRwP ... rX&index=4
Nasledovalo nastavenie podložiek ventilov k vačkovke na vstupe vôľa je 0,2 mm v tolerancii ±0,05 mm a výstupe je 0,3 mm s takou istou toleranciou.Aby som dodržal toto, som musel objednať pár kusov podložiek v E -shope:
http://www.autodily-online.cz/cs/E-Shop
Na tejto adrese som si zistil čísla dielov-veľká pomoc aby som vedel povedať to čo chcem....
https://www.toyotapartsdeal.com/parts-l ... &PNC=13751
Pri dokonalom nastavení vôle na stred si to vyžadovalo merať najskôr pri založenej vačkovke planžetami vôľu.Potom si to napísať...čo sa dalo vymeniť medzi sebou aby som sa dostal do tolerancie...znovu založiť vačkovku dotiahnuť skrutky momenťákom do predpísanej normy...znovu premerať.Potom čo som nevedel niektoré dostať do normy som vymenil za nové kusy.Proces sa opakoval asi zo tri-krát a po doladení podložiek brúsením na plochej brúske a až potom som ich dostal do stredovej normy.Finálne to vyzeralo takto ako na tomto videjku:
https://www.youtube.com/watch?v=n-0P85S ... rX&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=a0tKSCL ... rX&index=7
- Přílohy
- Dobrúsené kusy pedložiek v šálkach...
- (304.2 KiB) Staženo 1996 x
- Merať,merať a zase merať a zapisovať a nepomiešať...
- (250.02 KiB) Staženo 1996 x
- test tesnosti...
- (182.36 KiB) Staženo 1996 x
Naposledy upravil(a) papa7 dne čtv 07.09.2017, 21:11, celkem upraveno 1 x.
Čistenie je súčasť tohoto procesu aspoň u mňa... znovu a znovu sa osvedčuje W5 pri odstraňovaní nečistôt....
- Přílohy
- (194.83 KiB) Staženo 1994 x
Nasleduje časť o rozoberaní motora a jeho súčastí zloženej dvojdielnej olejovej vani,piestov,olejového čerpadla,olejového chladiča a amatérskeho repasu.Zmontoval som dole plechovú časť olejovej vane...
...a v nej sa leskol poklad problému.Skrutky a matice som nastrkal do kartónového papiera podobného tvaru aby som nemal straty, ale aj pre rýchlejšie skladanie.Samozrejme, že prešli čistením drôteným kotúčom od špiny a tesniacej hmoty.
Potom išla dole časť sitka pre olejové čerpadlo,plech a nasledovalo rozoberanie druhej časti olejovej vani asi je z duralu.Aby som nemusel rozoberať AI-čko tak som na dva šróby použil z goly-sady nádstavec, ktorý je na osmičku vidlicový kľúč akurát a podoprel som ho šrobovákom aby mi nevypadol pri odkrúcaní.Podarilo sa mi to dať dole bez zbytočnej roboty na viac.Tak isto spojovací materiál prešiel čistením a šup do kartónu,ktorý v zmenšenej podobe kopíroval tvar tejto časti.AI-čko som nemal ani v pláne rozoberať a čistiť ,možno to bude vtedy keď prestane fungovať.
- Přílohy
- Šupinky z klzných ložísk....
- (169.67 KiB) Staženo 1987 x
- 2 krátke a jeden dlhý šrób
- (188.61 KiB) Staženo 1987 x
- Ušetrený čas rozoberaním AI-čka
- (182.14 KiB) Staženo 1987 x
Válce piestov majú drobné škrabance a to som ešte netušil koľko sa na nich namakám
...nevadí...Piesty nevykazovali žiadnu deformáciu len drobné poškodenie,ktoré sa odstránilo prešmirglovaním 400-vkov zrnom a doleštilo 1000-ckov.
Po objave v olejovej vani sa dalo očakávať ako dopadnú ložiskové panve ojnice...wau majú to za sebou.Na tretej pozícii si to odniesli aj panvové zámky.Hrúza a des....
- Přílohy
- válce to teda bude drina..
- (205.03 KiB) Staženo 1985 x
- piesty vcelku použitelné i keď vykazovali drobné poškodenie..
- (197.92 KiB) Staženo 1985 x
- ložisková pánev ojnice je pekne zdevastovaná...
- (281.2 KiB) Staženo 1985 x
- garfielld
se divim že ten motor ještě vůbec fungoval, když to vidim, skoro až si řikám jestli bych neměl taky sundat vanu a podívat se
garfielld to je proste Toyota ,motor 7A-FE ide aj do mŕtva ..... to je asi 250 000-300 000km....potom treba preventívne "GO motora" alebo ho aspoň skontrolovať.Ja som to odkladal a odkladal od doby ako som počul prvý hlasnejší klepot pri štarte....Bola to CHYBA!!!...moja CHYBA,že som nebol znalý tohoto motora na počiatku problému...
.Bola chyba aj to,že servisák si omrdal svoju prácu.Tie panve v ojnici mohlo zničiť aj špatné nastavenie rozdeľovača...ako exploze v horní úvrati pístu a ne po 3°-6°uhlu preklenutí což eliminuje nadpriemerné tlaky pístovej ojnice na klzné plochy na klukovke (alebo inak povedané,že predzápal je príliš skoro...asi 10°-25° stupňov pred dosiahnutím hornej úvrate-jedná sa tu o zapálenie iskry sviečky,nie je to o horení paliva a ani nie o následnej detonácii-tvorby plynu).Za sekundu pri 6.000 ot./min. sa tento cyklus zopakuje 25x a trvá niekoľko µs (milisekúnd).
Naposledy upravil(a) papa7 dne čtv 07.09.2017, 21:39, celkem upraveno 3 x.
Po tej katastrofe som išiel všetko čistiť...to ako preklenutie šoku z fušeriny...
Vyčistenie drážok na piestoch a prevŕtanie otvorov v mazacej časti ktoré boli zapečené-zalepené olejovým bordelom...prepulírovanie piestov jemným šmirgľom....
Pokračovanie čistenia časti olejovej vane...
ojničné spoje,kľukové spoje...
- Přílohy
- (124 KiB) Staženo 1891 x
- (206.88 KiB) Staženo 1891 x
- (242.87 KiB) Staženo 1891 x
