Avensis T27 - Brzdové destičky po 90.000 km
kanas
Příspěvek od kanas »
Zdravím,
mám absolvovanou prohlídku po 90.000km (Avensis T27, 2.0 D 91kw) a překvapila mě výměna zadních brzdových desek. Tedy lépe řečeno nepřekvapila, protože u předešlého Aurise se měnily už po 60.000km.
Jak vidno, ty zadní brzdy Toyotě nějak nejdou :-D
kadel
Re: Avensis T27 - Brzdové destičky po 90.000 km
Příspěvek od kadel »
90tis je jeste dobry. Mne vydrzely 45 a predni kolem 70
RAV4 HSD FWD
awe_cz
Příspěvek od awe_cz »
Jestli je to stejny jako u T25 (coz asi bude), brzdic po zime zarezne a prestane se vracet. Takhle jsem menil desticky pred rokem, jedna sjeta az na kov, druha jak nova;(
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
kanas píše:Zdravím,
Veris tomu servisu ? Toyota nepouziva signalizaciu na palubke (kablik na dosticke), ale lacnejsie riesenie - zvukovo (take fasa skriabanie).
Pocul si nieco ? Sotva, ze. Menil som sam pri asi 110tkm, ale nemusel som este. Len som to uz mal kupene a rozobrate ...
Samozrejme aj zalezi ako jazdis.
BTW Brzdy su od BOSCHu (cely system), ale Toyotu tymto neobhajujem. Je to ich produkt. Brzdi to dobre, ale to klepkanie ...
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
melsoft
Příspěvek od melsoft »
CommonUser píše:
kanas píše: BTW Brzdy su od BOSCHu (cely system), ale Toyotu tymto neobhajujem. Je to ich produkt. Brzdi to dobre, ale to klepkanie ...
"klepkanie" - tuhle jsem viděl na "trubce" video jak borec mazal do děr, kterými prochází takové dlouhé šrouby na předních brzdách velmi tuhou vazelínu. Třmeny se pak pohybovaly ale velice "zatlumeně". Klepkání nehrozilo. Prý se to musí mazat pravidelně.
Jestli najdu videjko, dám sem link...Není to úplně ten co jsem viděl na Toyotu ale třeba tenhle:
https://www.youtube.com/watch?v=8IxJFoZxKaE
Toyota Avensis Combi (model T25), 2.0D-4D 93kW
slabostka
Příspěvek od slabostka »
CommonUser píše:
kanas píše:Zdravím,
- vzadu doštičky zvukovú detekciu nemajú...
- "sliding pins" teda vodiace trne treba mazať pravidelne - ATE plastilube alebo silikonova pasta...
- brzdy kontrolovať pri výmene kolies sezonne - najlepšia príležitosť minimalne ľahko skontrolovať stav doštičiek
- doštičky nemusia byť len zošúchané sú aj iné chyby keď ich treba vymeniť
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
CommonUser
No to mazanie vazelinou - neviem na ako dlho to pomoze, ale je to divne riesenie. V rozpise pre servis do 105tkm to nie je ! Na ziadnom inom aute som to nikdy nerobil a nebol problem.
Takze skor odfajcena konstrukcia.
slabostka píše: - vzadu doštičky zvukovú detekciu nemajú...
- Mozno nie cez ten bazmek, ale zodratu dosticku pocut.
- vodiace trne, pisem hore. Ziadny problem u ineho auta ani co malo cez 200 tkm.
- brzdy kontrolvat pri vymene kolies je normalne, ale vodiace trne ? To ich musis zhodit dole. Kde je rozpis od uzasnej Toyoty, co vsetko spravne "naporcuje" :roll:
- ake ine chyby ? Myslis prasknute ? To tych Aurisov je statisticky nejak vela ... nemyslis ?
Na A4 som menil platicky aj s kotucmi pri 150 tkm, asi tvrde platnicky a makke kotuce, ale aj tak by som nemenil, Avensis brzdi o 2 triedy lepsie. Len ten pazvuk.
slabostka
Ano vodiace trne na aurise sezonne vycistim a premazem...problem je len vzadu a skor myslim ze je tam strasne mala vola a rychlo sa to zalepi bordelom a vazelinou ktora zaschne.... Dosticky niekedy s kotucom vyrobia sklovitu vrstvu a nebrzdi to ako ma... Tak vymena... Mne sa napr. Oddelila cast dosticky ako ked sa lupe bridlica....vymena... Kym nevies co a preco nekydal by som na servis....
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
CommonUser
Normalna vec ale je, ze ti servis najprv zavola. Neviem ci sa mu ozvali alebo rovno vymenili.
Ja mam vpredu povodne a este maju ca 40% povodnej hrubky. Uz som brzdil zo 150 na 0 (zadne brzdy blikali).
Myslim, ze tomu auto davam zahul. Ale ved to je stredna trieda, stvorena pre rodinu na dialnice ...
Na TUV(STK) bez problemu, brzdovy ucinok ako minule.
Ja som tie brzdiece vymenil za nove, nejaku extra vazelinu som nedal, ale bol klud fo asi 10 tkm. Teraz sa to znova jemne ozyva. To nedava zmysel.
Kazdopadne zhadzovat stifty nie je bezny servisny vykon ... s tym na mna nechod !
kanas
Jo přístup servisu jako vždy OK, předem zavolali, že je navíc potřeba vyměnit destičky, cena 1200 bez DPH.
Do ničeho člověka nenutí, jen technik konstatoval, že dalších 15tis km by už nedaly.
m5t
Příspěvek od m5t »
Bodejť by nevolali za 1200 bez dph, když běžná cena je 603 bez dph https://granex.cz/autodily/toyota/avens ... ctId=26452
m5t
Příspěvek od m5t »
Dělal někdo zadní destičky osobně ? po skouknutí videa https://www.youtube.com/watch?v=r-FCGsnCiZE&t=129s je třeba mít přípravek který otáčí a zároveň stlačuje píst, na videu je levá strana vozu klíč utahuje doleva, jak je to na pravé straně - je třeba mít opačný závit? Prodává se přípravek s jednou šroubovnicí https://automotoprikryl.cz/sada-na-mont ... brzd-11-ks bude funkční na obě strany nebo je třeba mít přípravek s dvěma šroubovnicema https://automotoprikryl.cz/sada-na-mont ... brzd-18-ks
cyril
Příspěvek od cyril »
Já používám na stahování truhlářský stahovák při utahování točím a zatahuji válec,jednoduché dopručuji. :D
Toyota avensis 2,2 d cat 130kw průměrná spotřeba 7.6L-8,5L
Fiat punto 1,2 44kw průměrná spotřeba 6.4L
m5t
Příspěvek od m5t »
Podle tvé metody mi to nějak nesedí, na videu otáčí doleva, stahovák točí doprava nebo se pletu ? na obou stranách točíš stejně?
cyril
Já vidím že šroubuje do prava ale ten tubus při přípravě do leva,jediný obrácený zavit znám u propanbutanový lahve.Pravda u toyoty jsem zadní destičky nedělal to mě letos čeká.Stahovák mám vyzkoušen u peugeota,bmw a mercedes.
