Otáčky studeného motoru
Re: Otáčky studeného motoru
k mas na mysli snimac teploty nasavaneho vzduchu, tak spravidla v puzdre vzduchoveho filtra.
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
Ten moj 1,8 pri -20 natocil na 1800 ... :P a potom to klesalo tak asi po 200. Klima off.
Uloha je jasna, ako chces soferovat pri -20 s namrznutym a zarosenym sklom. Radsej "srotovat" motor ako niekoho sundat. :satisfied:
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
R294
Příspěvek od R294 »
jarson píše:k mas na mysli snimac teploty nasavaneho vzduchu, tak spravidla v puzdre vzduchoveho filtra.
to si nejsem úplně jistý, jestli teploty nasávaného vzduchu, spíš teploty motoru, to by mělo být rozhodující pro otáčky motoru a pravděpodobně to bude jiné čidlo i než pro ukazatel teploty motoru. Mám zjištěno-změřeno, že při venk.teplotě 9°C po nastartování se ot.drží na 1500 a po 8min. se dostanou na cca.950, podotýkám že auto stojí na místě,při jízdě to bude určitě jiné...třeba to tak má být a zbytečně tu řeším nesmysle :? ale co bude při -10°C netuším, auto mám od června...
Avensis T22 sedan 1,6 VVTi 2001
R294
Příspěvek od R294 »
CommonUser píše:Ten moj 1,8 pri -20 natocil na 1800 ... :P a potom to klesalo tak asi po 200. Klima off.
to chápu, ale topení jde hned asi po 3min.teplý ale motor jede furt vysoko...
R294
Příspěvek od R294 »
R294 píše:
a jsme zas u toho, co určuje, že otáčky jdou dolu? nějaké čidlo? jaké? kde je? může být vadné... :)
MatGO
Příspěvek od MatGO »
Bude to zrejme kombinacia cidiel
- teplota vody
- teplota nasavaneho vzduchu
- primarna lambda sonda.
- MAF (vaha vzduchu)
Ak si vycistil skrtiacu klapku, pripadne aj volnobezny ventil ako som uz pisal, vycisti este MAF a resetuj ECU. ECU sa zvykne dost dlho ucit volnobeh, takze niekolko minut po resete mozu byt otacky este vyssie.
Ak sa ti stale zda, ze to nie je vporiadku, vymen lambda sondu. Je to spotrebny material, urcite tym nic nepokazis, ak nie je zrovna nova..to by boli vyhodene peniaze
2.2 D-CAT 232HP / 544Nm
ECU Remap
vandal
Příspěvek od vandal »
Parádna téma, až na to, že ja by som potreboval voľnobežné otáčky zvýšiť po zahriatí, nie znížiť :D
AVE 2l 1AZ-FSE AuTomat
R294
Příspěvek od R294 »
vandal píše:Parádna téma, až na to, že ja by som potreboval voľnobežné otáčky zvýšiť po zahriatí, nie znížiť :D
nó panečku... :shock: :D
R294
Příspěvek od R294 »
MatGO píše:Bude to zrejme kombinacia cidiel
- teplota vody
vše vyčištěno, váha je nová, lambdu měnit nebudu...ono to asi bude ok s těmi otáčkami, pokud do 10min.jdou na normál tak je to asi v porádku, jsem možná nedočkavý, počkám si na mrazy 8)
MatGO
Podla mna to je tiez vporiadku. Po vymene a cisteni cidiel je vohdne resetovat ECU aby sa naucila nanovo volnobeh.
Lambda v tomto moze zohravat velku ulohu, po case moze byt nepresna.
ECU Remap
CommonUser
Nejak podobne mozno aj pre tvoj motor:
https://www.youtube.com/watch?v=cnuqxDDbFrQ
Jaroslavn
Příspěvek od Jaroslavn »
To máte nějakej mindrák z toho, že máte spolehlivej motor a proto hledáte závady i tam, kde nejsou? Nechcete si třeba koupit Peugeota? Ať máte o čem psát :D .
ex-Corolla Verso 2007, 2,2 100kw
ex-Toyota Prius 2008, 1,5
Toyota Avensis T27 1,8 valvematic 2010
vandal
nie, nehľadám problémy, ktoré nie sú, oni skutočne sú a nielen u mňa :P
Kód: Vybrat vše
https://www.youtube.com/watch?v=CUjREE0h9eo
CommonUser
Zaze az take problemy to nie su. To moje prezilo 100 tkm bez velkeho zavahania. Kolegove TSI sa nedozilo ani prvej servisnej ... uplne vazne, dostal novy motor.
A bohuzial jeden aspekt tam je, teda neviem ako T25, ale T27 ma toho dost od BOSCHu nalepene. Ne/Vyhody su jasne.
Kocúr
Příspěvek od Kocúr »
CommonUser píše:Zaze az take problemy to nie su. To moje prezilo 100 tkm bez velkeho zavahania. Kolegove TSI sa nedozilo ani prvej servisnej ... uplne vazne, dostal novy motor.
A čo to mal kolega za auto? Aký motor?
