Kontrolka Oil Service
Zdravím, mám Toyotu Corolla Verso 2006 a potřeboval bych vědět, zda-li jde nějak vynulovat hláška "oil service". Olej jsem měnil sám cca před 10.000km a nyní mi to hodilo tuhle hlášku. Jde to tedy nějak udělat, nebo musím do servisu? Díky moc všem za odpovědi.
- Pavo.B.
uz to nejak resime, co jsem se docetl tak by se mel pocitac nastavit na neco jineho nez trip, pote otocit klicek do polohy OFF , zmacknout a drzet to tlacitko na nulovani , otocit klicek do ON a tlacitko jeste 5 vterin drzet , ale jestli to funguje u vsech verzi tezko rict, snad na to kolega prijde , ja nemam tak "chytre" auto
Tak jsem uspesne vynuloval hlasku Oil change. Takze postup u Versa je nasledujici. Zapnete tlacitko Start Engine do polohy 2(aby se rozsvitila pristrojovka), pote tlacitkem ODO/TRIP/DIM najedte do polohy kde se da upravit DIM(podsvetleni pristrojove desky), pote zmacknete STOP Engine..Stistknete knoflik TRIP/ODO a drzte jej, zaroven s tim zmacknete START engine opet do polohy 2 a po cca 5 vterinach se hlaska vynuluje, pote opet macknete STOP engine a je to hotove
Re: Kontrolka Oil Service
Takže kdyby někdo potřeboval návod na Verso 2010 2.0 nafta s bezklíčkovým vstupem.
Nastartovat motor, přepnout do trip/odo na "Trip A", zhasnout motor.
Dále podržet trip/odo a dvakrát stisknout start/stop do rozsvícení budíků se stálým držením trip/odo. Hned tam vyskočí klíč a pak zmizí a je hotovo. Jinak jsem to našel v chytré knize od Toyoty
Toyota Auris 1,6 2013
Toyota Auris 1,6 2016
Toyota Verso 2.0 D4D 2010
Dobry den,
jakozto lajk bych Vas chtel poprosit o radu:
Dnes se mi rozsvitila kontrolka "Oil change", zrovna kdyz jsme na dovolene, chci se jen ujistit, zda to vyskoci jen po urcitem poctu najetych km, cili na zaklade pocitadla? A kdyz se olej menil ne zas tak pred davnem tak se v podstate nejedna o problem?
Menil mi ho znamy, ktery to predokladam po vymene oleje nevynuloval.
Ve zkratce muj dotaz:
Kontrolka se rozsviti jen na zaklade pocitadla, nikoliv na zaklade mereni kvality/mnozstvi oleje?
Dekuji moc predem za reakce.
