výměna palivového filtru
Ahojte, potřeboval bych poradit s výměnou palivového filtru u avensis kombi 2001 2.0 D4D. Nevím, kde ho hledat a jaký je postup při výměně.
Taky jestli nevíte kde je regulátor plnícího tlaku a SCV ventily.
Díky
Díky
Toyota Avensis 2.0 D-4D 81 kW kombi, 2000, klima, kožené potahy, el.okna, el.zrcátka, 4x airbag, 15" alu, hagusy, multi.volant, palub.PC, modrá metalíza
Treba ti pomuze tento topic http://toyotaklub.cz/forum/viewtopic.php?t=11241
Díky
super to pomůže, už jsem ten filtr našel je krásně vidět...
- julinkaa
AVENSIS 2.2D-CAT 130kw 2005
http://www.toyotaklub.cz/forum/album_pe ... er_id=4640
ked som zistoval tieto veci ja (ohladom nahr.dielcov od druhovyroby), tak prave tu na fore mi bolo vysvetlene, ze prave na palivovom filtri sa nema setrit a kupit rovno od toyoty, lebo origo toyotacky ma daleko lepsi filtrovanie (myslim, ze ma 1/2 velkost dierok)Idaho píše:třebav toy PB nabízí kolem 350-400 nipparts a tento orig až kolem 1200..
ve finále v nich není žáný rozdíl takže hodne servisu uctuje origo a dá nipp..
Re: výměna palivového filtru
Nazdar pánové, 20,000km uteklo jako voda a rád bych od Vás menší (za podrobný budu vděčný) návod postupu při výměně pal.filtru na T25 d-cat, jako u všeho se dá vždy něco zmršit, tak bych rád postupoval s jistotou. Předchozí výměny jsem nechával na servisu, ale to jsem si zdaleka nevěřil zasahovat do něčeho kde figuruje nafta, postupem času se země stává zkušený specialista na avensise
a znal bych rád i tuto prácičku.
Díky za info, Pěkný den.
2005 - TOYOTA AVENSIS COMBI 2,2 D-CAT 130 kW
Nechci být za všeználka, ale jelikož jsem si to nechal dělat cca 2 týdny zpět tak sepíšu stručný popis.
1. Otevřít kapotu
2. Sundat víko airboxu i hadici k turbu, odpojeni váhy vzduchu
3. Odpojení přívodních hadiček
4. Odsroubovat filtr i s kloboučkem
5. Samotna výměna filtru
6. Montáž v opačném pořadí
7. Po připojení hadičku je potřeba nasát naftu tou malou pumpičkou, aby nedošlo k zavzdušnění
Víc asi nic
Good luck
1. Otevřít kapotu
Víc asi nic
Good luck
A já si naivně myslel že bude stačit odšroubovat rovnou filtr od pumpičky. Zápasy s hadičkama nesnáším, ale budiž
Díky za info
Díky za info
