výměna palivového filtru
Hermi
Příspěvek od Hermi »
Ahojte, potřeboval bych poradit s výměnou palivového filtru u avensis kombi 2001 2.0 D4D. Nevím, kde ho hledat a jaký je postup při výměně.
Taky jestli nevíte kde je regulátor plnícího tlaku a SCV ventily.
Díky
Toyota Avensis 2.0 D-4D 81 kW kombi, 2000, klima, kožené potahy, el.okna, el.zrcátka, 4x airbag, 15" alu, hagusy, multi.volant, palub.PC, modrá metalíza
Jirka
Příspěvek od Jirka »
Pokud nevidíš filtr po otevření kapoty,raději ho nech vyměnit v servisu.Je to práce asi na 15min.
J.
Hermi
Já tu kapotu ještě neotevřel :-), ptal jsem se předem ať to nehledám. Ale stejně to bude lepší dát to do servisu, na opravu aut mo nejsem.
hudyss
Příspěvek od hudyss »
Hermi
Díky
super to pomůže, už jsem ten filtr našel je krásně vidět...
julinkaa
Příspěvek od julinkaa »
awe_cz
Příspěvek od awe_cz »
julinkaa píše:http://tr.aukro.cz/original-naftovy-fil ... 05021.html
Je to i na 2.2 D-CAT
Proc? V Toyote stoji stejny prachy...
hudyss
v Toyote cca 1200kc
Idaho
Příspěvek od Idaho »
třebav toy PB nabízí kolem 350-400 nipparts a tento orig až kolem 1200..
ve finále v nich není žáný rozdíl takže hodne servisu uctuje origo a dá nipp..
awe_cz
hudyss píše:v Toyote cca 1200kc
Nesmysl, kupoval jsem ho pred mesicem v Tsusho, stalo to tusim 348 (nebo 358, uz nevim, rozhodne to bylo pod ctyri stovky).
EDIT: Jo naftovej, tak to jo, ja nevimproc myslel, ze se bavime o olejove vlozce.
hudyss
:tongue:
matus69
Příspěvek od matus69 »
Idaho píše:třebav toy PB nabízí kolem 350-400 nipparts a tento orig až kolem 1200..
ked som zistoval tieto veci ja (ohladom nahr.dielcov od druhovyroby), tak prave tu na fore mi bolo vysvetlene, ze prave na palivovom filtri sa nema setrit a kupit rovno od toyoty, lebo origo toyotacky ma daleko lepsi filtrovanie (myslim, ze ma 1/2 velkost dierok)
Citron
Re: výměna palivového filtru
Příspěvek od Citron »
Nazdar pánové, 20,000km uteklo jako voda a rád bych od Vás menší (za podrobný budu vděčný) návod postupu při výměně pal.filtru na T25 d-cat, jako u všeho se dá vždy něco zmršit, tak bych rád postupoval s jistotou. Předchozí výměny jsem nechával na servisu, ale to jsem si zdaleka nevěřil zasahovat do něčeho kde figuruje nafta, postupem času se země stává zkušený specialista na avensise :lol: a znal bych rád i tuto prácičku.
Díky za info, Pěkný den.
2005 - TOYOTA AVENSIS COMBI 2,2 D-CAT 130 kW
_Spajdr_
Příspěvek od _Spajdr_ »
Nechci být za všeználka, ale jelikož jsem si to nechal dělat cca 2 týdny zpět tak sepíšu stručný popis.
1. Otevřít kapotu
2. Sundat víko airboxu i hadici k turbu, odpojeni váhy vzduchu
3. Odpojení přívodních hadiček
4. Odsroubovat filtr i s kloboučkem
5. Samotna výměna filtru
6. Montáž v opačném pořadí
7. Po připojení hadičku je potřeba nasát naftu tou malou pumpičkou, aby nedošlo k zavzdušnění
Víc asi nic
Good luck
Citron
A já si naivně myslel že bude stačit odšroubovat rovnou filtr od pumpičky. Zápasy s hadičkama nesnáším, ale budiž :D
Díky za info :wink:
