Fuj to bych si na usi nedal, no to bych se asi zblaznil z toho, ze se zamotam cely do motoru.
Nicmene, asi by tohle poslouzilo lepe nez ten sroubovak...
Ale zase sroubovak, je proste sroubovak...
Tak pokud to bude pouze o plechu, tak to by chtelo na hever, a juknout na to zespoda, popr. dotahnout sroubky, ktere jisti plechy. Tyhle plechy jsou sice uzitecne, ale po case vlivem velkych zmen teplet proste koroduji a radi upadaji.ToyDrive píše:Jinak jsem prisel na to ze to neni u rozvodu ale pod autem. Kolem rozvodu pouze pronikal zvuk zespod.
Videl bych to na uchyt vyfuku, nebo takovy ty plechovy ptakovinky co chrani katalyzator ci lambdu.
Cvakani jsou vstriky a je to uplne normalni.ToyDrive píše:Jinak kdyz mi jede motor na volnobeh tak jde slyset jak klapaji ventily (asi ventily). Je to normalni??? (cca 6x/sec. maly cvaknuti)
Asi zacinam byt paranoidni
Neni vubec zac.ToyDrive píše:Dekuji za soucit a dobre rady!
Carina mi prirostla k srdci a trapi me kdyz neco trapi ji.
No a kdyby neco potrebovala musi to hned mit.![]()
(nove sminky a lodicky moji zeny musi stranou)
Bolo to supercitanie,faktToyDrive píše:To vis. Vetsina clanku vznikla mezi 8:00-17:00 hod.
V praci si clovek musi ukratit cas blbinkama.
(a sef na sluzebni ochcafku takze si to cist nebude)
