Drobne cinkani v motoru.
ToyDrive
Příspěvek od ToyDrive »
Cau vsem!
Zacalo se mi cosi divneho ozyvat pod kapotou.
Pri jemnem pridani plynu se tak pri 1500ot/min. ozyva takove jemne cinkani/vrzani z horni casti motoru. To samy pri dobrzdovani motorem.
Jinak no problem.
Nesetkali jste se s necim podobnym.
Na funkci to asi nema vliv ale prehlusit to radiem neni reseni.
:wink:
Dik za rady!
CarinaE Sedan '97 1,6 16V (78kW) prvni laska
Avensis Combi '07 1,8 16V (95kW) + MR2 '03 (103kW) soucasnost
Tygr
Příspěvek od Tygr »
Ahoj, nejvetsi bordel delava kryci plech vyfukovych svodu. Jak je to chycene sroubkama, tak koroze zvetsuje ty diry okolo nich, az se ten plech uvolni a dela neplechu :D Ale to by jsi si vsimnul.
Ventily-zdvihátka.. to by mohlo byt ono..
ToyDrive
Ventily me napadly, ty vydavaji velmi podobny zvuk.
Netusi nekdo jak to poresit raz dva?
Jinak asi budu muset zajet na navstevu do servisu.
Diky!
Presne jak napsal Tygr , budto ten plech nebo zdvihatka ventilu- ty cvakaj. Me osobne drnci ten plech nad svody - chybi mi jeden sroubek.
No ventily cvakaj normalne ne? nebo se milim!?!
ToyDrive
Jak tak nad tim dloubu tak si rikam ze ventily to asi nebudou.
Je to spis jak kdyby vrzal nejakej malej vetracek.
Nebo alternator.
Nebo nejaka pumpa.
Asi si u doktora pujcim stetoskop. :cry:
Tygr
Příspěvek od Tygr »
cinkani.. zdvihatka, ty vydavaji i cvakavy zvuk pri padani otacek.
rachtani a drnceni.. kryci plech:o)
cvakani nebo tikani.. vstrikovace..
jde to zhora nebo z boku? (remen, kladky.. ).. to je ale zase susteni, piskani..:o))
Dej to nekomu poslechnout, treba Ti ty mysi vyzene :D
Marwell
Příspěvek od Marwell »
Cau. A kdyz pridavas "plyn" tak meni se to nejak, cetnost, sila, atp.?
<B>Carina E 1.6 16V XLi '95
4A-FE (85kW)</B>
ToyDrive
Asi to necham chvilku potrapit dle pravidla maly drnceni = malej problem a uvidime. No a kdyby se to zhorsilo ci "neopravilo samo" tak holt hura do servisu a uvidime co nam na to povi nekdo kdo tomu rozumi.
Kazdopadne dik za rady. Kdybych neco zjistil dam vam vedet.
ToyDrive
Na otackach to zavisle neni.
Dela to porad stejnej divnej zvuk jen pri 1500-2000 ot/min a motoru v tahu.
ArnieGT
Příspěvek od ArnieGT »
a nerezonuje Ti někde výfuk?...
ToyDrive
Je to jedna z pricin kterou zkoumam.
Ten zvuk se ozyva pouze pri jizde kdy zabira motor popr. se motorem brzdi. Pri te prilezitosti se dost spatne strka hlava pod kapotu pro lepsi poslech a identifikaci mista vzniku pazvuku.
Ale ja na to prijdu! :twisted:
ArnieGT
pouze při záběru,...tak to výfuk nebude,...to Ti tam fakt spíše cinká něco uvolněného,....třeba zkontrolovat všechno pod kapotou a zespod auta a zkusit jestli není něco volného,...to bude nějaká prkotina,..jen to najít :lol:
ToyDrive
Jen to najit, presne tak!
Hledam nejakyho dobrovolnika co si vleze pod kapotu a ja to s nim projedu po meste. Zajemci? :wink:
O vikendu si udelam hodku dve cas a zkusim utahnout vsechno co pod kapotou najdu. A jestli to nenajdu tak budu jezdit jen 2500ot/min. a vic.
Mihal
Příspěvek od Mihal »
mi dela moje corolla presne to same v ot 1500-2000 a jen pri zaberu motoru, nad 2000 to zmizi. Taky jsem se to snazil hledat nic jsem nenasel tak jsem se na to vykaslal. Dela mi to tak uz 15000 km a nic se zatim nemeni zvuk je porad stejny. Kdybys prisel cim to je dej vedet.
Corolla E 11 liftback 1,6 4A-FE rv.98
Zpět na „Carina“
