Nabíjení autobaterie
Re: Nabíjení autobaterie
jak souvisí kapacita autobaterie s napětím? ty v tom máš úplnej hokej...
Avensis 2,2 110kw Combi ex
Avensis D4 110kw Liftback ex
Carina E 2.0 93kw Liftback ex
hele nečti návody nabiječek a přečti si něco o bateriích.
A zjisti si taky něco o vnitřním odporu baterie.
Pak pochopíš rozdíl nabijení v autě a nabijení nabiječkou.
Taky rozdíl nezi proudovým zdrojem, napěťovým zdrojem a pulzním zdrojem.
Nechce se mi tady psát román.
Yaris 3 / 1.33 2011
pořád se bavíme o nabíjecím napětí a to jsem ti popsal a je jedno čím nabíjíš...jinak končím s tebou debatu...to nemá smysl...nabíjej si dál 18V ale nikomu to prosím neraď .-)
Dík za rady.
Yaris 3 / 1.33 2011
není zač, až zase budeš fabulovat, rád tě opravím....
Ty mluvíš o:
Charakteristika U – nabíjení konstantním napětím, jehož hodnota se nastavuje na tzv.
plynovací napětí akumulátoru, které je cca 14,4 až 14,8V. Nabíjení začíná velkým proudem
(velikost závisí na hloubce vybití akumulátoru). Tento proud se však konstrukčně omezuje na
max. 0,5 až 1 x násobek jmenovité kapacity akumulátoru. Jak se napětí akumulátoru při
nabíjení zvyšuje, klesá dobíjecí proud. Konečný dobíjecí proud dosahuje asi 0,002 násobku
Já mluvim o:
Charakteristik I – dobíjení konstantním proudem. Nastaví se konstantní hodnota dobíjecího
proudu, kterým se akumulátor nabíjí až do 100%. Výše hodnoty nabíjecího proudu se volí
zpravidla jako 0,1 násobek jmenovité kapacity. Například akumulátor s kapacitou
50 Ah. Platí zde, že hodnota nabíjecího proudu bude 0,1 . C , což je 5A.
kde mě napětí vůbec nezajímá udržuje si ho baterie sama, musím si, ale hlídat čas.
a že je alternátor nastaven na 14,4-18V jsem nikde nepsal!
Hlouposti neradim, ale nerozuměli jsme si.
Já mluvim o:
Yaris 3 / 1.33 2011
já ti rozumím moc dobře, vykrucuješ se a hledáš další věci, kterým očividně nerozumíš.......bez ohledu na nabíjecí charakteristiku (moderní nabíječe dokonce kombinují) nemůže být na výstupu nabíječe 18V tečka....
PANOVE: je pondelok rano...
Co tak nazor :ze na druhej strane nabijacky je 230V AC to je dobrééé...
/kolko to bude na severe-juhu ,vychode-zapade...???/
jak kde
... u mna na vychod od Prahy a zapade od Kosic je cas si dat KAFÍ....
S nabíječkou řízenou elektronicky (vyzkoušeno s C-Tekem, Boschem C-3 i s Lidl nabíječkou s LCD displejem) není nutné odpojovat kabely. Dokonce C-Tek i Bosch umožňuje připojit si kabely k baterii "natvrdo" a připojovat nabíječku konektorem vyvedeným na dostupné místo. Výhodné u aut, kde je baterka hodně zakrytovaná. Já dobíjím momentálně Boschem C-3 a to dvakrát ročně, před zimou a po zimě (nebo když něco zapomenu rozsvícené - jako minule čtecí lampičkuslabostka píše:ja dobíjam Lidláckou za 17E a tiež no problem...
dobíjate niekdy s baterkou v aute bez odpojenia prívodných káblov? Ja odvahu nemám...
<b>Toyota Auris 2.0 D4-D</b>
- Luke_Luke
Aurise mam 7,5 roku, baterka puvodni, nikdy jsem ji nenabijel, nikdy nebyl problem se startovanim, ani v -17°C.
Jj, já ho mám děvět let, ale baterku mi měnili na záruku v 60 tisících, kdy už roupama nevěděli, proč mi to nestartuje v ziměLuke_Luke píše:Aurise mam 7,5 roku, baterka puvodni, nikdy jsem ji nenabijel, nikdy nebyl problem se startovanim, ani v -17°C.
- Haky
Plextor: Mrkni se na na návod k velmi oblíbené a kvalitní nabíječce CTEK MXS 5.0, tam je moc pěkně popsaný proces nabíjení (a rekondice):
http://www.ctek.com/Archive/ProductManu ... 5.0_CS.pdf
Klasický nabíjení 14,4V
Nabíjení baterií typu AGM 14,7V
Rekondice (max 1x ročně) 15,8V
Toyota Auris 1.6 rok 2013 ...... http://www.sportovnivozy.cz
Toyota Celica 7gen 1.8 VVTi rok 2000 (měl jsem 2006 až 2013)
Zdravím, nějak se v tom nevyznám. Mám nabíječku, která má hodnoty 12v 5A, Moc se vtom nevyznám, ale když jí přeměřím tak dává 11,70v. Nabije mi baterku, nebo jí můžu vyhodit?
ex - Yaris 1.0 2001, ex - corolla e11 1.3 1998, ex - corolla sedan e12 1,6 2002, ex - corolla sedan 1,6 e12 2004, ex - Avensis T25 2,2 110kw, ex Avensis T25 2,0 93 kw, nyní Rav4 2010 2,2 D4D 110kw
