Cuknutí motoru
Re: Cuknutí motoru
MatGo dík za upozornění a nasměrování...
Toyota Avensis Combi (model T25), 2.0D-4D 93kW
Re: Cuknutí motoru
Tak nakonec po dlouhém váhání jsem se dnes pustil do výměny žhavicích svíček. Čekal jsem to nejhorší, protože ten dřík co prochází hlavou motoru do spalovacího prostoru je fakt dost dlouhý a teoreticky by se tam mohl zapéct. Nicméně jsem postupoval tak, že jsem každou svíčku nejdříve trochu dotáhnul aby se hnula v tlaku a nepřetrhnul jsem ji. Předpokládám, že předepsaný utahovací moment 10-15Nm je možná právě z tohoto důvodu aby šly trochu pootočit po směru hodinových ručiček. Pak šly všechny krásně povolit a překvapivě byly všechny čisté (lesklé) samozřejmě kromě vlastní žhavicí zúžené špičky.
Žádná svíčka nebyla přerušená, s mým ohmmetrem jsem ale naměřil odpor jen v řádu desetin ohmu (0,2-0,3).
Auto samozřejmě startuje ale díky chladnějšímu počasí to ještě snad budu moci ověřit za studených startů.
