Pomóóóc !!! Yarísek se mi porouchal při 76600km !!!
Re: Pomóóóc !!! Yarísek se mi porouchal při 76600km !!!
Ahoj Muco to co popisuješ by mohlo být odlepené obložení vzadu na paknách jestli máš vzadu bubny. A přeju ti ať ti auto slouží bez závad .On nissan se spojil s Renaultem a používá některé díly renault.
							Jeorge
2 Muco
veď urob tak aby dobre bolo. Už som ti to tu písal. Nissana daj synovi a kúp si Toyotu. Keď som kupoval prvú Toyotu, povel mi predajca, že už inú značku nebudem chcieť. Zatiaľ má pravdu. Už 9 rokov.
no,díky chlapáci   -t iež som myslel aj na to, že jedna z možností asi platnička ostáva nalepená na bubne. Ale čo potom buchlo, ked prejdeš rýchlejšie po väčšom "kopčeku" na ceste (nemyslím na nejak extra vypuklý hrbol)
Apropo- Syn nie je doma ("emigroval" do Nemecka
   )... Proste  v lete išiel do sveta a ani za toho pána b.. neche prísť nazad-proste tam chce zostať. No nech sa mu darí .Takže Nissan zostáva doma nie z dôvodu že je preč, ale už do takých extrémov nechcem ísť-predať o 1/3 lacnejšie ročné auto a kupiť zasa nové
   Ale čo ešte nie je, to môže byť. Ja mu  začínam hovoriť-"neser mne nebo te vyměním..." - Nissanko to odo mna ešte "nepočul"
 -t iež som myslel aj na to, že jedna z možností asi platnička ostáva nalepená na bubne. Ale čo potom buchlo, ked prejdeš rýchlejšie po väčšom "kopčeku" na ceste (nemyslím na nejak extra vypuklý hrbol) Apropo- Syn nie je doma ("emigroval" do Nemecka
Toyota Auris 1.8 hybtid
Ahoj, mám dotaz, zda se s něčím podobným někdo z vás setkal.
Mám yarise 2010, něco přes 120 000 najeto, poslední rok má auto manželka. Pravidelně servisováno v autorizáku-měl jsem prodlouženou záruku na 5 let. Na podzim při ostřejším projetí zatáčky v serpetinovém úseku mně na chvíli blikla červená kontrolka mazání. S auty jsem úplný laik, takže po zastavení jsme zkontroloval olej-lehce nad 1/2. Zkoušel jsme pak ještě jednou projet ostřeji a nic. Asi za 2 měsíce jsem měl auto opět a tentokrát to bliklo i při dost mírnějším průjezdu zatáčkou, opakovaně. (žena si nikdy ničeho nevšimla.. ) Olej po těch asi 1500km docela dost ubyl, ale pořád byl ještě kousek nad ryskou. Dolil jsem a objednal auto na pravidelný servis, kde jsem jim problém podrobně popsal. (dřív jsem s tím občas zatáčku vzal rozhodně ostřeji a nikdy nic) Závěr-vše OK, pokud by rychle ubýval olej, vyměnit těsnění pod hlavou.. (za balík peněz a možná se to spraví..) Olej byl plný a i když skoro pískly gumy, tak se kontrolka nerožla, tak si říkám OK. Po asi dalších asi 1500km jsem olej kontroloval a ubyl opět skoro k 1/2 rozmezí a opět při průjezdu zatáčky to bliklo. Navíc jak začalo mrzout, tak jsem si všiml, že za studena má motor při přidávání  plynu mezi 2-3K otáček opravdu šílenej zvuk-takový zvláštní drnčení. Kamarád mně dal tip ať zkusím motor-doktor, nějaký aditivum do oleje. Zvuk je podstatně lepší, nicméně když jsem to tam dolíval, tak z toho foukalo jak z fénu, nacož mně kamoš řekl, že budu mít asi brzo po motoru.
Olej po celou dobu tam servis lil 5w-30 shell helix. Jsem z toho trochu nervózní, něco s tím evidentně je, ale nikdo zatím na nic nepřišel. Výkon i spotřeba normální. Dřív co jsem olej kontroloval se nikdy ani před serviskou po 15k nedostal pod 1/3 rozmezí.. Nějaké zkušenosti, rady? Dík!
 ) Olej po těch asi 1500km docela dost ubyl, ale pořád byl ještě kousek nad ryskou. Dolil jsem a objednal auto na pravidelný servis, kde jsem jim problém podrobně popsal. (dřív jsem s tím občas zatáčku vzal rozhodně ostřeji a nikdy nic) Závěr-vše OK, pokud by rychle ubýval olej, vyměnit těsnění pod hlavou.. (za balík peněz a možná se to spraví..) Olej byl plný a i když skoro pískly gumy, tak se kontrolka nerožla, tak si říkám OK. Po asi dalších asi 1500km jsem olej kontroloval a ubyl opět skoro k 1/2 rozmezí a opět při průjezdu zatáčky to bliklo. Navíc jak začalo mrzout, tak jsem si všiml, že za studena má motor při přidávání  plynu mezi 2-3K otáček opravdu šílenej zvuk-takový zvláštní drnčení. Kamarád mně dal tip ať zkusím motor-doktor, nějaký aditivum do oleje. Zvuk je podstatně lepší, nicméně když jsem to tam dolíval, tak z toho foukalo jak z fénu, nacož mně kamoš řekl, že budu mít asi brzo po motoru. Olej po celou dobu tam servis lil 5w-30 shell helix. Jsem z toho trochu nervózní, něco s tím evidentně je, ale nikdo zatím na nic nepřišel. Výkon i spotřeba normální. Dřív co jsem olej kontroloval se nikdy ani před serviskou po 15k nedostal pod 1/3 rozmezí.. Nějaké zkušenosti, rady? Dík!
Motor po smrti.... Bude hur a az jednou pojedes, tak ti prijde klika podat ruku, protoze pojedes bez oleje...... :-/ Je to smutne...
Jakou máš motorizaci? (1,0 nebo 1,33)
aczasa: No tos mně moc nepotěšil :/ Když jsem yarise kupoval, tak jsem čekal od toyoty spolehlivost, ne že to lehne po 120k km.. Navíc asi 3 metry po konci záruky..
čepo: je to 1,33
 čepo: je to 1,33
Tak máš problém, ty 1,33 mají vadu, kdy při vyšším nájezdu mohou začít konzumovat olej.  Tady je odkaz http://corolla-club.ru/tsb/EG-0095T-1112_IR.pdf  Je tam také od kdy byly provedeny výrobní změny na motoru z důvodu odstranění vady. Pokud jsi servisoval ve stejném autorizovaném servise zkus se domluvit se servisem na goodwillu, pokud je auto těsně po záruce.
Jinak pokud ti po sundání vička oleje motor fouká, mohou za tim být buď netěsné kroužky ventilů ( to by signalizovalo i tu spotřebu oleje) , nebo těsněni pod hlavou a olej ti mizí do výfuku.
							AUR 10, OCT II, VER 13
Samozřejmě že jsou i další možné příčiny, ale to co jsem zmínil se da  najít a změřit? Jinak jak jsem jen letmo přeletěl ten članek .
viz :
Motoru NR: spotřeba oleje
Model:
AURIS; COROLLA; IQ; URBAN CRUISER; VERSO-S;
YARIS
Modelu kódy:
NRE150; NRE180; NDE180; NRE150; NGJ10; NSP110;
NSP120; NSP130; NSP90
Motor
EG-0095T-1112
Revize
Opravená verze
ÚVOD
Tato technická zkušebna bulletin obsahuje informace o výrobě
Změna a jak řešit problém. Platí pro vozy postavené před
produktivní změny, které vstoupily v platnost od auta s číslem motoru
níže uvedené.
ZMĚN V OBSAHU
Upřesnění následujících dílů: píst s prstem a sada pístních kroužků
• Průmyslové změny
• Informace o podrobnostech
POPIS PROBLÉMU
Někteří zákazníci mohou stěžovat na spotřebu oleje.
Tomu se říká klepání šňupací otvorů ventilu kroužků.
ZMĚNA PRODUKCE
Změny byly provedeny ve výrobním procesu z následujících částí:
(1) hlava válců Cover
(2) trysky olejový systém
(3) píst s prstem
(4) sada pístních kroužků
INFORMACE O ZMĚNÁCH VÝROBY
Výrobce
motor
Vstoupí v platnost pro motory
s čísly
Zavádějí v továrně
výrobce motoru
Shiga (Daihatsu) po 0572345 po 29.01.2013 g.
Kamigo (Toyota) po 8,279,827 po 04.02.2013 g.
To je důležité, aby:
• Pokoje Daihatsu motory vyráběné, začínající "0"
• Pokoje motory vyrobené v továrně v městě Kamigo, začínající "8"
EG-0095T-1112 strana 3 z 4
TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA
KVALITA
SLUŽBA
POSTUP OPRAVY:
1. Zkontrolujte číslo motoru a definovat oblasti, do které patří (oblast I, II, III nebo IV):
2. identifikaci operace nezbytné opravy, pomocí následující tabulka:
OZNAČENÍ:
Kód operace
(A) nahraďte víko hlavy válců
(B)
Čištění hlavy bloku válců ze Nagara (spalovací prostor, ventily,
sedlové ventily, sacích a výfukových otvorů).
(C) nahradit injektor olejový systém (bez vyjmutí klikového hřídele)
(D)
Následující díly: píst s prstem a Kit
pístní kroužky
ČÁSTI INFORMACE
Předchozí
Podrobnosti o místnosti
Aktuální pokoj
Podrobnosti
Model s kódovým názvem počet částí
11201 47100 11201 NSP130 47101, NSP120
Kryt hlavy NL
Je to důležité pro
• Zakazuje následující kombinace:
o nový píst s prstem (13101-47022) a nastavte staré pístních kroužků (13011 47030 nebo
13011-47031)
Nebo
o staré píst s prstem (13101-47020 nebo 13101-47021) a sada nových pístních kroužků
(13011-47032)
• Nikdy znovu tyč v případě odstoupení nebo náhradní píst sestavení
prst. Je třeba objednat a instalovat novou klikou. Další informace naleznete v tématu. v
dílenské příručky.
• Při výměně klikového hřídele ropy systému trysek natáčení potřeba není
							viz :
Model:
YARIS
Modelu kódy:
Motor
EG-0095T-1112
Revize
Opravená verze
ÚVOD
níže uvedené.
ZMĚN V OBSAHU
• Průmyslové změny
POPIS PROBLÉMU
ZMĚNA PRODUKCE
(3) píst s prstem
Výrobce
motor
s čísly
Zavádějí v továrně
výrobce motoru
KVALITA
SLUŽBA
POSTUP OPRAVY:
OZNAČENÍ:
Kód operace
(B)
(D)
pístní kroužky
ČÁSTI INFORMACE
Předchozí
Aktuální pokoj
Podrobnosti
Kryt hlavy NL
Je to důležité pro
13011-47031)
Nebo
(13011-47032)
dílenské příručky.
2 indet
googlem přeložit to umí každý.
Tak to zkus a uvidíš že to nejde. Tohle je Bing
Šlo o to že jsem nebyl daleko od možné přičiny s těmi kroužky.
Přes Operu to jde, Explorer nula bodů  Já jsem stará škola, s ruštinou nemám problém.
 Já jsem stará škola, s ruštinou nemám problém.Toyota Corolla E 12, 1,6 VVTi, 5HB, 05/2006 ex
Dík za tipy.
Jsem automobilový laik, ale už jsem se upřímně těšil, až z toho servisu po konci záruky vypadnu, protože i to jednání a práce tam byla často šílená a co vím z okolí tak jsem s nimi neměl problémy jen já.
řekli mi, že můžou vyměnit to těsnění pod hlavou-cena asi 20k. To, jesli to vyřeší problém-neví. Nějakou podrobnější diagnostiku mně nenabídl, tvářil se, že se zatím nic moc neděje. Na moji otázku, proč se ta kontrolka rožne, i když je tam oleje dost mně stejně nebyl schopný odpovědět. (chápu, že se to přelije ke straně, ale když je tam víc jak 1/2 a dřív to nedělalo, tak asi nebude jen problém v úniku oleje)
Zkusím si o tom ještě něco počíst a nastudovat, abych aspoň věděl o co jde, až mně tam ten technik bude zase vodit za nos.
No, letos jsem chtěl měnit svůj 10+ let starý vůz, který ale slouží dobře, tak je ještě možnost, že vyměním yaríska Ale u něj jsme čekali, že ještě dalších 5 let bude sloužit..
  Ale u něj jsme čekali, že ještě dalších 5 let bude sloužit..Re: Pomóóóc !!! Yarísek se mi porouchal při 76600km !!!
Tobě ta ruština dělá problém a neseznámil si se s obsahem toho TSB na který jsem dal odkaz. Výměna těsnění  pod hlavou spotřebu oleje neodstraní. V TSB je podle čísla motoru je stanovená výměna dílů v motoru. Pokud máš další dotazy písni po mi SZ. Pokud nechceš opravovat dej auto do světa. Pokud chceš jednat se servisem (autorizovaným) o opravě tak můžu poradit přes SZ.
