Problém je následující- auto, které dříve naznalo jediný obláček dýmu, teď při zátěži kouří jako stará Avia. Trošku teda přeháním, ale při plné akceleraci se objeví obláček černého dýmu, stejně tak vypustí jednorázově obláček sazí po startu. Jedná se o Avensis T25 po FL s motorem 2,2 D4D 110 kW, najeto kolem 200 tis. Podle mých informací má DPF. Auto bylo kupované na dlouhé trasy, bohužel po pár letech se situace změnila a nyní jezdí většinou kratší popojížďky po městě, což není pro takovýto motor ideál
Existuje nějaký postup (bez demontáže a dalších hrubých zásahů), kterým by šlo filtr pročistit? Třeba spuštění regenerace přes diagnostiku? Nějaký konkrétní jízdní režim? Je to vůbec možné u této motorizace? Nebo je problém jinde?
Předem děkuji za rady a tipy a ještě pro jistotu jednou upozorňuji, nejde o D-Cat, na který je spousta diskuzí, ale slabší D4D.
