Ahoj lidi, na motoru mám najeto 150tis. Nesetkal jste se někdo s těmito problémy:
1) při rozjezdu má motor tendenci zhasnout musím ho držet v otáčkách.
2) závada se projevuje i při akceleraci a rychlém řazení, takže po přeřazení vznikne díra.. (motor se na chvilku zahltí)
Napichnout na diagnostiku, spustit real time data a jet se projet,pokud treba nesvítí kontrolka motoru. Takhle od boku bych kouknul na váhu vzduchu a ventil regulace otáček volnobehu. No a protože je to 1zz tak bych se zeptal na spotřebu oleje?
Kontrolka motoru už oranžovější nebude, značí to závadu o které ECu ví, takže než teoretizovat a zkouset svěcenou vodu a podobné kraviny, bude lepší zajet na diagnostiku a zjistit co tomu skutečně je..
