Závada na mototru 1ZZ
vše ohledně modelové řady MR2
bekky7
Příspěvek od bekky7 »
Ahoj lidi, na motoru mám najeto 150tis. Nesetkal jste se někdo s těmito problémy:
1) při rozjezdu má motor tendenci zhasnout musím ho držet v otáčkách.
2) závada se projevuje i při akceleraci a rychlém řazení, takže po přeřazení vznikne díra.. (motor se na chvilku zahltí)
Budu rád za jakoukoliv radu díky :)
Re: Závada na mototru 1ZZ
Napichnout na diagnostiku, spustit real time data a jet se projet,pokud treba nesvítí kontrolka motoru. Takhle od boku bych kouknul na váhu vzduchu a ventil regulace otáček volnobehu. No a protože je to 1zz tak bych se zeptal na spotřebu oleje?
bekky7
Díky za radu, kontrolka na motor svítí oranžově. Po resetu se do tří dnů opět rosvítí. Olej je v pohodě od výměny do další není třeba dolpňovat.
Díky, pokud tě ještě něco napadne budu rád :)
Idaho
Příspěvek od Idaho »
Kontrolka motoru už oranžovější nebude, značí to závadu o které ECu ví, takže než teoretizovat a zkouset svěcenou vodu a podobné kraviny, bude lepší zajet na diagnostiku a zjistit co tomu skutečně je..
bekky7
Ahoj, díky za rady motor je opraveny a opět šlape. Byla špatná váha vzduchu a vyměnila se jedna lambda sonda.
Zpět na „MR2“
