ABS/VSC problém
Plextor
Re: ABS/VSC problém
Příspěvek od Plextor »
Možná to tam je jinak a je jenom jeden pro obojí, to už nevim, zkus ho proměřit.
Yaris 3 / 1.33 2011
c.w.o.k.
Re: ABS/VSC problém
Příspěvek od c.w.o.k. »
mechanický věci pro mě není problém udělat, ale jak se jedná o elektriku, tak s tim mám problémy :( ale uvidím, třeba se mi to povede.
Plextor
Re: ABS/VSC problém
Jde o to kolik do spinace jde kabelů jestli dva tak by tam mel bejt jeden spinaci kontakt.
Jestli dva tak by tam mel bejt jeden spinaci a asi jeden rozpinaci, tak to bylo u meho.
Je mozny ze by mohl bejt i elektronický pak je to jinak.
Yaris 3 / 1.33 2011
c.w.o.k.
Re: ABS/VSC problém
tak mi to kluci v práci proměřili a spínač je dobrej. takže zítra diagnostika a uvidíme co mi to řekne.
c.w.o.k.
Re: ABS/VSC problém
tak problém vyřešen, byla to prasklá pojistka a tím se posralo relé na brzdová světla...vyměněno, smázáno na diagnostice a zatim funguje zase
Plextor
Re: ABS/VSC problém
:oha:
Yaris 3 / 1.33 2011
c.w.o.k.
Re: ABS/VSC problém
tak včera mi to udělalo znovu, a znovu opět prasklá pojistka. vyhazuje mi je podvál-asi je tam nějakej zkrat. zkusil sem vyměnit pojistku a chyba se nasmazala, potom jsem rychle šlapal na brzdu a chyby se sami nějak vymazali a vše funguje. tak kdyby někdo měl stejný problém, tak at zkusí nejdříve pojistky. je to u řidič. levýho kolena ta pojistkovka a pojistka na místě č.7. 10A
jochi1
Re: ABS/VSC problém
Příspěvek od jochi1 »
Mimo ďakujem za radu .... mal si pravdu bol to ten snímač na brzd. pedáli ... vymenaný všetko funguje ako má ešte raz ďakujem :bigups:
mimo
Re: ABS/VSC problém
Příspěvek od mimo »
jochi1 píše:Mimo ďakujem za radu .... mal si pravdu bol to ten snímač na brzd. pedáli ... vymenaný všetko funguje ako má ešte raz ďakujem :bigups:
:wink:
Toyota RAV 4 2,0 VVT-i (112 kW) Obrázek
Toyota Yaris 1.0 VVT-i (48 kW) Obrázek
ex:
Toyota Carina E 1.8 SW Obrázek
Corolla E10 1.4 XLi combi
Corolla E9 1.6 GTi
vorech18
Re: ABS/VSC problém
Příspěvek od vorech18 »
Mám taky problém. při delším brždění se mi taky rozsvicuje kontrolka. na diagnostice to píše vždy 2 společné závady a to:
ABS - tlak vně rozsahu
ABS - porucha funkce
Vyměněná brzdová kapalina a celá jednotka ABS a stále to dělá. Nesetkal se tady někdo s tím?
aczasa
Re: ABS/VSC problém
Příspěvek od aczasa »
Co čidla Abs a elektronický rozdělovač brzdného tlaku?
vorech18
Re: ABS/VSC problém
No kdyby to dělalo čidlo, tak ho diagnostika napíše. A ten el. rozdělovač tlaku je v hydraulické jednotce ABS ne? Takže když jsem vyměnil komplet celou kostku, tak by to mělo být ok. Ale pořád blbne
aczasa
Re: ABS/VSC problém
A vedeni? Priucpana hadice k brzdam? Nebo naopak nejaka dirka...
skassa
Re: ABS/VSC problém
Příspěvek od skassa »
Okruh brzdoveho spinace je kontrolovan dvema odpory paralerne zapojenymi. Pri stlaceni pedalu se jeden odpoji odpor stoupne a system ma tak informaci ze je pedal stlacen. Pokud dojde k preruseni okruhu tak to system pozna a vyhlasi poruchu. Mel jsem zoxidovane kontakty v konektoru pripojeni brzdoveho spinace stacilo jej prostriknout a bylo po problemu.
svrgy
Re: ABS/VSC problém
Příspěvek od svrgy »
TAKÉ SE MI NASKAKOVALY HLÁŠKY CHECK BRAKE, ABS, VSC SYSTEM.... PORUCHA BYLA VE SPÍNAČI BRZDOVÝCH SVĚTEL...STAČÍ VYMĚNIT A VŠE OK...
RAV4 , 2007 , 2.2 D-4D, 10kW
Zpět na „Rav 4“
