ABS/VSC problém
Re: ABS/VSC problém
Možná to tam je jinak a je jenom jeden pro obojí, to už nevim, zkus ho proměřit.
Yaris 3 / 1.33 2011
Re: ABS/VSC problém
mechanický věci pro mě není problém udělat, ale jak se jedná o elektriku, tak s tim mám problémy
ale uvidím, třeba se mi to povede.
Re: ABS/VSC problém
Jde o to kolik do spinace jde kabelů jestli dva tak by tam mel bejt jeden spinaci kontakt.
Jestli dva tak by tam mel bejt jeden spinaci a asi jeden rozpinaci, tak to bylo u meho.
Je mozny ze by mohl bejt i elektronický pak je to jinak.
Yaris 3 / 1.33 2011
Re: ABS/VSC problém
tak mi to kluci v práci proměřili a spínač je dobrej. takže zítra diagnostika a uvidíme co mi to řekne.
Re: ABS/VSC problém
tak problém vyřešen, byla to prasklá pojistka a tím se posralo relé na brzdová světla...vyměněno, smázáno na diagnostice a zatim funguje zase
Re: ABS/VSC problém
Yaris 3 / 1.33 2011
Re: ABS/VSC problém
tak včera mi to udělalo znovu, a znovu opět prasklá pojistka. vyhazuje mi je podvál-asi je tam nějakej zkrat. zkusil sem vyměnit pojistku a chyba se nasmazala, potom jsem rychle šlapal na brzdu a chyby se sami nějak vymazali a vše funguje. tak kdyby někdo měl stejný problém, tak at zkusí nejdříve pojistky. je to u řidič. levýho kolena ta pojistkovka a pojistka na místě č.7. 10A
Re: ABS/VSC problém
Mimo ďakujem za radu .... mal si pravdu bol to ten snímač na brzd. pedáli ... vymenaný všetko funguje ako má ešte raz ďakujem
- mimo
- Navigátor
Re: ABS/VSC problém
jochi1 píše:Mimo ďakujem za radu .... mal si pravdu bol to ten snímač na brzd. pedáli ... vymenaný všetko funguje ako má ešte raz ďakujem
Re: ABS/VSC problém
Mám taky problém. při delším brždění se mi taky rozsvicuje kontrolka. na diagnostice to píše vždy 2 společné závady a to:
ABS - tlak vně rozsahu
ABS - porucha funkce
Vyměněná brzdová kapalina a celá jednotka ABS a stále to dělá. Nesetkal se tady někdo s tím?
Re: ABS/VSC problém
No kdyby to dělalo čidlo, tak ho diagnostika napíše. A ten el. rozdělovač tlaku je v hydraulické jednotce ABS ne? Takže když jsem vyměnil komplet celou kostku, tak by to mělo být ok. Ale pořád blbne
Re: ABS/VSC problém
Okruh brzdoveho spinace je kontrolovan dvema odpory paralerne zapojenymi. Pri stlaceni pedalu se jeden odpoji odpor stoupne a system ma tak informaci ze je pedal stlacen. Pokud dojde k preruseni okruhu tak to system pozna a vyhlasi poruchu. Mel jsem zoxidovane kontakty v konektoru pripojeni brzdoveho spinace stacilo jej prostriknout a bylo po problemu.
Re: ABS/VSC problém
TAKÉ SE MI NASKAKOVALY HLÁŠKY CHECK BRAKE, ABS, VSC SYSTEM.... PORUCHA BYLA VE SPÍNAČI BRZDOVÝCH SVĚTEL...STAČÍ VYMĚNIT A VŠE OK...
RAV4 , 2007 , 2.2 D-4D, 10kW
