Dobrý večer,
 obracím se na Vás s prosbou. Mám Toyota Carina E kombi, rv 1996, 93kw a přestal fungovat klakson.
A teď, když jsem to rozebral jsem zjistil, že tam jsou dva a jeden má utržený drát. moje otázka zní:
mají tam být dva klaksony nebo pouze jeden?
Popřípadě máte někdo funkční klakson?
Děkuji za Vaši radu
Miloš
						Klakson Carina E
Re: Klakson Carina E
Myslím,že dva. Zkus ho naletovat zpátky, nebo pošli fotku, ať je to vidět..StalinJV píše:Dobrý večer,
Děkuji za Vaši radu
Miloš
Klaksónů jsou plný prodejny autopotřeb. Kup si čtyři nějaké klaksony, pokud možno každý s jiným zvukem, všechny je přišroubuj pod masku a budeš mít klid
Jsou tam dva klaksony. Zkus to naletovat nebo dát novou koncovku na drát.
							Carina E, 1,6 79kw 1993
oki..elik píše:Jsou tam dva klaksony. Zkus to naletovat nebo dát novou koncovku na drát.
- Stan
- Carina crusader
Origo jsou vždycky dva. Hlavně jeden musí být přišroubovanej přímo ke kastli a druhej musí být na plastové "podložce". Někdy haprujou i kontakty v konektorech, když se tam v zimě dostane sůl. Pak troubí třeba jen jeden a to je hroznej pseudozvuk. Když fungujou oba dva, tak je to aspoň pořádný přísný zatroubení
Celica 5G gti  11/89  2.0  115kw  3S-GE (věčný ladění)
oki děkuji, tak je jen sehnatStan píše:Origo jsou vždycky dva. Hlavně jeden musí být přišroubovanej přímo ke kastli a druhej musí být na plastové "podložce". Někdy haprujou i kontakty v konektorech, když se tam v zimě dostane sůl. Pak troubí třeba jen jeden a to je hroznej pseudozvuk. Když fungujou oba dva, tak je to aspoň pořádný přísný zatroubení
