Strata vykonu - VSC, TRC OFF
DarKieRbk
Re: Strata vykonu - VSC, TRC OFF
Příspěvek od DarKieRbk »
tak som po vymene palivoveho filtru. zial nepomohlo, stale za studeneho motora mi vyhadzuje chybu. Skontroloval som aj hadicky, ci niekde nieco neunika a bez vysledku. Idem teda dalej, nasleduje kontrola pumpy pred palivakom. Ak ani tam nic tak sa zrejme nevyhnem aut.servisu :-(.Nenapada vas na co este pozriet ?? vdaka za kazdy napad..
Toyota Avensis T25, 2.2 D-CAT 130KW
Idaho
Příspěvek od Idaho »
nebude jendodušší a méne nákladné ( než nad tím trávit zbytečné hodiny a vyhazovat peníze za náhodné měnění dílů ) zajet do Toy a slušne se zeptat zda by ti nekdo o polední pauze neudelal pod rukou diagnostiku? u nás to v 90% servisu udelaj, vemou si 2-3kilča do kapsy a víš co se děje než dal jen mrvit motor nesmyslným testováním..
MatGO
Příspěvek od MatGO »
SCV ventil..? ja neviem, ta diagnostika ti je k nicomu ked nepoznas suvislosti. Chybovy kod moze byt siroky pojem, pricinu problemu treba dalej diagnostikovat na zaklade pozorovania roznych hodnot.
Unik paliva moze rozpoznat jedine na zaklade poklesu tlaku. Tlak v sustave reguluju SCV ventily. Ked sa ten ventil nechova tak ako ECU chce a prepusta, moze to vyhodnotit ako unik paliva.. v diagnostike mas monitorovane senzory, da sa to odsledovat
2.2 D-CAT 232HP / 544Nm
ECU Remap
DarKieRbk
Tak palivova pumpa OK...dalej uz sa sam nepohnem. Uz som nahlaseny na diagnostiku v Toyote na Einsteinovej v BA, som zvedavy co to bude a ake bude ich doporucenie, dam info.
servis tomas
Příspěvek od servis tomas »
a nebo propouští vstřik do přepadu a to nepozná diagnostika vůbec,scv ventil taky
DarKieRbk
MatGo mal si recht - su to napokon SCV ventily, neudrzia potrebny tlak. Diely objednane, v piatok komplet vymena a snad uz po par tyzdnoch budem mat kludne ranne starty :) . diky
DarKieRbk
Tak po vymene SCV chyba ostala :(. Auto ma stale problem so startovanim, aj ked podla technika tlak uz je lepsi ale nie stale dostatocny. SCV znova odmontovali a vratili naspat povodne..(s tym ze im je luto, neplatim nic.). Dalsi postup skontrolovali osobitne tlaky v jednotlivych okruhoch s tym ze sa bohuju ze to uz na 100% bude cerpadlom. Za novy 1400Eur (Non sense) alebo repas priamo do DENSA - 800Eur a 7 dni bez auta. (vyberu a poslu na repas). Asik mi nic ine neostava len to tam nechat spravit, je to adekvatna cena ??
