Strata vykonu - VSC, TRC OFF
Re: Strata vykonu - VSC, TRC OFF
tak som po vymene palivoveho filtru. zial nepomohlo, stale za studeneho motora mi vyhadzuje chybu. Skontroloval som aj hadicky, ci niekde nieco neunika a bez vysledku. Idem teda dalej, nasleduje kontrola pumpy pred palivakom. Ak ani tam nic tak sa zrejme nevyhnem aut.servisu
.Nenapada vas na co este pozriet ?? vdaka za kazdy napad..
Toyota Avensis T25, 2.2 D-CAT 130KW
- Idaho
nebude jendodušší a méne nákladné ( než nad tím trávit zbytečné hodiny a vyhazovat peníze za náhodné měnění dílů ) zajet do Toy a slušne se zeptat zda by ti nekdo o polední pauze neudelal pod rukou diagnostiku? u nás to v 90% servisu udelaj, vemou si 2-3kilča do kapsy a víš co se děje než dal jen mrvit motor nesmyslným testováním..
SCV ventil..? ja neviem, ta diagnostika ti je k nicomu ked nepoznas suvislosti. Chybovy kod moze byt siroky pojem, pricinu problemu treba dalej diagnostikovat na zaklade pozorovania roznych hodnot.
Unik paliva moze rozpoznat jedine na zaklade poklesu tlaku. Tlak v sustave reguluju SCV ventily. Ked sa ten ventil nechova tak ako ECU chce a prepusta, moze to vyhodnotit ako unik paliva.. v diagnostike mas monitorovane senzory, da sa to odsledovat
Tak palivova pumpa OK...dalej uz sa sam nepohnem. Uz som nahlaseny na diagnostiku v Toyote na Einsteinovej v BA, som zvedavy co to bude a ake bude ich doporucenie, dam info.
servis tomas
a nebo propouští vstřik do přepadu a to nepozná diagnostika vůbec,scv ventil taky
MatGo mal si recht - su to napokon SCV ventily, neudrzia potrebny tlak. Diely objednane, v piatok komplet vymena a snad uz po par tyzdnoch budem mat kludne ranne starty
. diky
Tak po vymene SCV chyba ostala
. Auto ma stale problem so startovanim, aj ked podla technika tlak uz je lepsi ale nie stale dostatocny. SCV znova odmontovali a vratili naspat povodne..(s tym ze im je luto, neplatim nic.). Dalsi postup skontrolovali osobitne tlaky v jednotlivych okruhoch s tym ze sa bohuju ze to uz na 100% bude cerpadlom. Za novy 1400Eur (Non sense) alebo repas priamo do DENSA - 800Eur a 7 dni bez auta. (vyberu a poslu na repas). Asik mi nic ine neostava len to tam nechat spravit, je to adekvatna cena ??
