"Vrzání" kola v zatáčce
Roman Jašek
Prégo borci,
posledních 10 dní mně "vrže" při průjezdu pravotočivé zatáčky přední kolo u řidiče. Je to zvuk kov na kov jakoby dřel ten plechový kryt u brzdného kotouče o kotouč. Je to jenom při průjezdu té pravotočivé zatáčky, kdy je kolo pod zátěží.
Měli jsme dvakrát kolo dole, promazali zkontrolovali ale na nic nepřišli. Nesetkal se s tím někdo co by to mohlo být? Díky za tipy.
Re: "Vrzání" kola v zatáčce
mne se v zatackach ozyvalo lozisko, tak jsem nechal udelat obe predni a byl klid.
RAV4 HSD FWD
Dělá mi úplně to samý a taky tipuju ložisko.
Myslím, že by se dala proměřit axiální vůle setinkovým úchylkoměrem.
Lepši rovnou vyměnit.
TVL mluvím jako profik od Toyoty.
Roman Jašek píše:Prégo borci,
To je tím že máš benzíňáka
Toyota Avensis 2006 2.2 D-CAT 130KW
Pojem vrzani se mi moc na lozisko nezda. Loziska spis piskaji / drou.
Videl bych to spis na rezavej kotouc / rameno.
Zkus to kolo sundat a omrkni stav.
Mě na jiném autě popisovaným způsobem dřeli ojeté destičky o hranu kotouče. Zkus v té zatáčce přibrzdit a uvidíš zda se to změní.
Corolla 1.6 G6 již prodaná , Supra MKIV TT Targa, Avensis T22 1.6, Avensis T22 2,0 D4D, BMW E60 530d, Land Cruiser HZJ78
Roman Jašek
Brzdy jsem komplet měnil cca před měsícem (kotouče + destičky) jinak jsem zkoušel i v zatáčce přibrzdit a dělá to pořád. Zkusím to ještě jednou vyčistit a potom vyměním ložiska... Jinak díky za rady a odpovědi.
Roman Jašek
Tak problém vyřešen...Nebylo to přední kolo ale zadní. Přibrzďovala si ruční brzda. Když už jsem v tom servisu byl, tak jsem nechal vyměnit i olej v převodovce a je vystaráno. No jo benál je benál.....Pohoda klídeček a žádnej stres z kontrolek a drbáním aditiv do nafty ....Kdy už lidi dostanete konečně rozum a nemrsknete ty čmoudy na vrakáč. Je to tady samej příspěvek od majitelů suprovejch dieslovejch strojoven.....A to ještě nezačlo mrznout !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Obvious troll is obvious!Roman Jašek píše:Tak problém vyřešen...Nebylo to přední kolo ale zadní. Přibrzďovala si ruční brzda. Když už jsem v tom servisu byl, tak jsem nechal vyměnit i olej v převodovce a je vystaráno. No jo benál je benál.....Pohoda klídeček a žádnej stres z kontrolek a drbáním aditiv do nafty ....Kdy už lidi dostanete konečně rozum a nemrsknete ty čmoudy na vrakáč. Je to tady samej příspěvek od majitelů suprovejch dieslovejch strojoven.....A to ještě nezačlo mrznout !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
