T27-Jak na to,vlastní řešení,čím nahradit,kde kupujete apod
m5t
Re: T27-Jak na to,vlastní řešení,čím nahradit,kde kupujete a
Příspěvek od m5t »
Moje řešení držáku mobilu za pár peněz - uchycení na mřížce a je otočný pro svislou i vodorovnou polohu,na mřížce jde posouvat do obou krajních poloh, kupováno zde http://www.czc.cz/celly-minigrip-do-drz ... p62pqaq81b
Pokud by někdo potřeboval držák na tablet do auta, který se nelepí na sklo mohu doporučit tento http://www.datart.cz/Prislusenstvi-k-ta ... blety.html , přísavka je ze samolepícího silikonu a už drží i bez přisátí, jinak použitelná i na vrásčitém povrchu palubovky a po přisátí je fakt problém urvat když ji chcete sundat, stejná přísavka je i na opačném konci, tablet jde umístit potom tak že poliši nemohou brblat kvůli výhledu, máte pak třeba obrovskou navi nebo mapu po ruce. Pro použití přísavky na děrovaném povrchu jsou v příslušenství dvě samolepící kolečka.
(214.72 KiB) Staženo 2195 x
(176.04 KiB) Staženo 2195 x
RIP
Příspěvek od RIP »
m5t píše:Máte někdo tušení jaký klíč(rozměr) se hodí na demontáž krytu olejového filtru ? hodil by se některý z těchto http://www.dx.com/p/cup-type-oil-filter ... 6XXuGdZrSc nebo http://www.dx.com/p/bosi-bowl-style-mot ... 6XYPGdZrSc :?
Jedná se o miskový klíč na olejový filtr, kupoval jsem jej ještě na Avensis T25 1AD FTV, tedy diesel 93 kW. Je to JTC 1114, 65/14. Vyobrazení třeba tady:
http://www.autoserva.cz/html/rucni_spec_motor6.php
Já jsem jej kupoval tady:
http://www.univer.cz/brno
Cena tehdy něco málo přes 200,- Kč. Pamatuji si, že tehdy byl problém jej sehnat samostatně (nebo jsem špatně hledal), byly pouze soupravy pro autoservisy a ty byly výrazně dražší. Výhoda, že lze použít nástrčný klíč i imbus. Ale nevím, jak je to u jiných motorů, dnes mám opět Avensis, ale T27, sice stejný motor, ale "odepsaná" záda a tak už pod to ani nelezu. Snad ty informace pomohou.
Toyota Avensis T27 combi 2.0 D-4D 93 kW, 2011
Toyota Avensis T25 combi 2.0 D-4D 93 kW, 2006 ex
CommonUser
Příspěvek od CommonUser »
RIP
Na benzin by to mal byt kluc BGS 998 (ucek guugle najde oder ebay). Ten tvoj nema 3 zarezy potrebne u valve. Som na pol ceste to objednat.
m5t:
Pre teba uz neplati, ze nehraj sa s chujovinami, ked soferujes ? :biggrin:
T27 2ZR-FAE Rice on wheels
m5t
Příspěvek od m5t »
Ale platí :) vše zaměřeno pro účel navigace - telefon i tablet(má GPS), nebo když budu bloknutý nějakou hodinku v koloně na D1.
CommonUser
m5t - da sa ten drziak nastavit aj vyssie alebo nieco podobne - chcel by som tablet uchytit dozadu na laktovu opierku v strede. :?:
m5t
Příspěvek od m5t »
bobanakis
Příspěvek od bobanakis »
Nazdarek. Nedavno jsem si koupil 2 mobil a nelze se s nim pripojit na touch&go. Chtel jsem se zeptat jestli ma nekdo zkusenosti, nebo co s tim. Mam Nexuse LG a ten finguje v pohode,nacita kontakty,sms a samozrejme telefonuji pres bluetoth,ale novy Huawei se proste nechce pripojit..... Existuje snad nejaka app?? Dik za pripadne rady a p.s. zatim mam Headset :)
toyota avensis wgn 2,0 d4d ,2017
CommonUser
Pricin moze byt viac, ale ziadna APPka ti to nevyriesi (maximalne mozes citat stav BT device). Predpokladam, ze sa vobec nevidia. Ak mas BT zapnuty v stave visible, tak skontroluj verziu firmware (androidi maju device version) a pozri si na nete ci nie je novsia. Cinania casto dodaju viac "pasikov - viac adidas".
Dodaju novy profil, ale zaklad prestava chodit. Skus sparovat tie dva mobily a cekni profile support.
takus
Příspěvek od takus »
Toyota RAV4 Hybrid 2019
Toyota Avensis 1.8 2011
Grey
Příspěvek od Grey »
CommonUser píše:m5t - da sa ten drziak nastavit aj vyssie alebo nieco podobne - chcel by som tablet uchytit dozadu na laktovu opierku v strede. :?:
Jestli stále sháníš nějakej držák na tablet pro zadní sedadla, tak já jsem koupil něco takového:
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/imag ... mbATxVzE3s
Není dokonalý, ale slouží dobře.
Mínusy:
nedá se otáčet dopředu kolem osy, takže když chceš něco nastavit na tabletu, musíš jej vycvaknout, nastavit, nasadit...
z nějakého důvodu jsou konce ve tvaru elipsy, takže nezapadnou úplně přesně kolem tyčí pro opěrky hlavy
je potřeba pamatovat na to, že když posouváš sedadla, tak měníš vzdálenost mezi sedadly, kdežto držák má šířku (po zafixování) pevnou
Plusy
je to mezi sedadly, takže pro obě zadní sedadla
udrží to i tlustší tablet (jestli to udrží i v případě bouračky si nejsem jistý...)
ex Toyota Avensis T27 1.8
CommonUser
Dik, uz som kupil na opierku hlavy.
MarekS056
Příspěvek od MarekS056 »
Ahoj chlapi, může mi někdo prosím poradit? Chtěl bych vyměnit palivový filtr a nevím přesně jaký typ vybrat. Mám Avensis T27, 2.0 D4D 91kw, r.v.2014.
Když vyfiltruju filtry pro mé auto, tak mi to vyhazuje různé typy filtrů (různé délky, různé průměry...) a nevím, který vybrat.
https://www.autodily-pema.cz/autodily/t ... vovy-filtr
Nemá někdo stejné auto, že by mi byl schopen poradit? Děkuju
Toyota Avensis T27 2.0 D4D 91kw 12/2014
hladaj podla oem cisla.
najdes na niektorých stránkach:
https://www.toyodiy.com/parts/q.html
alebo
https://www.aci.sk/default.asp?cls=cata ... extcatalog
najdes svoje auto podla vin a potom bud zadas text alebo sa pohrabes v schemach...je viac sposobov.
Ked najdes potrebný diel, opis si toyota oem cislo a podla toho potom hladaj príslušný diel.
Který vybrat?
no to je tažko povedat. Su diely kde to nie je tak podstatné a naopak diely , kde je istota len original.
Nemám skusenost s týmto autom , ale pre seba do toyoty som bral denso - to bol original. lenže u mna je to s palivakom celkom inak ako u teba. U benzinu sa mení parkrat za život :)
slabostka
Příspěvek od slabostka »
hej pri nafte musíš myslieť na kvalitu nafty, hodiť tam aditívum a kvalitný filter ktorý meniš poctivo.
Potom už sa musíš tešiť z tej spotreby nech bude akákoľvek :D
Prius plug in 2024
RAV4 HSD AWD 2021
Auris HSD 2012
Fiat Punto CVT 2000
MarekS056
jarson píše:hladaj podla oem cisla.
alebo
Který vybrat?
Děkuju moc za obecný návod na hledání dílů. Konkrétní palivový filtr jsem dohledal.
Ano, originál palivový filtr dělá pro Toyotu Denso. Ten je u nás špatně sehnatelný. A když už ho někde člověk najde, tak je dražší než originál filtr v Toyotě, který vyjde cca na 880Kč.
To mi přejde relativně dost. Spíš se mi zamlouvá koupit např. Bosch za 360Kč a můžu ho měnit častěji.
