Yaris HSD
aczasa
Re: Yaris HSD
Příspěvek od aczasa »
Garion
Re: Yaris HSD
Příspěvek od Garion »
trud: děkuji, zajímavá nabídka. Našel jsem dokonce i jednoho hybrida (do provozu leden 2012) v áčkách za akční cenu 290.000,- ale tam mám malinko obavu, aby tam nebyl nějaký problém. Jak v autě, tak v ceně... To je pro mě totiž zajímavá cena a zaujala mě panoramatická střecha. Ale aby to s tím jejich tyjátrem s dalšíma poplatkama a podmínkama, za kterých cena platí nakonec nebylo 350.000,-.
jees: gratuluju, jo, přesně tu jsi mi vyfouknul. Opravdu o 24 hodin :) V tu chvíli bych asi na to kejvnul. Pak se mi to trošku rozleželo. Úplně mě to netlačí, tak uvidím.
mr.key
Re: Yaris HSD
Příspěvek od mr.key »
David P. píše:
mr.key píše:chcel by som sa spytat ci niekto testoval jazdu dlhym stupanim v kopcoch ci nestraca auto tah
kua to jsou otázky.. :shock:
s automatom som este nejazdil tak preto sa pytam a na testovacej jazde tiez asi nebude ta moznost. momentalne jazdim na QQ 2.0dci 110kW.
aczasa
Re: Yaris HSD
A má ten 110kW problém při delší jízdě do kopce?
mr.key
Re: Yaris HSD
aczasa píše:A má ten 110kW problém při delší jízdě do kopce?
ked je vsetko v poriadku a ideme aj 3 ludia tak nie je problem len je to MT 6stupnov nemam vobec ale predstavu o automate. Avsak ked je problem kvoli pos*anemu DPF mi niekedy motor prepne do safe modu a obmedzi otacky a to som uz vtedy namydleny a je citit ze auto nevladze. To je aj dovod ze kukam po benzine.
aczasa
Re: Yaris HSD
A rekl ti uz nekdo, ze HSD je hybrid? ;-)
mr.key
Re: Yaris HSD
to fakt? :D to su novoty... ale vazne... berme to tak ze bateria by nebola v super nabitom stave aby elektromor neustale vypomahal tomu normalnenu benzinaku. nehovoriac o tom v akom stave budu baterie po par rokoch. 5 rocna zaruka na baterie je teda v tomto pripade velmi malo. a moze na tom nieco byt ze v europe montuju druhotriedne clanky co nevydrzia kapacitne tak dlho cca viac ako 10 rokov ako v statoch. takze sme zas pri povodnej otazke ako to auto taha do kopca :D
aczasa
Re: Yaris HSD
A opět otázka zpět. Jaký výkon potřebuješ, 50koni? Nebo stále celých 136? Ta otázka je nesmyslná. Podobně jako paranoia z baterii....
mr.key
Re: Yaris HSD
paranoia z baterii to asi nie je skor realita a doba ked sa vsetko vyraba tak aby sa to pokazilo len co skonci zaruka... a nerad by som nieco podobne zazival ako napriklad pri mobile ked je bateria uz starsia a napriek faktu ze indikator ukazuje plne nabitie tak pri jednom hovore sa mobil vypne na vybitu bateriu. co sa tyka auta tak yarik by mal mat papierovo dojazd na elektriku cca 2-5 km ak sa nemylim co by vsak jazdou do kopca mohlo byt povedzme len nejakych 800-1000m, takze tam kde byvam su kopcove trasy dost tiahle urcite dlhsie ako je vydrz trasy cisto na bateriu. je jasne ze budu zapojene oba pohony ale zaujima ma ako to je v reale.
aczasa
Re: Yaris HSD
V realu na baterii do tahleho kopce bud pomalu (18% stoupani cca 16 km/h). Nebo s motorem spalovacím a to je úplně v klidu... Takže znovu.. Řekl ti někdo že je to HSD a jak to funguje?
muco
Re: Yaris HSD
Příspěvek od muco »
mr.key píše:to fakt? :D to su novoty... ale vazne... berme to tak ze bateria by nebola v super nabitom stave aby elektromor neustale vypomahal tomu normalnenu benzinaku. nehovoriac o tom v akom stave budu baterie po par rokoch. 5 rocna zaruka na baterie je teda v tomto pripade velmi malo. a moze na tom nieco byt ze v europe montuju druhotriedne clanky co nevydrzia kapacitne tak dlho cca viac ako 10 rokov ako v statoch. takze sme zas pri povodnej otazke ako to auto taha do kopca :D
Nemám sice hybrid, ale ak by som kupoval hybrid, určite by som sa takouto otázkou ani len vo sne nezaoberal ! To auto je natolko inteligentné, že táto otázka je absolutne bezvýznamná-bez urážky :lol:
Do kopca ťahá tak, ako na to budeš dupať. Nestrachuj sa ! On ten systém velmi dobre vie, čo a kedy má zapnúť aby si ani nespoznal rapidný "úbytok sily". Samozrejme ako u každého bežného auta je všetko o tom, kolko máš koní. Podla toho bude aj ťahať.
Ale pokial sa jedná o jazdu do kopca, je to normálny benziňák s tým rozdielom, že ak by si chcel vyšší výkon, pomôže ti k tomu aj elektromotor ! A ak by si mal predsalen nejaké pochybnosti, myslím si, že každý predajca Ti rád predvedie aj jazdu do kopca - od toho tam sú :wink:
P.S. ak sa mýlim, opravte ma-hybriďáci 8)
Toyota Auris 1.8 hybtid
mr.key
Re: Yaris HSD
aczasa píše:V realu na baterii do tahleho kopce bud pomalu (18% stoupani cca 16 km/h). Nebo s motorem spalovacím a to je úplně v klidu... Takže znovu.. Řekl ti někdo že je to HSD a jak to funguje?
no sak HSD znamena ze HnedSeDose*e... co by som bol velmi nerad keby to bolo naozaj
aczasa
Re: Yaris HSD
Aha. Inu v tom případě si prosím HSD vůbec nekupuj a vyhni se tomu obloukem....
mr.key
Re: Yaris HSD
aczasa píše:Aha. Inu v tom případě si prosím HSD vůbec nekupuj a vyhni se tomu obloukem....
ved sa zas hned neurazaj...myslel som to zartom... a neboj o hsd som si uz co to nastudoval. chcel som len vediet realne skusenosti yarikovcov, lebo papier toho znesie vela takisto balamutenie hlav predajcom.
aczasa
Re: Yaris HSD
A opět. HSD si nekupuj. Je to zbytečné. Budeš strašlivě trpět v kopcích....
Zpět na „Yaris“
