GT4 5.gen - kompletní generálka podvozku + motoru
Re: 5.gen GT4 asi GO motoru
jsem ted trochu mimo a nestíhám
gabko24 píše:ahoj, co si spravil stymi prasknutymi zliatinovymi svodmi? da sa to zavarit? alebo nove? mam to presne tam prasknute tiez, iked v mensom rozsahu..
zatim nic a nejspíš prostě budu shánět jiný, pokud vim tak nemá význam je zavařovat, přesně jak píše Uruem, jen je na hovno že nerezový pokud vim kolidujou s origo coolerem a musel bych dávat asi FMC a to nechci, takže uvidim
Ale houby velebnosti. (idaho) Doky má v autě 129ku tak jak jsem ji postavil. Ja myslel ze patřís do klubu zelených a vis co se stalo.
aczasa
Příspěvek od aczasa »
Modrých Libore... Protože modří už vědí <|>…
carlos mel taky litinovy? :shock:
Mattyno
Příspěvek od Mattyno »
Idaho, to je dobra zprava. Pokud si ho Libor nevezme, tak bych ho bral.
Kosmetiku neresim. Za kolik se da ten blok s klikou sehnat? Bez pistu a ojnic. Popripade i s hlavou. Dik za info a sorry za ot.
RX7 FD single GT35R, street port, RA super seals, cca 450 HP
RX8 stock 238 HP
RX8 RHD JDM 238 HP, in progress
Celica ST185, CP, EAGLE, now in progress, cca 0 HP
A6 Allroad stock 180 HP
Bravo 1.4 electric windows, cca 40 HP
Idaho
Příspěvek od Idaho »
Mattyno píše:Idaho, to je dobra zprava. Pokud si ho Libor nevezme, tak bych ho bral.
pokud jde jen o blok a kliku tak jeden mám ( i s klikou ) pořešili byhcom po návratu..
Jinak ten longblock je komplet vč pístu ojnic, stále čekám na odpoved ale asi už maj padla, uvidíme cenu a dohodnem se..
Idaho
libor12 píše:Ale houby velebnosti. (idaho) Doky má v autě 129ku tak jak jsem ji postavil. Ja myslel ze patřís do klubu zelených a vis co se stalo.
ale kdepak, dokonce i po tech letech ke mě chodí zprávy jakou jsem odvedl fušeřinu na Dokyho čelde, jak jsem to ojebal a jak jsem neschopnej a mne už nebaví to lidem ani vyvracet. To cos mi říkal dnes večer po phounu sem sice kdysi v kuloárech zaslechl, ale stylem "jedna paní pošeptala psovi.." upřímně ani mne to nepřekvapilo, ale jak se říká, na každou svini se vaří voda :)
Bohužel někteří jako třeba Doky,ja ,ale nakonec i ty doplatil na závist a hladovost. Nicméně Dokyho 3Sgte byl ten nejlepsi který jsem postavil.
Tak práce na Celdě ted trochu stojí, musel jsem se pustit do brzd na Rollce, už to brzdilo železo na železo(kupodivu pořád dobře), takže komplet sundat, rozebrat, opískovat, nastříkat, vyměnit gumičky a zase zpět. Jen byla jebačka některý díly na poprvé sehnat správně :(
(240.24 KiB) Staženo 2745 x
Mattyno
Dvě garáže, to je pohoda :wink:
RX8 stock 238 HP
ehmm.. dokonce 3 :) ale v garáži byla jen provizorně než jsem udělal brzdy, ty už jsou hotový, takže se budu zase pouštět zpět do motoru
ps: jaký svody teda z čeho jsou na 3SGE? ani nevim, nikdy sem neřešil....
ps2: ty garáže závidim, luxusní střecha čeče :-) to vypadá jak domeček ne garáž...
celi bude v garáži až proběhne rekonstrukce na Florenci parking, min. rok to bude trvat, zatim je furt buďto tady na Barrandově, kde je bezpečno víc než v garážích paradoxně... sice stárne ale to už vydrží :-) a nebo stojí na knížecí na našem dalším hlídaným open parkovišti... krytý jsou jen motorky škoooda (abych nezabíral 2 místa na barrandově... máme jich tu málo open space....) ale těch vraků co tu zarůstaj travou, přímo u mě před barákem mam 2 vraky... budu se muset nějak osobně zaintersovat http://www.sshmp.cz šrotování zdar... takhle zabírat parkovací místa... šmejdi... rok se to auto ani nehne... nálepky od policie blbeček strhne a vesele zabírá ten zasranej bezcennej nepojízdnej vrak místo dál...
3SGE má normál plechový, takže je z obliga
tak pomalu pokračuju dál, sorry za kvalitu fotky, celkem mě překvapuje stav auta, místa který nejsou vystavený větru dešti, jsou výce méně úplně netknutý rzí, jinak samozřejmě spoustu 10tek šroubků jsem ukroutil a následně odvrtával, takže tam pak pujde všude nerez
den 3.
(223.05 KiB) Staženo 2655 x
Dlouho jsem sem nic nedopsal, ono jsem i dlouho na autě nic neudělal, nakonec se z GO motoru vyklubala GO celýho auta, takže sundavám komplet celej spodek a všechno se bude renovovat, překvapuje mě že kromě přímo exponovanejch dílů podvozku je jinak všechno úplně v pohode a většinou i absolutně bez rzi, kromě pár 10tek(velikost) šroubků se mi povedlo nakonec i všechny šrouby povolit (pak je nahradim nerezovejma), jediný co je blbý je, že brzdový a palivový hadičky se budou muset komplet vyměnit, jak to maj Japonci krytý v tom perforovanym plastu tak to bohužel trpí(ten problém měla i Corolla i Civic) a ty moje nejsou vyjímka.
(198.99 KiB) Staženo 2355 x
(234.09 KiB) Staženo 2355 x
(218.32 KiB) Staženo 2355 x
ještě jedna
Na Megim chci změřit komprese, nějak se mi nelíbí volnoběh
(245.27 KiB) Staženo 2355 x
